Talno gretje in temperatura v prostoru. - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje in temperatura v prostoru. (/showthread.php?tid=67702)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Jankur - 9.12.2016
jelencek1 ne more mu en tak kamin ohlajat 120m2 prostora. Tudi jaz imam tak kamin pa mi ne ohlaja toliko prostora če pozabim zapret dovod zunanjega zraka.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - jelencek1 - 9.12.2016
Jaz sem mislu v okolišu kaminaSmile pa spt odvisno kje meriš
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 9.12.2016
Ja kaj pa če je ta prostor velik samo 40m2? (dnevna, kuhinja, predprostor) V tem prostoru je tudi senzor temperature, naprej gor so stopnice v mansardo kjer je 1 stopinjo topleje v mansardi, ostali prostori spodaj pa so že ločeni z vrati.
No vsekakor je to tudi po moje samo en del problema.Drugega bomo pa resevali v ponedeljek, ko pride vodovodar vse cevi se enkrat prezračit.
Ko je obtočna črpalka na max, se po hiši sliši sumenje v ceveh in vseeno mislim, da so noter se zračni zepi. Odzraceno je bilo samo avgusta pri priklopu talnega, zdej pa ze par mesecev zadeva laufa.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - smukec1 - 9.12.2016
V prostoru imam 22°C, v kaminu pa 19°C. Sem zaprl dovod zunanjega zraka, pa da vidim kako bo.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - bomber111 - 13.12.2016
bomber111 Napisal:Kakšna je pa kaj poraba TČ?
Jaz imam namen v soboto zjutraj odpreti do konca 6 vej v mansardi, kjer se te dni giba temperatura med 18 in 19 stopinjami. Po tleh v mansardi je komplet poceni laminat in 2 mm pena ki jo smrtno odsvetujejo za talno gretje zaradi izolativnosti :-).
Bom poročal kako se bo obnašala temperatura in kako dolgo bo rabilo iz dobrih 18 na 22 stopinj.
V soboto ob 10.00 18.6 stopinje, danes v torek 0b 10.00 22.2 stopinje.
Porabljena elektrika za ogrevanje 75Kwh za 3 dni kar je cca 7kwh več na dan od prejšnjega 10 dnevnega povprečja. Se pravi da je šlo v tlake in stene tistega dela mansarde v treh dneh 21 kwh porabljene električne energije da je segrelo za 3,6 stopinje. Bom pustil še kakšen teden pa vidim kako se bo poraba spuščala in če bo temperatura še kaj narastla. Termostata pa v mansardi ni.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - aleš.h - 13.12.2016
Tri dni ogrevanja za 3,5 stopinje dviga temp. in boš trdil, da pena nima nobene veze z odzivnostjo oz. prehodnostjo toplote iz tlaka do zraka?
Sem 1000%, da je topl. prehodnost na keramiki veliko, veliko hitrejša.
Če prebereš še enkrat moj prispevek boš videl da se je poraba povečala zgolj za 7 kwh na dan in da ni termostata v mansardi in gre za on-off TČ. Iz tega se vidi da TČ ni primarno ogrevala mansarde ampak se je mansarda ogrevala ko je ogrevalo pritličje. Zato tudi tako počasno naraščanje temperature.
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - pentax - 13.12.2016
aleš.h Napisal:Tri dni ogrevanja za 3,5 stopinje dviga temp. in boš trdil, da pena nima nobene veze z odzivnostjo oz. prehodnostjo toplote iz tlaka do zraka?
Seveda je odzivnost keramike ali vinila za lepljenje veliko boljša, saj ni te pene katera le ovira prenos toplote na gor.
Jaz bom rekel tako. Nekoliko boljša, ne pa veliko boljša.
Spet pa je druga stvar. Čemu pa rabiš nekoliko boljšo odzivnost če segrevaš 24/7?
Če je ena stvar nekoliko bolj toplotno neprevodna to v hiši ne pomeni premo sorazmernih izgub.
Seveda, saj tudi če rabiš npr. temperaturo vtoka zaradi neke talne obloge dvigniti za 1-2C ni v porabi za talno gretje neke hude razlike, za TČ če imaš DV 28 ali pa 29 je razlike v COP faktorju pri drugi decimalki.
In potem je PV tudi za dobro stopinjo višji in s tem delta T za decimalko nižji kot pri keramiki, skratka kot si napisal zanemarljive razlike.
pentax Napisal:
Če pa eni majstri kar naprej vztrajno trdijo, da izolacijska pena pod laminatom nima nobenega vpliva na prevodnost toplote tlak-zrak ...
Zdaj pa malo pišeš toplo hladno. Sem 1000%, da ma vpliv ampak minimalnega :-)
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - bozgom - 13.12.2016
Toplota prehaja od tam, kjer je višja temperatura tja, kjer je nižja. Toplotna izolacija ta prehod upočasni, nikakor pa ne ustavi. Pena pod laminatom torej upočasni prehod toplote a ga ne prepreči.
Toplota pa nam prehaja tudi skozi ovoj stavbe. Ker zaradi pene toplota počasneje prehaja v prostor in ker želimo imeti enako temperaturo prostora kljub peni potem moramo pač malce dvigniti temperaturo vode skozi cevi, da bo kljub daljšemu času prehoda prešlo toliko toplote kot jo pri želeni temperaturi prostora preide skozi stene v okolico.
Višja temperature vode pa pri toplotni črpalki pomeni manjši COP in večje izgube v cevovodih med TČ in grelnimi telesi...
Zdaj si veliko napisal in povedal nič kaj več. Če že, podaj v številkah, vse drugo je na pamet kot moje pisanje. No jaz lahko napišem vsaj iz lastnih izkušenj kako se obnaša naša TČ v odvisnosti od porabe.
