Vaillant TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vaillant TČ (/showthread.php?tid=67935) |
Re: Vaillant TČ - sassapo - 16.1.2017 Če želiš imeti vso svobodo nastavljanja vsega živega kar si zamisliš rabiš napravo z vgrajenim RVS61 Siemens Albatros. Tukaj res ni da ni, je pa tako zmogljivo krmilje za samo TČ skoraj nesmiselno. V primeru vsaj dveh ogrevalnih in hladilnih krogov, kolektorjev, kotel, zalogovnik... potem seveda ima smisel Re: Vaillant TČ - sassapo - 16.1.2017 Bumm Napisal:Daikin nima TČ narejeno iz klime. Za 4-8kW model so z letom 2012 naredili namensko zunanjo enoto za svojo TČ. Čeprav na zunaj izgleda ohišje kot za klimo. Takšne enote pri daikinu ne moreš uporabljat za delovanje z split klimo npr. Kompresor je daikinov namensko je razvit za althermo razpon moči ima 1,8kW do 10kW delajo pa ga v Brnu.Zunanja enota se kompletno sestavi v Plznu na Češkem 4-8kW, od 11kW naprej pa v Belgiji. Nisem bil na eni predstavitvi, kjer ti prodajni inženirji vtepejo v glavo kako je ta izdelek oh in sploh. Ko pa postaviš vprašanje zakaj je to tako, zakaj niste to raje naredili tako... Odgovor je vedno v stilu, to je to, to prodajajte in montirajte drugo vas naj ne zanima. Imate pa potem zabavo z obilico hrane in pijače, vse na naš račun. Imejte se lepo, uživajte mi smo za vse smo poskrbeli, vi ne rabite za nič. Enostavno je zadeva vedno bolj podobna tržnemu marketingu kjer množica ploska predavatelju kateri jih prepričuje da bodo čez pet let vsi bogati! ps. pa svetujem ti da ne pišeš več bedarij, ker dobro vem kako in kaj :wink: Re: Vaillant TČ - telmos - 16.1.2017 Dej nehaj nakladat. Na Daikinu pa še nisem doživel neke požrtije. Običajno se gre na kosilo v neko delavsko menzo, zvečer na klobase. Zadnjič smo bili povabljeni, da spremenimo zadeve na bolje in povemo rešitve, ki bi jih radi imeli na njihovih napravah. Prodajnih inženirjev pa še videl nisem. Edino Rudija poznam, ki je zadolžen za Slovenski trg. Pa nisem bil malo krat tam. Videl pa sem vse proizvodne procese v Belgiji in v Plznu. Tebe pa nisem nikoli srečal tam, zato res ne vem ali veš o čem pišeš. Re: Vaillant TČ - sassapo - 17.1.2017 IKK Nuremberg! Sicer pa moj komentar nima nobene veze s hrano in pijačo, jo častijo tudi drugi. Hotel sem povedat, da na tehnična vprašanja zakaj je to tako in zakaj ne tako ni odgovorov. Vse je v smislu to je to, najboljše kar smo mi naredili in kaj sploh sprašuješ neumnosti, če ostalih to "ne zanima" Da ne boš slučajno mislil, da imam kaj proti Daikinu. Je čisto solidna naprava svojega razreda s plusi in minusi kot pri vseh ostalih. Res mi pa gre na jetra ko ga nekateri poveličujete do zvezd! Ne tega si pa niti pod razno z ničemur ne zasluži. Sodi v čisto povprečje segmenta, ja ima prost uparjalnik, kar je v nekaterih primerih prednost v drugih pa zopet slabost. O tistem koliko razvoja je bilo vloženega vanj in kak oh in sploh kompresor ima... to pa raje kakšni blondinki, ne meni! Izdelava je zelo cenena, pa če to priznaš ali ne, vem da se tega zavedaš... Re: Vaillant TČ - WPLumia - 17.1.2017 Mislil sem, da je ta tema namenjena Vaillant TČ ampak je očitni pokazatelj spletnega bontona in tipičnega slovenskega kreganja kdo ve več,kdo ma boljšega itd,itn.. Lepo bi bilo,če bi se držali tem. Sam sem pred nakupom tč po branju teh forumov bil še bolj zmeden. Pa sem tudi delal v branži in bil v nekaterih italijanskih podjetjih z proizvodi za ogrevanje ampak ne solim tem kje so koliko in kaj dali. Očitno nas je uporabnikov Vaillant tč zrak- voda pač bolj malo. Tiste, ki jih jaz poznam pa smo zadovoljni v primerjavi cene, kvalitete in dobrega delovanja. Lep prijazen pozdrav Vsem. Re: Vaillant TČ - sassapo - 17.1.2017 Tako je prav. Vaillant je v svojem razredu in za svojo ceno čisto solidna naprava. Re: Vaillant TČ - jani65 - 18.1.2017 Te male cifre porabe me, kar pritegnejo. Olja smo 180m2 porabili 2200l, sedaj peletov~ 4600kg. Z TČ bi prišel mogoče na 600€ ali....? Gledam tri fazni model VWL 115/2 A 400 V. So te TČ na EKS? Re: Vaillant TČ - WhiteWolf - 18.1.2017 zdravapamet Napisal:kitekat Napisal:Kot špica produkt tržijo ON/OF TČ zrak-voda, ki ima specifičen uparjalnik s posebno vezavo. Nekaj povsem drugega kot vsi ostali ponudniki. Zanimiva rešitev. Je pa cenovno kar dražja od inverterja. To je prav gotovo dober nakup. Koliko je cena takšne investicije ON OFF sistema (8kw) z 300l bojlerjem v primerjavi z inverterjem (11kw)? flexoCOMPACT in flexoTHERM sta torej inverterja? Re: Vaillant TČ - WPLumia - 18.1.2017 Cenik Vaillant 2016 Avgust. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tapro-trgovina.si/media/pricelist/pricelist/2016_Vaillant_Cenik_avgust.pdf">http://www.tapro-trgovina.si/media/pric ... avgust.pdf</a><!-- m --> Re: Vaillant TČ - ssecnik - 18.1.2017 jani65 Napisal:Te male cifre porabe me, kar pritegnejo. Olja smo 180m2 porabili 2200l, sedaj peletov~ 4600kg. Z TČ bi prišel mogoče na 600€ ali....? Gledam tri fazni model VWL 115/2 A 400 V. So te TČ na EKS? 600 € elektrike je koliko kwh ? Re: Vaillant TČ - yonna - 18.1.2017 600€ bi bill okoli 4.500 kWh. Od oka, odvisno od paketa, priključne moči... Re: Vaillant TČ - DELPHI - 18.1.2017 5.500 - 6.000kWh Re: Vaillant TČ - JaBK - 18.1.2017 600€ je cca 6000kwh, razen če se zaradi tega mora povečati priključna moč, takrat je treba še tisto razliko zraven pristeti... Bolj plastično: če imate zdaj npr 1fazni priklop, bi pa zaradi TC bilo smotrno iti na trofaznega 3x20 vsaj, če ne že 3x25, potem je treba tistih par evrov na mesec zraven pristeti. Če ste že zdaj npr na 3x25 in v vsakem primeru plačujete tako omreznino ipd in tu ni sprememb, potem dodatno zaradi TC plačujete samo porabljene kwh. V tem primeru jih za 600€ dobite cca 6000. Re: Vaillant TČ - jani65 - 18.1.2017 Imam 3x25 . Poraba bi pa bila nekje 6000kwh za ogrevanje ? Ti kilovati so enaki moji porabi pelet? Re: Vaillant TČ - xavi - 18.1.2017 Energetik81 Napisal:Satovje uparjalnika, velikost uparjalnika, sam pleh ohišja je čisto drugačen kot pri klasičnih inverterjih. To kar sem pač videl od zunajna sejmu.sassapo Napisal:Daikin je še vedno TČ narejena iz klime. Vaillant je pa že TČ ki je bila konstruirana in izdelana za ogrevanje. Je soliden izdelek, za solidno ceno. Jasno se ne more kosati z višje razrednimi napravami, kar pa tako ni njegov namen.Tega še vedno ne razumem. V čem točno naj bi bila razlika? Komponente opravljajo enake funkcije. Obe sta narejeni za ogrevanje in SV. SCOPi so tam-tam. Še en proizvajalec, ki je dodal v svojo punudbo inverter tehnologijo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcevanje-energije.si/toplotne-crpalke/nova-generacija-toplotnih-crpalk-ctc.html">http://www.varcevanje-energije.si/toplo ... k-ctc.html</a><!-- m --> |
