Robotska kosilnica - Print verzija
+--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Robotska kosilnica - ViliBaldšneler - 7.11.2018
Če so iste višine jo lahko, kot je napisal Sulcslo, omejiš tako, da pelje kar čez po tlakovcih in je vse pokošeno, ni nobenega roba. Enako, če so tlakovci okrog kakšnih zidov, jaškov, itd.
Jaz sem vse naredil na ta način in ni potrebno nič ročnega dela, ker ima dostop vsepovsod po trati.
Worx ima tudi to prednost, da ima funkcijo cut to edge in tiste dni, ko to nastaviš, gre okrog po robu in kosi skoraj do desnega roba kosilnice.
Senzor za omejevalno žico ima točno na sredini in, če si izmeriš kosilnico lahko daš žico bližje kot pa je predvideno s priloženim merilom.
Kabel je treba vse okoli, če ne drugo, zaradi tega, da skleneš krog. Če je zid se tudi zaleti in se obrne, ampak zakaj bi se stvar zaletavala, če ni potrebe.
Jaz si zaenkrat nastavljam urnike ročno tedensko, sproti, za naštudirat njihov avtomatski sistem bo pa drugo leto Big Grin
surfer Napisal:Kaj si s tem mislil:
Dobro je, da je trata dobro pripravljena; iste višine s tlakovci, robniki, tlakovci ob zidu, ograji, itd.
Zakaj iste višine.. ali sama zazna ali je na travi ali na tlakovcih?
Re: Robotska kosilnica - surfer - 7.11.2018
Kaj pa ce imam na travi 10 dreves to bom porabu cel km kabla...
Ja, opcija je, da omejiš tudi okrog dreves ali pa pustiš, da se zaleti in obrne - bo pač počohana malo...
Re: Robotska kosilnica - Sulcslo - 8.11.2018
Kabel mora biti okrog celega področja košnje, jaz pa se nisem preveč ukvarjal z "otoki" - kosilnica se po svoje zaletava in obrača brez težav. Naredil sem zgolj "otok" okrog gredice, ker imam robnik prenizek in bi lahko šla čez ali nasedla.
Par mladih grmičkov sem zaščitil tako, da sem zabil tri ali štiri male količke okrog njih in se kosilnica zaleti v te količke, namesto da bi pohrustala mlado zel.
Malo sem si prej prebral neke nemške forume, tam so bili uporabniki z nasveti precej širokogrudni.
Re: Robotska kosilnica - surfer - 8.11.2018
Moram rečt, da ste me precej navdušili, prej sem razmišljal samo o Husqvarni Smile
Kako pa dve ločeni travi rešujete? A če jo fizično prestavljam tam špila brez polnilne postaje, samo z omejevalno žico, ali je treba imeti 2 polnilni postaji? Vmes imam dvorišče in hišo... Cela parcela označeno z rdečo 1000 m... zadaj nadstrešek do meje, spredaj dvorišče...
Slika:
Jaz imam zelenico približno v obliki črke "U", tako da ti iz izkušenj ne znam povedati.
Dejstvo je, da mora omejevalna žica biti priklopljena na polnilno postajo (verjetno neka indukcijska zanka) in da bi jo moral speljati čez dvorišče. Nekateri jo položijo pod tlakovce, nekateri v zarezo v asfaltu...
Druga, dražja opcija sta dve polnilni postaji.
Re: Robotska kosilnica - simek - 8.11.2018
Podri hišo in novo postavi v vogal!
P.S. Glede zelenice in košnje rešeno! 8)
Re: Robotska kosilnica - Fery - 8.11.2018
Ojoj!!
Butasto. Kupiš 2 in je rešen problem.
Pa še malo škonta pride na količino.
Re: Robotska kosilnica - csamo001 - 8.11.2018
Morda pa naredimo spomladi skupinski nakup, podobno kot za toplotne črpalke. 8)
A ima Worx kakšnega generalnega uvoznika za Slovenijo? Kolikor sicer vidim, gre za nemško firmo Positec Germany GmbH ...
Kot sem sam uspel nabrati informacije, Worx malo dela skozi neke aktivne zastopnike - večinoma čez razne verige ala Bauhaus, Obi in podobno.
Na slovenski strani (sicer že en čas nisem gledal) je pol leta pisalo v slogu "samo što nije", potem sem se naveličal in naročil iz Nemčije.
Predstavljam si, da so podobno odzivni tudi v primeru težav Smile
Kje si naročal? Spletna stran? Servis v Sloveniji je zagotovljen?
Tisto o skupinskem nakupu je bilo malo za šalo, veliko pa zares. Sam bi tudi namreč šel v nakup robota, nekje spomladi recimo. Če pa bi bla dobra cena v igri in prava funkcionalnost (sam tudi imam dve različni coni za kosit) pa tudi prej.
Sem šel zdaj poiskat...v Avstriji sem naročil
roboexpert.at
Glede servisa v Sloveniji nimam pojma. Pofočkal sem se na worx po nakupu, da imam podaljšano garancijo proizvajalca 3 leta - kako bi jo uveljavljal, se mi ne sanja; če bo potrebno, bom pač poskusil. Riskiral sem pač ceno te kosilnice.
Gledam - S (do 500m2) je zdaj 430EUR s poštnino znotraj AUT vred.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.roboexpert.at/worx-landroid-s500i-770248.html?listtype=search&searchparam=worx">https://www.roboexpert.at/worx-landroid ... param=worx</a><!-- m -->
Re: Robotska kosilnica - Sebek - 8.11.2018
Mislim da worx robotske kosilnice prodaja obi. Kateri tip ne vem. Videl sem razstavljeni dve. Ena je jurja, za drugo ne vem.
Ja, OBI jih ima. Sva s kolegom, ki dela pri Obiju, že spomladi debatirala. Po njegovem mnenju je Worx trenutno praktično največ kar dobiš za svoj denar. Mi je pa nazadnje, ko sem bil tam, omenil, da naj spomladi več ne bi dobivali Worxovih nizkocenovnih modelov. Se mi zdi, da je povpraševanja na trgu trenutno toliko, ponudnikov pa še vedno relativno malo, da proizvajalci s spuščanjem cen pljuvajo v lastno skledo. Skratka cenovna tekma najbrž še ni potrebna, ker se trenutno pobira smetana.
EDIT: Ne vem, če nisem Workx-a zamenjal z Yardforce-om - imajo namreč identično barvno kombinacijo.
Sulcslo Napisal:Sem šel zdaj poiskat...v Avstriji sem naročil
roboexpert.at
Pojma nimam o posameznih modelih, ker se preprosto še nisem dovolj s tem ukvarja, sem pa naletel na to: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-landroid-wr106si">https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-landroid-wr106si</a><!-- m -->
