Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Print verzija
+--- Tema: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer (/showthread.php?tid=67661)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - junec - 13.12.2016
Hanzi Napisal:Digifotko: je debata o tem tudi že na forumu, pa tudi od znanca sem že to slišal, tako da to drži.
Za vticnice je res najbolj pametno 2,5 peljati povsod, in bos potem lahko mirno spal tudi čez xy let ko boš rabil vtičnico se ja drugi strani stene, pa boš na njo priklopil se en razdelile ki pelje 3,6kw. Tako boš naenkrat imel 5+kw na sedanjem 1,5 ².
Takrat pa bo nekdo svetlo gledal in se spraševal kater gorenc je kable polagal.
Potem je najbolje povlečt kar 5x4 nikol ne veš kdaj bo pamž v spalnici odprl tišlarijo.
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Beri - 13.12.2016
@junec, ne rabiš podyebavati ob konkretnih odgovorih.
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Homer - 13.12.2016
@junec
Tišlarija ni neki normalni gospodinjski priklop.
PS + bojler + kalorifer + ... na isto varovalko, pa je možno....
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 13.12.2016
Pa pustite mu naj potegne 5x4, pa naj pamž v spalnici dile obla.
bor74
Tule boš našel vse kar te zanima o FID odklopniku (odklopnikih):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/images/userfiles/sl-SI/documents/products/building_industry/EFI-prirocnik.pdf">http://www.eti.si/images/userfiles/sl-S ... rocnik.pdf</a><!-- m -->
Homer Napisal:@junec
deljenje zaprte vtičnice v drugi sobi pa tudi ni praksa. Sploh pa ne dobra. Vodnik je bil zadosten, vse ostalo je bilo pa v stilu " kaj pa če". Gospodinjski aparati pa z leti porabijo prej manj kot več.
Pa imam celo trofazen priklop v kuhinji. Ampak povsem brez potrebe.
Štromarjem je ravno toliko vrjet kot elektriki. Vsem ki so na molžišča prodali fide so jim jih na koncu tudi zaobšli. Tolk o stroki.
junec
Citat:Štromarjem je ravno toliko vrjet kot elektriki.
Ti kar natepavaj. A štrom maš? Torej ne gre brez njega, pa verjameš ali ne.
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - bor74 - 15.12.2016
arbajter Napisal:bor74
Hvala arbajter, zanimivo branje pred spanjem Smile V bistvu mi je dokaj fascinanto kako so vse skupaj enostavno rešili brez elektornike..(razen type B)
Mislil sem da je tip A ok rešitev v primerjavi z dokaj zastarelim AC ampak vidim da sta B oz B+ prava stvar..
Ok, kaj pa je smiselno dandanes vgrajevati v stanovanja?
B+ je verjetno uporaben kadar so v igri step-up DC-DC switcherji, torej pretvorniki iz nizke na visoko napetost..npr v kakšnih plazma TVjih..
Kaj pa inverter motorji v novejših pralnih strojih..? Te tip AC ali A ščiti v tem primeru?
Samo naglas razmišljam.. preveč kompliciram vemWink
Kakšna je danes praksa? Tip AC, A ali B ? Jaz sem nabavil A...
Še eno mal bolj štromarsko vprašanje ko smo ravno pri FIDih.. gledam kontakte.. ali se tukaj direktno 4mm2 kabel zašraufa notri ali se da kakšen ploščat kabeljski čeveljček na kabel preden ga zašraufaš?
Pa še eno..ali je ok če se uporabi FID tudi kot glavno stikalo al je to slaba praksa?
thx!
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Hanzi - 15.12.2016
Junec
Poznam precej ljudi ki jim trifazni strom v kuhinji pride prav. Tudi meni. Praktično vsem ki kuhajo na elektriko.
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - mirator - 15.12.2016
junec Napisal:Pa imam celo trofazen priklop v kuhinji. Ampak povsem brez potrebe.
Če imaš enofazni priključek na električno omrežje, potem je trifazna priključnica v kuhinji na prvi pogled res brez veze. Ampak na trifazno priključnico vedno lahko priključiš enofazni porabnik, na enofazno pa trifaznega ne moreš.
Kar pa se tiče, koliko lahko verjameš štromarju, pa je bolj tvoj problem, kot pa njegov. Če najdeš štromarja za šankom (pišem v prispodobi) in ti za en šnops naredi inštalacijo, potem res ne moreš pričakovati kvalitetne storitve. Dobri štromarji so tudi dobri svetovalci (svetovanja ne zaračunavajo) in sebe cenijo, zato je tudi cena njihove ure nekoliko višja (tudi tisti, ki so v službah, imajo celo zagotovljene plače - kaj ne?).
Za primer bom navedel dve situaciji:
V prvi je Janez za elektro inštalacijo v svoji novi hiši najel štromarja, ki ga je poznal iz bifeja (namesto bifeja je lahko tudi nogomet, košarka ali pa obiski filharmonije). Dogovorila sta se, za Janeza kar sprejemljivo (računal je sicer nekoliko več, ampak podarjenemu konju se ne gleda v zobe) ceno. Med izvedbo so nastale določene težave. Štromar se ni držal rokov, bil pa je poln nekih idej (predvsem je imel veliko za povedati za neumnost projektanta), kako se določena stvar ne izplača in da bi po njegovo bilo boljše kaj drugega, kar bi izvedbo celo pocenilo. Janez je predloge sprejel z veseljem, požrl jezo zaradi zamud, denar je pač denar. Končno je bila elektroinštalacija končana in Janez je štromarju za likof natočil najboljšo viljamovko.
Srečen konec, vendar počil ni lonec.
So se pa začele težave. Izklapljavl je FID, pregorevala je glavna varovalka, določene vtičnice je bilo potrebno menjati, ker so bili kontakti pregreti itd. Ampak štromar je bil na reklamacije gluh.
V drugem primeru pa je Jože na osnovi projektantskega popisa izbral najbolj ugodnega izvajalca (štromarja), cena pa je bila vseeno precej višja, kot jo je imel v prejšnjem primeru Janez. Ko sta se dogovorila za posel, mu je štromar povedal, kaj bi glede na načrt el. inštalacij spremenil. Jože se je sicer s tem strinjal, poklical projektanta in če se je s predlogom strinjal tudi on, predlog sprejel. Po končanih delih so se tudi pri Jožetu poavile razne težave, vendar ko je poklical štromarja mu je ta napako, če je bila njegova v razumnem roku takoj odpravil, sicer pa ga napotil na pravi naslov.
Ful sem se razpisal, vendar imate štromarje in Štromarje in ne gre, glede na svojo izkušnjo, kar vse metati v en koš.
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 15.12.2016
mirator
tole vse drži, kar si napisal. Vem da ti je že poznano, ampak za kuliso stoji ponavadi tisti mali znakec za €. In ta pa je potem tudi tisti poglavitni vzrok za razumevanje štromarjev in Štromarjev, projektantov in Projektantov, arhitektov in Arhitektov, o tem pa, da forum vse "prenese" pa ne bom zgubljal besed.
bor74
trdožilne vodnike (kablov) v kontakte privijaš direktno, brez vsega. Jasno, ne preko izolacije. Na mehkožilne vodnike pa moraš stisniti votlico (tulko).
In ker sem se ravno ta teden ponovno srečal z "kvalificiranim" delom miratorjevega prvega štromarja (onega iz bifeja) prilagam še konkretno slikco. To, da je bilo potrebno zamenjati kontaktor (pot v trgovino, odpiranje komandne plošče na stroju, zamenjava kontaktorja in zraven še pripadajoče delo...), saj ni problem, stranka vse plača. Da pa ne bodo vsi križi skup zbiti pa napišem še da obstajajo tudi štromarji (ljubiteljski, pa fušarji...) ki so tudi Štromarji, nič ne rečem, velja za vse poklice. Vedno pravim, da naj bo delo izvršeno tako kot mora biti, z tisto pikico na I. In če delo opravljaš z veseljem in ne kot tlako, potem problemov skoraj ne sme biti.
Daj mi povejte eno majhno.skrivnost velikih mojstrov.
Kako stisniti tulko če nimaš namenskih klešč. Pa da vsaj malo drži na kablu tulka. Sem probal s kombinirkami, s špic cangami... Pa marsikaj ne drzi. Tulko zasravfas, narahlo potegnes za kabel pa .....
@Hanzi.. težka bo pomoje. Oziroma boš po petih tulkah popizdil in letel kupit klešče Smile
Ej jest ti ene prodam čist nove unior če hočeš za 15 eur Smile
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - T0RN4D0 - 15.12.2016
Skrivnost majstrov je v tem da imajo namensko orodje. Kupiš klešče in uporabljaš pravo velikost votlic in je to to.
Namen votlic je zašititi fibre v mehko žilnem vodniku, ki so pri privijanju neprimerno bolj podvržene poškodbam, trganju posameznih fiber in s tem posledično zmanjševanju preseka vodnika. Druga slabost je pa, da se fibre "razlezejo" pod kontaktom in se lahko pojavi problem slabega stika, kot na moji sliki zgoraj. Torej bolje tulko natakniti magari brez slehernega stiskanja na vodnik in ga potem pritrditi v kontakt, kot pa brez nje. Že pa vzameš kombinirke, si pa skoraj zmagal. Tudi votlica stisnjena z ustreznim orodjem je po odvitju iz kontakta zelo deformirana. No, fibre v njej so pa vseeno cele.
Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - alanford - 15.12.2016
Hanzi Napisal:Daj mi povejte eno majhno.skrivnost velikih mojstrov.
Sumim, da nisi uporabil prave velikosti votlic. Jaz nisem profesionalni štromar (od tega ne živim), zato namenskih klešč nimam. Kljub temu vedno uporabljam votlice in kombinirke. Pri pravilni izbiri velikosti gre vodnik v tulko dokaj na knap.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
