Mokra notranja stran severne stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Mokra notranja stran severne stene (/showthread.php?tid=67206) |
Re: Mokra notranja stran severne stene - bomber111 - 27.10.2016 Glede na to, da se avtorica ne vključuje v temo, očitno zanjo to ni tako velika težava. Ali pa ne ve, da je ta forum poln stručkotov, ki prežijo na nove teme in komaj čakajo da pomagajo :-) Re: Mokra notranja stran severne stene - Veronika87 - 28.10.2016 Pozdravljeni, Prav vsakemu posebej se zahvaljujem, da ste si vzeli čas in odgovorili (tako ali drugače) na moje vprašanje. Ne bom odgovarjala vsakemu posebej, ker vas je res veliko. Iz spalnice smo se vsi trije (imava dojenčka) "preselili" v bodočo otroško sobo tako, da brez skrbi - ne spimo in ne bivamo v tistem prostoru odkar smo to opazili. Od stene sva umaknila vse, sobo prezračujeva več in jo sedaj konstantno ogrevava (prej sem zračila 2x na dan na prepih, sedaj samo spalnico večkrat). Stanje se vidno izboljšuje. Se pa sedaj stena kar precej lušči (kar mi je logično) Glede na vaša mnenja in pro et contre sva se odločila, da bova to steno najprej od zunaj oblekla v stiropor (prav tako sosednji steni do oken, da bosta zajeta tudi oba vogala). Hvala za vso vašo pomoč, mnenja, ideje. Re: Mokra notranja stran severne stene - vincent - 28.10.2016 Pametna odločitev! Ko bo izolacija nekaj časa na steni notri uniita plesen ( npr. Clox), zbrusita pošteno dol, ter prebelita s Citrus barvo ( proti tvorjenju plesni)...problem dokončno odpravljen. ( Ko smo še živeli v bloku, se nam je po menjavi oken drugo leto pojavila plesen ( blok še ni imel izolacije)..zgledalo je grdo a ok..tako je bilo. Jepa mala imela derrmatitis...rdeči srceči fleki na sklepih, ki jih je praskala do krvi...pomagalo ni nič, alergična na nič, maže niso pomagale...ko smo se preselili v hišo je bilo kot bi odrezal...iz danes na jutri je zadeva izginila ( to smo opazili šele čez čas, ko se je nehala praskat) a drugega kot plesen ni mogla bit). Re: Mokra notranja stran severne stene - picas55 - 29.10.2016 Hvala tudi tebi Veronika87. Z vprašanjem in nastalo polemiko, katero si sprožila si marsikateremu omogočila vpogled v malo znane zakonitosti, v kolikor je forumaš hotel videti dlje od svojega nosu. Re: Mokra notranja stran severne stene - bohinc - 5.11.2016 Citat:Ker je to zadnja tema o vlagi. Da ne bi slučajno kdo danes odpiral oken, potem pa stokal da ima vlago vlago v hiši. Zunaj je pri 15C 96% vlaga[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/indexunichr("46")php[/url] Precej že napisanega... Malo nazaj zračil v sobi, kjer je bila vlaga 61%, zunanja je podana ob deževnem vremenu na linku....v cca pol ure je v sobi padla na 50% . Je še kdo mnenja, da se v dežju in visoki zun. vlagi ne zrači? Lp Re: Mokra notranja stran severne stene - Beri - 5.11.2016 Zrači se vedno,samo naivni mislijo da tega ni treba početi. Preveč se špara tam,kjer ni treba. Re: Mokra notranja stran severne stene - Stesta - 5.11.2016 "samo toliko" vpliva temperatura na relativno vlago 100 % RV pri 5 celzija.. ogreto na 20stopinj... 40 % RV 100 % RV pri -5 celzija.. ogreto na 20stopinj ... 20 % RV Re: Mokra notranja stran severne stene - picas55 - 5.11.2016 Beri Napisal:Zrači se vedno,samo naivni mislijo da tega ni treba početi. Res je! Razvlaževanje -sušenje notranjih prostorov pa, ko zunanja temperatura to omogoča brez posledic za optimalno bivalno klimo in objekt. Re: Mokra notranja stran severne stene - ttomi73 - 10.11.2016 Kaj novosti ali je Veronika87 že splesnela stena? |
