Fasada - izračun materialov - Print verzija
+--- Tema: Fasada - izračun materialov (/showthread.php?tid=67814)
Strani: 1 2 3 4
Re: Fasada - izračun materialov - Energetik81 - 30.1.2017
Slovenec, kaj pa če potomci že zdaj dajo zraven za fasado in profitirate vsi?
Če daš gor npr. 16cm EPS, prišparaš cca. 60 kWh/m2/leto, pri gretju s TČ je to cca. 2,5€/m2/leto. Pomnoži s tvojo površino fasade.
Citirano iz sorodne teme, izračun za pelete:
Energetik81 Napisal:
jani65 Napisal:Mi kdo izračuna kakšen je prihranek samo pri kurjavi (peleti).
180m2 radiatorji samo omet
12cm stiropor
16cm stiropor
20cm siropor
Glede na 0cm izolacije na 29cm modularcu (nisi povedal kaj imaš):
12cm... prihranka 3,30 €/m2/leto
16cm... prihranka 3,50 €/m2/leto
20cm... prihranka 3,65 €/m2/leto
Površino fasade pa poznaš ti.
muci123 Napisal:Vprašanje ,
sedaj imamo na hiši 5cm izolacije stiropor (fasada delana 25 let nazaj),ogrevamo na pelete ,
ali je smotrno dodajati čez še eno fasado ?
Po domače ,koliko bi prišparal na ogrevanju,če sploh kaj,da bi se mi investicija v dodatno fasado povrnila?
Pohištvo pvc,streha 20cm ....
Za odgovore se najlepše zahvaljujem.
Nimajo veze ostale stvari, najvažnejši podatek je s čim se in se boš ogreval.
Glede na predpostavko modularec 29cm+5cm:
dodatnih 5cm... prihranka 11 kWh/m2/leto
dodatnih 10cm... prihranka 17 kWh/m2/leto
dodatnih 15cm... prihranka 21 kWh/m2/leto
S površino fasade si pomnoži sam. Ko boš povedal, s čim se ogrevaš, lahko pretvorimo to v €.
Re: Fasada - izračun materialov - slovenec30 - 30.1.2017
@energetik81
Deca študirajo, tak da zanekrat še ne moreta kaj prispevat za investicijo, razen stroškov Smile
Hvala, predlog je vsekakor na mestu in bi ga pred desetimi leti, ko sem skuril preko 4000 EUR kurilnega olja, takoj podpisal. Zdaj pa sem se v zadnjih 4 letih s TČ toliko racionaliziral, da bi taka investicija res bila na dolgi dolgi rok. Vseeno pa razmišljam vsake toliko časa. Iskreno povedano tudi zato, ker ko berem kako malo skurijo s TČ tisti, ki imajo fajn izolirane hiše in talno gretje, jim zavidam. Jaz porabim za tri fajn izolirane hiše.
@csamo001
Hmm še nekaj , če smem. Podstrešje imam kot rečeno položeno 10 cm steklene volne. Verjetno po njej ni dobro hodit? Četudi samo tu in tam ko kaj pogledam. Verjetno bolje nad njo položit deske preko ležečih tramov?
Pa še eno morda ne glih brihtno vprašanje. V pritličju je ena soba konstantno bolj hladna kot vse ostale v pritličju, cirka 2 stopinji manj ima. Ima enake radiatorje kot ostale sobe, zato bi pričakoval isto temperature. Pa še na jug je obrnjena.
Nad to sobo v prvem nadstropju je enaka soba, ki je spet manj topla kot vse ostale sobe v tem prvem nadstropju. Razlika je celpo večja, ene 3 stopinje. Na podstrešju pa prav nad to sobo NIMAM položene 10 cm izolacije, ker imam glih tam neko kramo.
Ali je lahko to krivo, da je soba v pritličju bolj hladna, čeprav ima nad seboj spet ogrevano sobo, ki pa je res spet bolj hladna kot ostale sobe v prvem nadstropju. A lahko to tako vpliva?
Ker se občasno ubadam kako to pritlično sobo bolje ogret in sem nameraval dodat še en radiator. Verjetno pa bi bilo treba res najprej podstrešje izolirat?
Ja, zaradi neizolacije je tista soba hladnejša. Vem, kako je ko vržeš tisto volno nad sobo, sem ravno delal.
Sicer pa je tako - za vsak del zunanje lupine stavbe lahko posebej delaš preračun, koliko prihraniš pri določeni izolaciji. In jasno greš najprej naredit tisto, kar da največ učinka za najmanjši denar, torej v tvojem primeru razviti dodatno volno po podstrešju. Tam, kjer hočeš pohodno, nabaviš plošče iz trde steklene volne in čez kakšen ploh.
Re: Fasada - izračun materialov - csamo001 - 31.1.2017
Ne, po volni res ni najbolje hoditi. Bistvo volne (kot tudi vsakega drugega izolacijskega materiala), je zrak ujet v sami strukturi. S hojo po volni ga iztisneš. In posledično poslabšaš izolativne spsobnosti. Se pa da to korigirat, podobno kot pri odeji na postelji: ko je zmečkana jo "prevetriš" (kot bi postiljal posteljo). Se potem spet zravna... Vsekakor pa je najboljše, da rešiš nekako tako, da se ne hodi po njej. Sam sem na nepohodnem delu (pod poševninami strehe) zrolal stekleno volno, na pohodnem delu pa stiropor in gor laminat (brez kakršnega koli lepljenja).
Kar se tiče hladni sob, bi rekel, da je kriva izolacija zgoraj. Toplotni tok je navzgor. Fejst poenostavljeno, če zapreš steklenice (torej toplotni tok zajeziš zgoraj z zamaškom - izolacijo), bo gibanje tega toka počasnejše, toplota se bo dalj časa obdržala v zgornji sobi, posledično pa tudi v sobi v pritličju. Posledično so ponavadi stanovanjskem enote v zgornjem nadstropju, ki imajo odlično izolacijo na hladnem podstrešju, toplejše od tistih v spodnjem nadstropju. Pri tistih stavbah, kjer pa ni izolacije na podstrehi, pa je situacija običajno obrnjena; topleje spodaj in hladneje zgoraj (seveda pa je odvisno še od drugih stvari, recimo izolacije kleti, hladilnih reber v obliki teras in balkonov, itd.).Tako, da ja: podstrešje izolirat.
