Barve vodnikov - Print verzija
+--- Tema: Barve vodnikov (/showthread.php?tid=65286)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Barve vodnikov - arbajter - 19.4.2016
Re: Barve vodnikov - stlux - 19.4.2016
Potem pa še z obz oklepi pribi na zadnjo leseno steno pa si zmagal.
Nevem zakaj bi se skliceval na en pdf? če smo rekli da je 5*2,5mm v večini primerov OK in priporočen.Verjetno je lapsus ali pa enojno kuhališče...
Pri fenu z 0.75mm2 se verjetno upošteva časovni faktor(5-10 min) in tudi v navodilu piše, da ni za profesionalno rabo oz je za domačao rabo.
Še malo teoretiziranja o vektroski tezi seštevanja, recimo da teče 7.5A po enem kuhališču npr L1 in na drugi L2 tudi 7.5A ali bi z A metrom izmeril na slki (A1) 15A. Na nuli (A2)če zanemarimo cosfi,harmonike itd pa 0A?
Če se ti ne da tudi razumem me samo zanima, saj bi izmeril pri sebi, ko sem priklopil ind. ploščo nisem imel 4*2,5mm kabla pri roki tako da je 1F priklop. Samo ni vrag da ga zamenjam in pomerim.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=20533&mode=view[/img]
Re: Barve vodnikov - Samojed - 19.4.2016
Ne štekam komu replika? Sredi noči sem spisal roman, pa nisem prepričan komu sem odgovarjal oziroma kdo ne razume?
Dodatek dobre volje glede na napisano:
Če bi ob navedenih pogojih na A1 teklo 7,5A, bi jih toliko tudi nameril (razen če tok ni povsem deloven, A-meter pa meri delovni tok - razlike so, niso pa velike). Isto velja zavejo preko A2. In če imata A1 in A2 enako breme (ohmsko, iduktivno ali kapacitivno ali po želji Smile ), bo na N vodniku tekla vektorska vsota obeh tokov A1 in A2, ki pa ne bo nič (0), ne bo pa večja od katerega koli toka skoti A1 ali A2 (po domače - 10A skozi A1 in 10A skozi A2 pomeni ob enakem bremenu (enaki impedanci bremena) 10A skozi N vodnik. Če skoti A1 teče XA, skozi A2 pa nič, bo skozi N vodnik teklo isto kot skozi A1. Če skozi A1 teče X, skozi A2 pa Y, bo skozi N teklo X-Y ob istih pogojih kot zgoraj. Skratka - tok čez N vodnik ob bremenu iste "vrste" (induktivno, ohmsko, kapacitivno) ne more preseči najvišje vrednosti v dovodu (torej na skici A1 ali A2). Dodatek na splošno - če sta A1 in A2 mišljena kot ampermetra delovnega toka, vrednost ni nujno prava če breme ni ohmsko.
Re: Barve vodnikov - mirator - 19.4.2016
Citat:Skratka - tok čez N vodnik ob bremenu iste "vrste" (induktivno, ohmsko, kapacitivno) ne more preseči najvišje vrednosti v dovodu
To povsem drži in je za namen teme povsem zadovoljivo. Če pa kdo hoče dati večji presek od 2,5 mm2 pa ga naj da, škode ne bo nobene.
Citat: A-meter pa meri delovni tok
S tem pa se ne morem strinjati. A-meter meri navidezni tok (tok skozi impedanco). Je pa to glede izbire preseka povsem nepomembno.
Re: Barve vodnikov - alanford - 19.4.2016
Samojed Napisal:..... recimo da teče 7.5A po enem kuhališču npr L1 in na drugi L2 tudi 7.5A ali bi z A metrom izmeril na slki (A1) 15A.
Ne! Na Ametru na sliki na nuli bi v primeru bremen z enako impedanco izmeril ravnotako 7,5 A.
Sent from Xtouch using Tapatalk
To pa tudi ne bo držalo. Ker sta fazi L1 in L2 med seboj premaknjeni za 120°, bi A - meter v nuli pri enakih faznih impedancah izmeril polovico faznega toka t.j. v tem primeru 3,75 A.
Hm.... Meni tako kaže izračun. Kje sem gq biksnil?
1. del je mišljen picasu55
Drugi del pa zate, hvala za dodatno dobro voljo.
Tudi če vektorje narišeš in vektorsko sešteješ dobiš 7.5 A.
alanford Napisal:Hm.... Meni tako kaže izračun. Kje sem gq biksnil?
Tok v fazi L1 je 7,5 A, tok v fazi L2 je ravno tako 7,5 A ampak premaknjen za 120°. cos 120° = -0,5, torej -0,5 * 7,5 + 7,5 = 3,75
Ta izračun se mi zdi pomankljiv. Bom jutri izmeril.
Vsakega od obeh tokov razstavi na x in y komponento s cos oziroma sin funkcijo. Nato sešteješ (navadni seštevek) skupaj x komponenti in posebej še y komponenti. Ker med x in y komponenti ni nič stopinj, ju moraš sešteti vektorsko. In ker je med njima natanko 90 st., storiš to s pitagorovim izrekom.
Re: Barve vodnikov - arbajter - 20.4.2016
Kaj ma pa stari Pitagora tule? Saj je mirator prav napisal, mene pri indukciji bega edinole to, ker ne poznam njenega delovanja u poden. Vem da deluje na dokaj visokih frekvencah tam med 24 in 40kHz in ravno to je tisto, kar mi ne da mira in nisem prepričan, če se bo pri meritvi obnašala kot ohmsko breme. Kakšne velike razlike pa vseeno ne pričakujem. Bom pa zadevi prišel do dna, bodo ampermetri povedali svoje.
Re: Barve vodnikov - Homer - 20.4.2016
Frekvenca na kateri deluje sama indukcija nima pomena za omrežje.
Omrežje bo obremenjeno le z napajalnikom, ki pa je switching. Torej bo obremenitev pretežno ohmska z neko kapacitivno komponento.
Re: Barve vodnikov - Žerjavar - 20.4.2016
Mogoče se komu porodi kaka ideja ob strojniškem diagramu poteka tokov:
1 = Prva faza
2 = Druga faza
1 + 2 = vsota 1 in 2 = tok v nuli, če sta v obeh fazah enaka tokova.
3 = Tok v nuli, če je prva faza obremenjena omsko + induktivno (tokovni zamik)
Homer Napisal:Torej bo obremenitev pretežno ohmska z neko kapacitivno komponento.
. Ali je s predpisom določeno, da mora biti na potrošniku (ali v teh.podatkih) označen tokovni zamik, če prekoračuje določeno vrednost? Ali ima indukcijska plošča tovrstno oznako?
