Visoka zracna vlaga v kleti. - Print verzija
+--- Tema: Visoka zracna vlaga v kleti. (/showthread.php?tid=65999)
Strani: 1 2 3 4
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - picas55 - 30.7.2016
Res je, vsak kompromis nekaj stane. 8) Obstaja možnost, da zaobideš stopnišče (brez vratnih rešetk), bi pa bile cevi speljane skrajno diagonalno, vhod in izhod iz prostorov.
Ostalo ostane isto.
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - Krištofer - 30.7.2016
Je pomembno v katero smer je obrnjen ventilator?
Poslano z mojega LG-H815 z uporabo Tapatalk
Po moje je bolje, da sesa zrak iz prostora, to je v cevi in na mestu, katerega si si zamislil. Bi pa bili zanimivi odgovori, katere bi naslovil na prodajnike prezračevalnih naprav.
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - alanford - 30.7.2016
Najprej moraš ugotoviti, zakaj imaš vlago.
1.Vdor meteorne vode? Morda nimaš hidro izoliranih zznanjih sten, ki so vkopane?
2.Kapilarna vlaga? Morda nimaš hidro izolacije med zidovi in temelje hiše?
3.Kondenziranje zračne vlage na hladnih stenah?
Vsekakor za razvoj plesni potrebuješ vlago, nekaj toplote in podlago. Pa tudi nepremični zrak (plesen ne mara prepiha).
Daj prosim odgovori na tri vprašanja, nato gremo dalje.
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - Hanzi - 7.8.2016
V teh noceh je pa pametno zraciti. So dovolj hladna jutra, da se vlaga ne dviguje. Vsaj v tistih manj vkopanih kleteh
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - Energetik81 - 7.8.2016
Ne samo ponoči, ampak 24/7 je zrak precej suh za poletje, rosišče le 10-11°C.
Tisti ki imate probleme z vlago lahko v teh dneh precej osušite z zračenjem.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ogimetunichr("46")com/cgi-bin/gsynres?ind=14015&lang=en&decoded=yes&ndays=2&ano=2016&mes=08&day=07&hora=22[/url]
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - Energetik81 - 22.9.2016
Že 2 dni je rosišče (Td) vsaj v LJ pod 10°C, spušča se tudi do 5°C. Tako da sedaj je primerno za zračenje tudi za lastnike hladnih kleti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?ind=14015&lang=en&decoded=yes&ndays=10&ano=2016&mes=09&day=22&hora=22">http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?i ... 22&hora=22</a><!-- m -->
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - Hanzi - 22.9.2016
Ja samo pri zunanji 0 pa ni vec pametno luftati cele dneve, ker potem bo slo ze septembra jauaraka kolicina energije za ogrevanje.
Torej vec nekajminutni zracenj na dan.
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - augustini - 19.10.2016
Jaz imam pa še eno vprašanje in sicer poleti sem potem upošteval nasvet, ter spremljal in zračil glede na temperaturo rosišča, tako da je vlaga se gibala okoli 60% +-5%. Predvsem sem imel ponoči na kip nastavljeno in zjutraj preden sem šel v službo zaprl... Sedaj ko pa je Trosišča nizka pa imam problem spravit vlago pod 60%. Zračim kot nor, ne po 5 ampak po 10, 15 min, ampak pade recimo iz 65 na 60 in potem s časom zopet raste. Povem primer: zunaj T= 8°C, vlaga 95% --> Tros=cca 7.5, notri sem imel 21°C, torej bi po izračunu to bila cca 35% vlaga. Ampak zdaj je verjetno tu vprašanje v kolikšnem času pade iz 65% na 35% če gledamo, da pri tem pada tudi notranja T? Kje mislite, da je vzrok, da mi ne pade pod 60%? Poleti sem spravil vmes tudi že na 53%.
Za zdaj (3x potrkam na les Smile ) se mi še nič ne kaže po bajti/vogalih, lani tko še nisem spremljal vlage
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - alanford - 19.10.2016
Prezračiti moraš na vse in kratko obdobje, da zamenjaš ves zrak čimhitreje. Trenutno bo temperatura v prostoru bo zelo padla, vendar zaradi akumulacije (zidovi, tlaki, ..) bo tudi razmeroma hitro spet narasla. Z rastočo temperaturo bo rv padla. Na ta način izgubiš še najmanj energije.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - Hanzi - 19.10.2016
Se strinjal, odpri vse mogoce, odgrni zavese.....vrata...če nimaš fiksnih komarnikov tudi te dvigni ker uspešno bremzajo prehod zraka.
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - Energetik81 - 20.10.2016
augustini Napisal:Jaz imam pa še eno vprašanje in sicer poleti sem potem upošteval nasvet, ter spremljal in zračil glede na temperaturo rosišča, tako da je vlaga se gibala okoli 60% +-5%. Predvsem sem imel ponoči na kip nastavljeno in zjutraj preden sem šel v službo zaprl... Sedaj ko pa je Trosišča nizka pa imam problem spravit vlago pod 60%. Zračim kot nor, ne po 5 ampak po 10, 15 min, ampak pade recimo iz 65 na 60 in potem s časom zopet raste. Povem primer: zunaj T= 8°C, vlaga 95% --> Tros=cca 7.5, notri sem imel 21°C, torej bi po izračunu to bila cca 35% vlaga. Ampak zdaj je verjetno tu vprašanje v kolikšnem času pade iz 65% na 35% če gledamo, da pri tem pada tudi notranja T? Kje mislite, da je vzrok, da mi ne pade pod 60%? Poleti sem spravil vmes tudi že na 53%.
To je čudno, morda ne ogreješ dovolj nazaj prostora. Če imaš merilec nekje blizu okna, kaže bolj RH zunanjega zraka kot pa notranjega. Izračun je ponavadi povsem točen. Ornk prezrači (~10min), nato zapri in pridi pogledat merilec čez cca. pol ure.
Re: Visoka zracna vlaga v kleti. - augustini - 20.10.2016
Hvala za predloge. Torej merilec je na sredini hiše,kjer so skupni prostori dnevna,jedilnica in kuhinja in ko zračim odprem panoramska vrata na eni in vhodna vrata na drugi strani, tako da to vmes prav čutiš kako vleče mrzel zrak Smile Mogoče je to problem ja, ker je dopoldne zaenkrat še gretje izključeno in potem popoldne se prižge do 23 ure. Zračim pa kar tja do 10min ja, zdaj ko še ni tolk mrzlo zunaj Smile na kakšne intervale je pa dobro, uro, 2?
Odvisno od zunanjega rosišča in notranjih pribitkov vode (kuhanje, pranje...)
