Talno gretje rjava voda - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje rjava voda (/showthread.php?tid=65877)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Talno gretje rjava voda - Energetik81 - 13.6.2016
Ne vem, notri je Fernox <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fernox.com/products/renewable+range/heat+transfer+fluids/heat+pumps/hp-15">http://www.fernox.com/products/renewabl ... umps/hp-15</a><!-- m -->
Piše "non-toxic"? Plus to, da ga je recimo v sistemu cca. 30-40L, v bojlerju pa 300L vode.
EDIT: aha, notri je propilen glikol in ne etilen glikol, ki je precej bolj strupen.
Za propilen glikol piše:
Citat:The acute oral toxicity of propylene glycol is very low, and large quantities are required to cause perceptible health damage in humans;
Citat:Propylene glycol is used as a solvent in many pharmaceuticals, including oral, injectable and topical formulations, such as for diazepam and lorazepam which are insoluble in water.
Ni panike...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Propylene_glycol#Safety_in_humans">https://en.wikipedia.org/wiki/Propylene ... _in_humans</a><!-- m -->
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 13.6.2016
Če se ne motim, je "solarni antifriz" na osnovi:
1,2 propilen glikola,
ki naj ne bi bil toksičen in se tudi intenzivno uporablja v živinoreji in prehrambeni industriji.
Glede na to, ne vidim, kako bi "solarni antifriz" v ogrevalnem sistemu imel kak razkuževalni učinek.
Pa kaj se s tem obremenjujete.....
Napolnite sistem s šnopsom (izbiro med tropinovcem slivovko ali čem drugim prepuščam posameznikom). To velja za "klima TČ".....
Za "ta prave made in EU" pa najmanj viliamovka .......
Homer Napisal:Napolnite sistem s šnopsom (izbiro med tropinovcem slivovko ali čem drugim prepuščam posameznikom). To velja za "klima TČ".....
:lol:
Potem pa imaš izgovor, da greš v kurilnico odzračevat sistem.. :twisted:
Ja menda .......
Veš koliko bi jih redno "vzdrževalo sistem".......
Re: Talno gretje rjava voda - Poldee - 13.6.2016
tadej90 Napisal:Vendar ti imas najverjetneje solarni antifriz, kateri ni tako strupen. Sassapo kaj pa ce primesam solarni antifriz centralnemu sistemu bo v redu ali ucinkuje zgolj navadni antifriz? Tudi mi ne pijemo tople vode je dosti boljsi ohlajen cviček Wink
Kaj pa vem. Glede na to, da se ze nekaj let v akvarije (velja bolj za morske, kot sladke) namensko dodaja vodko za pomoc pri razgradnji nitratov in fosfatov, bi rekel, da zna to se pospesiti rast dolocenih bakterij. Vodka namrec vsebuje etanol oz. alkohol z drugo besedo (ki je vir ogljika C), ta pa je hrana bakterij katere razgrajujejo fosfat in nitrat. Sicer je v ceveh tema, ampak glede na to, da tam po neki magiji uspevajo celo alge, tudi bakterije ne bi smele imeti posebnih tezav. Sicer pa vec o vodka metodi na G, ce koga zanima:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=vodka+aquarium">https://www.google.si/search?q=vodka+aquarium</a><!-- m -->
Re: Talno gretje rjava voda - aleš.h - 13.6.2016
Alge in bakterije uspevajo tudi v sistemih brez sončne svetlobe, ker niso vse odvisne od fotosinteze, tudi niso vse aerobne. Saj to so osnove biologije, ki se jih še jaz spomnim.
Drzi, vendat tega v vodovodni vodi naj ne bi bilo.
Preberi enkrat poročilo o kakovosti vode svojega omrežnega ponudnika, pa boš videl kaj vse se najde notri kljub tretiranju. Klor itak ne uniči absolutno vseh organizmov, pač pa samo tiste človeku najbolj nevarne.
A izbira?
Kaj, koga ali česa?
Re: Talno gretje rjava voda - telmos - 13.6.2016
V Pleterjih sem pa res v hladilni sistem tankal "šnopc." Zanimivo je bilo videt čebele, kak so norele okoli, ko smo sistem odzračevali. Bog ne daj, da bi bili tam zaposleni kaki "labilneži," ker bi potem vedno manjkalo pritiska.
aleš.h Napisal:Alge in bakterije uspevajo tudi v sistemih brez sončne svetlobe, ker niso vse odvisne od fotosinteze, tudi niso vse aerobne. Saj to so osnove biologije, ki se jih še jaz spomnim.
Alge ne, smo že ugotovili v eni drugi temi. Razne tistih laboratorijskih mutiranih, ki laufajo na glukozo (cukr). Cukra nimamo v talnem, verjetno. :lol:
Re: Talno gretje rjava voda - Poldee - 14.6.2016
aleš.h Napisal:Kaj, koga ali česa?
Najbrz klor, kaj bo stamanu in kaj ne :-)
Re: Talno gretje rjava voda - tadej90 - 14.6.2016
telmos Napisal:V Pleterjih sem pa res v hladilni sistem tankal "šnopc." Zanimivo je bilo videt čebele, kak so norele okoli, ko smo sistem odzračevali. Bog ne daj, da bi bili tam zaposleni kaki "labilneži," ker bi potem vedno manjkalo pritiska.
Snopca vseeno nebom tankal. Mislim da bom eden lep dan reskiral z antifrizom.
Re: Talno gretje rjava voda - aleš.h - 14.6.2016
Pa izberi pravo vrsto, ker tisti za železo ni primeren za aluminijaste dele.
