Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ipd) - Print verzija
+--- Tema: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ipd) (/showthread.php?tid=65761)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - azuprej - 15.6.2016
Vse je podobno, nemoreš zgrešit rumeno-zelene kwb kombinacije Big Grin
Pride pa sistem Powerfire 300 kW kar velika škatla, rabiš že kvadraturo lepega stanovanja da postaviš kotel, zalogovnike in silos za sekance/pelete. Je pa to npr. za ogrevanje večjih objektov in raznih šol daleč najcenejši vir ogrevanja.
Sistemi so dovršeni v nulo, brez praha, brez vsake umazanije, lahko bi skoraj kotel postavil v dnevno sobo. Je pa res da z dozirnimi napravami, polžem, ali sesalnimi cevmi pa pride sistem za hišo okoli 15k.
Praznenje posode za pepel? Enkrat na dve kurilni sezoni zapiska alarm, da imaš 14 dni časa, da jo odpneš in na koleščih odpelješ spraznit. Luksuz, za svojo ceno.
Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - rogerdoger - 16.6.2016
azuprej Napisal:Nemoreš pa primerjat Hi-tech kwb kotlov z nekimi Pelsoni švasanimi v domači delavnici. Tudi za to je seveda razlika najmanj 2k€, za Easyfire 2 pa 5k€ pa naprej.
Hvala azuprej,
sprašujem zato, ker včasih dasta ročno delo in človeški občutek boljše rezultate kot izdelek iz mašine (Mercedesov AMG se hvali z ročnim delom, kar se precej doplača).. in ne vem če je to pri kotlih tudi tako.
Predvsem bi rad izluščil kaj je tisto v praksi, kar mi dodatnih 3.000€ prinese, če izberem KWB napram Pelsona.
Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - azuprej - 16.6.2016
rogerdoger Napisal:Hvala azuprej,
Res je, pri AMGju, RR-ju, Ferrariju, če smo že pri tem boš krepko doplačal za ročno delo.
Pri kotlih je to malo drugače.
Za konkretno KWB ti lahko povem iz prve roke, bo razumevanje o njihovih dražjih sistemih lažje.
Nebom začel o njihovi zgodovini, recimo 30 let nazaj, ko so kot prvi sploh se začeli ukvarjati z biomaso.
Konkretno kotel Multifire (nova verzija izpred 2 let) je prišel iz njihovega tehnološkega-razvojnega centra ven po 7 letih poizkusov. Začeli so tako, da so imeli 40 gorilnikov, na koncu prišli na najboljših 12 in še nekaj let razvijali, da so prišli do končnega produkta, kotla, kateri je brez konkurence in bo še nekaj let tako. Mislim da ti to pove vse razlike med domačim Pelsonom in podjetjem kot KWB.
Tak kotel bo Pelson skopiral čez 20let. Lahko ga najboljši mojstri švasajo v delavnici, pe nebo nikoli mogel konkurirati (ne samo KWBju, pač vsem avstrijskim ali švedskim kotlom), zaradi vsega razvoja v odzadju, tehnologij, konec koncev samo izkoristka pa je že dosti.
Kdor podrobneje pozna kotle, ve da ne propagiram in prodajam buč o kwb kot najboljših kotlih, ampak je dejstvo, da to kar je njim uspelo z kotlom na pelete in sekance, drugi lahko le gledajo. Če se nisi še sprehodil po sejmu, enkrat bolj podrobno poglej samo kotel od zunaj, pa ga potem odpri pa ti je vse jasno.
Vsak proizvajalec danes ima že kotel na drva z načinom uplinjevanja, je pa res da samo zadnjih par let, tehnologija je identična in skopirana od KWB in Frolinga izpred 15 let.
Res da sta imela kwb in froling do 2 let nazaj isti kotel na drva, nato je kwb naredil svojega. Pri peletih in sekancih pa bolj vrhunskega sistema ne dobiš, seveda ko primerjaš spet peletne sisteme, je tako kot pri AMGju ali pa fičotu...cenovni razpon je enak.
Malo na dolgo in malo na hitro. Upam da si razumel. Je pa na prejšni strani ali še nazaj nekdo lepo razložil, da ko investiraš 15k v kotlovnico se zavedaš da jo delaš za 30let. Nisem pa nikjer napisal da Pelson nebi zdržal 30 let in da je slab, govorim le o odzadju in cenovnih razlikah. Na koncu ima monter dosti več od Pelsona kot od avstrijca.
Aja ko si vprašal kaj ti v praksi prinese 3.000 večja investicija.
Preberi vse poste za nazaj o komfortu sistemov za 15k, pa ti bo vse jasno.
azuprej še enkrat hvala.
Ok, če se izbira peletne kotle iz višjega razreda, bi prosil za komentar na spodnji dve ponudbi.. pred vsem bi rad komentar nekoga ki zna razbrati, če na kateri ponudbi še kaj markantnega manjka od periferije, ali pa če kateri del izstopa recimo po ceni, ali po kvaliteti ipd:
Ponudba KWB Easyfire
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2o/J1/DN2XkBt/2/kwbeasyfireponudbaunichr("46")jpg[/img]
Ponudba Froling P1
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1/12o/1azk2cey/frolingp1ponudbaunichr("46")jpg[/img]
Prvo kot prvo - ponujeni sistem imaš Easyfire 1
Easyfire je (kot napisano nekaj strani nazaj) kwbjev nižji rang od popolnega komforta (easyfire 2), sistem je narejen na osnovi prvega Easyfire modela izpred najbrž 12-15 let. Daleč od slabega kotla, le dokaz da je na tržišču toliko časa sistem, pa je še vedno med ostalimi. Seveda je Easyfire 2 daleč spredaj, tudi cenovno.
Zavedati se moraš, da ima kotel vgrajeno regulacijo Comfort 3. V vseh ostalih modelih je najnovejši Comfort 4. Več o tem se pozanimaj pri uradnem dobavitelju ali na spletu. Sicer deluje vrhunsko in brez problema, le nadgradit tega kotla ne moreš na Comfort 4, web modul, sms modul, app, touch itd.
Obvezno pa priporočam postavko 2 in 3.
V ponudbi ne vidim stvari, da bi prišla naknadno, saj je vse upoštevano, razen ene dva ventila bosta sigurno še dodatna. Nevem pa kakšno je obstoječe stanje v kotlovnici, predvidevam da je novogradnja?
Sam pa nebi izbral toplotne črpalke WP2-230, to je linija Star, osnovi in najcenejši model Kronoterma z najslabšo izolacijo. Naprimer WP2-231 linija Silver je dražja po ceniku za 88€, jača izvedba WP2-LF-231 pa 290€. Recimo linija Eco je dražja 300€.
Zgolj nasvet, da ni vsaka sanitarna enaka, malo primerjaj še tisto, pri investiciji 10k, dobiš za 100€ razlike dosti boljšo TČ.
Lahko zaupaš v katerem koncu je zadeva?
@azuprej:
Imaš prav glede Easyfire in Easyfire1.. narobe sem napisal, zavedam pa se razlike. Tudi postavka 2 in 3 sta z namenom notri in sta zame nujni. Razlik med regulacijami se tudi zavedam, ampak štirke pri Easyfire 1 ne moreš zraven dobit. Easyfire 2 je pa v tem trenutku predraga zame.
Hvala ti za komentar na TČ (sem imel že napisano naj se tudi to komentria, pa nisem hotel še bolj komplicirat:-)). Sicer imam namen tudi za TČ za sanitarno vodo še malo premlet. Med drugim so mi v eni trgovini ponudili TČ Bosh Junkers HP 270-2E 1 FIIV/S za 1580€ brez ddv... kakšen komentar k tej?
Brez zadržkov, Kranj :-)
Imam ravno identično varianto, le da je Easyfire 2 EF2 V z sanitarno TČ linija Silver 300L in je napram tvoji ponudbi ta dražja za 2,8k€.
Tvoja investicija v kolikor se odločiš za za Easyfire je z ddv 10,7k, v primeru Easyfire 2 in res dobrih pogojih ter Silver TČ 300l bi bila okoli 13,5k.
Odšteješ 2k€ eko sklada in imaš za 11,5 k€ resnično high-tech kotlovnico za 30let. No ajde, TČ bo za nekih 15-20 Smile
Komentar za Bosch-Junkers sanitarno TČ nemorem dat ker nepoznam, Kronovšek doma funkcionira že 18let bp, tudi nove povsod odlično delujejo. Kitajci in une Petrolove variante so problematične, pri Boschu, Krontoermu in se kaksnemu nebos zajebal nič, samo kot sem rekel primerjaš še z drugimi modeli, kaj ti nudijo za minimalno cenovno razliko.
Tvoja ponudba pomeni, ponudba na osnovi katere si ti kupil (kdaj si ti kupil?), ali ti tudi ponujaš to opremo?
Montiram te sisteme in imamo identicen primer pa sem povedal ta cenovni razpon med kotloma, ker se je prejšni mesec cena dvignila kot vsako leto. Res da je 3k razlike, ampak boš šel vedno nasmejan v kotlovnico in ti nebo žal, kot nobenemu do zdaj.
Čez 14 dni montiramo, pa ti takrat poslikam enak primer ce te bo zanimalo.
azuprej Napisal:Montiram te sisteme in imamo identicen primer pa sem povedal ta cenovni razpon med kotloma, ker se je prejšni mesec cena dvignila kot vsako leto. Res da je 3k razlike, ampak boš šel vedno nasmejan v kotlovnico in ti nebo žal, kot nobenemu do zdaj.
Zanimivo da sta ponudba ki jo imam jaz, in od nekoga drugega identični :-) a to pomeni da imam jaz verjetno tudi ponudbo od tebe? :-)
Nekje je potrebno potegnat črto, mojo prvotno sem itak že parkrat prestavil višje, čez 12k ne želim it.
Ne vem pa kako se bodo ponudniki odzvali na vprašanje o dodatnem popustu.. to kar imam sedaj so prvotne ponudbe.
@azuprej: kaj praviš na windhager biowin2?
Ne, ne moje ponudbe sigurno nimaš, nisem bil nič po gorenjskemSmile
Easyfire1, Biowin2, Froling P1, z nobenim neboš nič zajebal. V tem rangu kotlov ti mora vsak dobro služiti.
P1 po tvoji ponudbi tudi ni malo denarja, si višje potegnu črto Big Grin
Poglej naprimer dozirni sistem pri enem in drugem. Doziranje od spodaj ima velike prednosti pred doziranjem od zgoraj.
Imaš lepo prikazan tudi video na youtube v slovenščini.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?25/10N/1CZ1iQIU/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/25/10N/1CZ1iQIU/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1k/io/1QzIhf0D/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1k/io/1QzIhf0D/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3J/rf/1O6YeHJA/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3J/rf/1O6YeHJA/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")jpg[/img][/url]
To omenjaš za razliko med KWB in ostalimi? Je KWB edini ki polni od spodaj? Nisem pa še zasledil informacije zakaj je kateri boljši..
Če praviš da so vsi ok, bi vseeno še rad dobil kakšno informacijo o prednostih enega pred drugim, da ne bom glih po ceni sortiral..
Windhager je najcenejši:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3G/Pu/Q3pku5D/windhagerbiowin2ponudbaunichr("46")jpg[/img]
Re: Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ip - pedenjdeklica - 16.6.2016
to so bruto cene cene z popustom monerja za material so nizje.
