Led paneli; kako izbrati moč in količino luči? - Print verzija
+--- Tema: Led paneli; kako izbrati moč in količino luči? (/showthread.php?tid=65719)
Strani: 1 2 3 4
Re: Led paneli; kako izbrati moč in količino luči? - BOBoo - 19.5.2018
Se mi mudi, na ebayu ne bom naročal...
RE: Led paneli; kako izbrati moč in količino luči? - mladench - 15.12.2020
prenavljamo podstrešno stanovanje pa se nikakor ne morem odločiti, koliko in katere led panele dati. V prilogi dodajam slikco, kjer sem z zvezdico označil, kje bi dal led panele (stopnišče, kuhinja in garderoba). Trikotnik predstavlja stropno led svetilko, za katero pa tudi še nevem, kako močno dati.
Višina stropa bo cca. 240cm.
za kuhinjo/jedilnico bo preveč 9x 12W 4000K?
stopnišče 3x 24W 4000K?
garderoba bo imela vsako notranjo polico osvetleno z led trakom, tako da bi tam dal še 2x 12W 4000K?
vaši predlogi? sem popolni amater Smile
RE: Led paneli; kako izbrati moč in količino luči? - Energetik81 - 16.12.2020
Jaz prisegam na (pre)močne panele z daljincem in regulacijo. Take panele dobiš na e-bayu že od nekje 35€ naprej. Če/ko rabiš, imaš ogromno osvetljenost, zvečer lahko zatemniš na 10% , hkrati nastaviš toplo belo svetlobo in je zakon.
Npr. tamau ima v svoji sobi cca. 45W panel v 12m2 sobici. Ko daš na polno in na 6500K, se naredi dan, kar je tudi bil namen. Zvečer pa lahko udobno zatemniš in daš na 2700K.
V kuinji/jedilnici imamo mi 50W ledic po stropu in je malce premalo, tvojih 9x12 bi moralo biti OK.
RE: Led paneli; kako izbrati moč in količino luči? - mirator - 16.12.2020
Potrebno je razlikovati med temperaturno barvo svetlobe v kelvinih (K) in osvetljenostjo v luksih (lx). Pri isti osvetljenosti , omogoča višja temperaturna barve svetlobe, večjo miselno koncentacijo, pri nižji pa bolj spokojnost. Če se z dimanjem doseže pri višji temperaturi barve svetlobe tudi višjo osvetljenost, ki je potrebna za delovne procese, pri nižji osvetljenosti, primerni za gledanje TV ali samo družinske pogovore ob obloženi mizi pa nižjo, potem je to tudi v redu. Ni pa v redu če se z dimanjem spreminjata tako temperturna barva svelobe , kot osvetljenost.
Npr. osvetljenost pri 6000 K je 500 lx, po dimanju pa pri 3500 K, 100 lx.
Pravzaprav je osvetlitev kompleksen problem, ki ga obvlada le nekaj srokovnjakov. Trgovci se seveda imajo za strokovnjake in na osnovi programov, kot so dialux in relux, uspešno zavajajo predvsem laike.
Jasno da se razlikuje, zato pa imaš na večini panelov z daljinci možnost spremembe temperature in svetilnosti. Zvečer zadimam na 10% in spustim CCT na 2700K.
