Pravilna obzidava kamina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pravilna obzidava kamina (/showthread.php?tid=67522) |
Re: Pravilna obzidava kamina - kelencm - 13.2.2017 me zanima ali je pri toplozračnem kaminu smiselno dati tisti podaljšani dimnik oziroma dimne cevi do dimnika. za koliko se poveča izkoristek vložka če je v osnovi nekje 79% in koliko je dodatni strošek materiala in dela. Re: Pravilna obzidava kamina - aleš.h - 13.2.2017 Podaljšan dimnik do dimnika? Em... kaj? Re: Pravilna obzidava kamina - jelencek1 - 13.2.2017 Mi temu rečemo radijatorček, to je tisto ki iz ene cev so 4 da poveča kao volumen dimniške cevi Re: Pravilna obzidava kamina - aleš.h - 14.2.2017 Aja, to ... Ne, ni smiselno, ker ne boš mogel počistiti cevi brez, da zadevo daš narazen. Bolj je smiselno, da je dimovodna cev čim daljša preden pride v dimnik. Re: Pravilna obzidava kamina - xavi - 14.2.2017 kelencm Napisal:me zanima ali je pri toplozračnem kaminu smiselno dati tisti podaljšani dimnik oziroma dimne cevi do dimnika. za koliko se poveča izkoristek vložka če je v osnovi nekje 79% in koliko je dodatni strošek materiala in dela.Imaš razne variante. Zračno hlajenje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.at/itm/Abgaswarmetauscher-Warmlufttauscher-Warmetauscher-Rauchgaskuhler-Kaminrohr-150mm-/391331999253?hash=item5b1d346e15:g:MeEAAOSwxN5WXFJi">http://www.ebay.at/itm/Abgaswarmetausch ... SwxN5WXFJi</a><!-- m --> ali priklop na centralno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.at/itm/Abgaswarmetauscher-Rauchrohr-Warmetauscher-DN120-Wasserfurend-/232217221173?hash=item3611399835:g:ZcoAAOSwRLZT1q1y">http://www.ebay.at/itm/Abgaswarmetausch ... SwRLZT1q1y</a><!-- m --> Re: Pravilna obzidava kamina - kelencm - 14.2.2017 hvala za informacije Re: Pravilna obzidava kamina - Devilll - 8.11.2017 Pozdravljeni... Prilagam link od našega kamina, zadeva je plod lastne domišljije ter izdelava tudi.... Mogoče bo kdo dobil kakšno idejo, vsekakor pa dobrodošli komentarji.... <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/devilll/kamin-leta-gospodovega-2014">https://mojalbum.com/devilll/kamin-leta ... ovega-2014</a><!-- m --> Re: Pravilna obzidava kamina - VseJeZeZasedeno - 8.11.2017 Meni se zdi, da mi veliko toplote uide skozi dimnik. Tudi na račun kratke enoslojne dimniške cevi v napi kamina, ki se potem nadaljuje v trislojni izoliran dimnik. Dimniški izmenjevalec tam bi sigurno precej pomagal. Tudi sam sem misli, da izkoristek npr 79% pomeni, da bom s kaminom dobil 79% toplotne energije iz drv v prostor. Ne drži. Pri kaminih ko je temperatura dimnih plinov zelo visoka sem prepričan, da je dejanski izkoristek sistema precej ubog. Ima morda kdo informacijo koliko toplote iz drv dejansko ostane v prostoru pri enem povprečnem kaminu pri recimo odprtem zraku do konca? Re: Pravilna obzidava kamina - Devilll - 8.11.2017 Dvomim, da bi ti dimniški radiator toliko pomagal pri temperaturi kot bi ti lahko povzročal težav pri čiščenju..... Vsi imamo dokaj kratke dimniške cevi od kamina do dimnika, saj drugače skoraj nemoreš narediti.....razen če imaš kakšno visoko galerijo, pa da potem spelješ dimniško cev do stropa, izoliraš pa le od preboja čez streho in naprej ven.... Izkoristki v % tudi meni niso čisto jasni.....oz mi je čisto nepomemben podatek.....če cel dan kurim, porabim eno šajtergo drv.....ventilator za razpih mi pa še vedno naslednje jutro piha toplo po hiši....procenti???pojma nimam ![]() Lp,Aleš Re: Pravilna obzidava kamina - aleš.h - 9.11.2017 Ti izkoristki so podoben marketinški nateg kot poraba pri avtih. To nima popolnoma nobene veze z realnostjo. Papir itak prenese vse ... Kot tisti "sistemi", da se ne umaže steklo ... aha, seveda ... Re: Pravilna obzidava kamina - Devilll - 9.11.2017 Dokaj podobno, ja. Re: Pravilna obzidava kamina - selko24 - 10.11.2017 VseJeZeZasedeno Napisal:Meni se zdi, da mi veliko toplote uide skozi dimnik. Tudi na račun kratke enoslojne dimniške cevi v napi kamina, ki se potem nadaljuje v trislojni izoliran dimnik. Dimniški izmenjevalec tam bi sigurno precej pomagal. To iščeš neko dlako v jajcu. Toliko enih stvari je v tem izkoristku. Poleg tega tudi sam vlek dimnika, bi moral imeti regulator in tudi odprt zrak bi moral imeti točno tolikšen pretok. Nevem no lahko odkrivaš nevem kakšne teorije, vendar je praksa nekaj drugega. Če boš pa sedaj nekaj več drv zato pokuril, te pa tut hudič ne bo vzel. Drugače pa ta enoslojna cev v komori kamina, mora itak met revizijo za čiščenje. Da pa bi znotraj bila povezava narejena troslojno, pa tudi cenovno ni ekonomično. :lol: Re: Pravilna obzidava kamina - Beri - 10.11.2017 aleš.h Napisal:Ti izkoristki so podoben marketinški nateg kot poraba pri avtih. To nima popolnoma nobene veze z realnostjo.Vsaka dodatna cev je GRELNO telo in,če je grelno telo,potem to ni in ne more biti marketinški nateg. Prej bi se reklo,da to,kar ti pišeš in tisti,kateri tvojo tezo potrjuje,da je to nateg. Za tvoje razumevanje,ogrevanje na spodnji sliki je verjetno nerazumno?! [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/10/G3/26xxLnaO/1/20161211104834unichr("46")jpg[/img] Re: Pravilna obzidava kamina - xavi - 10.11.2017 Kdo si pa želi imeti kaj takšnega sredi dnevne sobe. Ena varianta je preboj skozi strop in priključitev na dimniško tuljavo čisto pod stropom v zgornjih prostorih. Po navadi se to naredi v kotu, potem pa se zablindira. Sam sem delno izkoristek povečal tako, da sem v kurišču na zgornjni strani dal namesto pločevine granitno ploščo, ki bistveno bolj zadržuje ogenj in toploto v kurišču. Dodatno še pomaga priprta loputa. Re: Pravilna obzidava kamina - Devilll - 10.11.2017 Naš lamin je enak kot na spodnjem linku... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/kamini/toplozracni-kamini/zuzia-deco-16kw">http://www.ths.si/trgovina/kamini/toplo ... -deco-16kw</a><!-- m --> Izkoristek ima teoretično gledano slab....70%......ampak če okrog 10h/11h dopoldne zakurim, pa nalagam do 9h/10h zvečer porabim eno šajtergo drv......to je moj praktičen primer....koliko bi porabil manj drv če bi kamin imel naprimer 80% izkoristek??? Malo teoretiziram.....mogoče malo butasto vprašanje.....s tem da ima zgoraj omenjeni kamin regulacijo zunanjega dovodnega zraka, notranjega dovodnega zraka ter loputo na dimniku lahko reguliram.....s kombinacijo vseh teh loput se da tudi poraba drv konkretno spreminjati.... |
