Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Prenizki estrihi - kaj sedaj? (/showthread.php?tid=67768) |
Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - McBobo - 16.12.2016 sunmix666 Napisal:vag ris dela ESTRIHAR pika konec debate.!! Kako boš pa vedel, do katere višine naložiti EPS na AB ploščo, mrežo ali sistemske plošče, cevi za talno itd., če šele estrihar za svoje potrebe potegne vagris? + ostalo pred tem; vrata, okna, na kateri višini začeti s stopnicami-1. stopnica.....? Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Muzkontar - 16.12.2016 Vagrisa niti pod RAZNO (!) ne dela estrihar. Takrat mora biti vse že prav postavljeno. Od kje pobirate take bedarije? Vagris postavi po projektu že zidar, sicer so vse stopnice, preklade, plošče,...lahko mimo in nobena stvar ne štima. Sicer pa točno tako, kot pravi Fery - to mero rabijo skoraj vsi, ki kaj delajo na hiši. In mimogrede - vagris se enkrat postavi in se to višino ohrani do konca gradnje. In ometi niso ovira za to. Še malo, pa bomo prišli do tja, da si bo vsak majstr po svoje uredil višine. Ko sem jaz naredil estrihe, so višine štimale v +/- 2 mm. In ja - sem navaden amaterski graditelj. Toliko zaenkrat. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - picas55 - 16.12.2016 Ja, že pred 36 leti (v gnilem socilizmu ali komunizmu- kakor za koga) je bil zakon o nadzornem ( Som 16, oprosti fejst dec si ) se je nadzorovala gradnja, in že pri betonaži stopnic pred opaženjem AB plošče , je bila zahtevana končna višina estriha glede na višino zamišljene talne obloge v pritličju kot nadstropju. Dandanes vsako preseravanje in valjenje krivde eden na drugega pri dandanašnjih tehničnih pripomočkih in vedenju o morebitnih kiksih je j.....je samega sebe v glavo. Za avtorja teme pa samo medklic , če višina estriha odgovarja pogoju talnega in stopnicam, so ti šipka točka samo balkonska vrata, oziroma panoramska vrata, katere višino lahko najceneje nadomestiš z zunanjim - verjetno s še ne izgotovljenim balkonom ali teraso. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - som16 - 16.12.2016 Kledoo, daj napiši prerez skozi tvoj estrih po materialih. Daj prilepi še slike od daleč. picas55, sem se nasmejal; drži. Vag ris , ki je narejen od zidarja, je potrebno kontrolirat. Drži, da ne dela vsak svojega, a pred vsako fazo po zidarjih (vgradnja oken/vrat , izdelava montažnih/kovinskih stopnic, izvedba estriha) se kontrolira. Povdarek na " kontrolira"! Tudi ko je vag ris narejen, se gre (pišem zase) skozi z polagalcem stiropora/tervola (kontrola dejanske višine izolacije pred izvedbo estriha), izvajalcem S instalacij (sistemske plošče ali tacker ali MA) ter nazadnje še z izvajalcem betonskega estriha. Že zaradi stropnic so višinske tolerance tu zelo omejene!! Tolerance so!! (+/- 1 -2 cm) Če povzamem, skupek nesrečnih nesestankov (me popravi investitor Kledoo) je privedlo do napake. pri samih panoramskih vratih obstaja možnost izvedbe/sanacije z okrasno leseno poličko (kot stopnica); širine vsaj kot je špaleta oz. " cm" več. Pri vhodnih vratih ...... :? Počakajmo, da se investitor javi! :wink: Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - pentax - 16.12.2016 Ja balkonska vrata prestaviti na dol ni problem, kak pa če ima poleg vrat okna? Potem linija ne štima. Me zanima odgovor izvajalca, oz. avtorja teme. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - Doc - 16.12.2016 Pri meni so vagris naredili estriharji, kot so sami rekli, da samo za tisto kar oni naredijo lahko jamčijo. Prišli zarisali, jaz sem potem položil izolacijo glede na njihov vagris, ki so ga ponovili še enkrat ko je bila izolacija položena in nato ulili tlake. Sploh pa možakar je imel nek elektronski vagris in je bilo vse hitro kot bi mignil. Tole kar se je pa zgodilo pri avtorju teme...uhhh iskati krivca... Najbolje da pri tem manjku višine naredi "zobe" pod stavbnim pohištvom. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - firefly - 16.12.2016 In prej nisi imel vagrisa? Al ga samo nisi opazil na hisi? Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - bomber111 - 16.12.2016 Če je imel estrihar vsaj malo IQ-ja in ni bil nažgan, bi najmanj kar bi moral, poklicati investitorja/nadzornega in mu povedati, da je izolacija položena prenizko in da tako ne more bti. Zdaj pa ali se mu je jeb.lo ali pa so v ozadju spet kakšne "malenkosti" nam nepoznane :-) Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - arbajter - 16.12.2016 Kolikor sem se jaz srečeval z tem, so ga običajno zarisali že gradbinci. Je Fery čisto prav napisal. Rabimo ga vsi majstri na bajti, jaz za višine stikal in vtičnic, drugi spet za svoj posel. Estriharji so bili ponavadi vedno potem, se pravi je bil ris narejen že prej. Torej? Če pa je bajta delana v lastni režiji, brez kakega reda nastopanja mojstrov, brez nadzora, potem pa vag ris dobi lahko širok časovni razpon. Kdor pa razmišlja z glavo, ga nariše kot je napisal Fery: odmah, prec, čim zidaki stojijo v steno. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - bomber111 - 17.12.2016 A je kdo opazil, da Kledo drugega, kot prvi post ni dal od sebe v tej temi? Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - jelencek1 - 17.12.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://stanovanjskahisakleva.wordpress.com">https://stanovanjskahisakleva.wordpress.com</a><!-- m --> Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - arbajter - 17.12.2016 Citat:A je kdo opazil, da Kledo drugega, kot prvi post ni dal od sebe v tej temi?Mene bi tudi bilo sram... Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - SinAbi - 17.12.2016 Ljubi jezus, če ni vagrisa, se ga naredi, če je, se ga vsaj preveri, preden se gre kaj delat, pa če ga dela sveti Peter. Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - vincent - 17.12.2016 Doc...ko so ( oz. Si si) delali vodo..so kako dloločili višino prikljućkov in odtoko? Elektrčar je nastavil višino vtičnic/ stikal glede na kaj? :wink: Re: Prenizki estrihi - kaj sedaj? - jobizer - 17.12.2016 Tisto je bil podložni beton ,ker je šlo preveč debelo. Poglejte slike ( jelenček 1 )kak estrih je sedaj. Zato se ne javi več . Lahko je tudi provokator ,da smo se mal razpisal .
