vrtni kamin - Print verzija
+--- Tema: vrtni kamin (/showthread.php?tid=6524)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Re: vrtni kamin - Nebomgabiksal - 20.4.2009
Kaj pa če bi kar tukaj objavili? :?
Re: vrtni kamin - auditor - 20.4.2009
Ja , gre za ene dvajset fotk - a ni to mal preveč. Po pravici povedano, pa se nisem še nikoli ubadal z nalaganjem slik tukaj.
Saj, najbrž je simpl - ampak sem zgleda len :oops:
Lp A
Re: vrtni kamin - Zoki K. - 8.5.2009
Servus!
Tudi sam bi si rad naredil kamin in vrtno lopo.Kakršen koli nasvet bi mi prav prišel in se priporočam.Ponudnikom sem poslal mail naslov,ko pa izberem in se lotim gradnje bom pa poročal.
Hvala in lp
Zoki
Re: vrtni kamin - Nebomgabiksal - 8.5.2009
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3x/65/taIm9qA/kaminunichr("46")gif[/img][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/30/Q2/3F3B36na/kaminunichr("46")jpg[/img]
Re: vrtni kamin - auditor - 8.5.2009
Odlično
in
hvala za pomoč - ker mailov sem moral poslat 100.
Lp A
Re: vrtni kamin - kugla - 11.5.2009
zdravo
dobil sem star kamin in me zanima
s čim bi ga zakital in pobarval
Re: vrtni kamin - primoz1973 - 15.6.2009
Tukaj si lahko ogledaš vse vrste kaminov s slikami <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferol.si/index.php?id=317">http://www.ferol.si/index.php?id=317</a><!-- m --> . Lahko dobiš dobred ideje. Tisti večji kamini pa znajo biti zelo dragi.
Re: vrtni kamin - cinik - 7.8.2009
Auditor lahko morda opišeš tudi postopek izdelave. Kako si naredi spodnje plošče - tiste, ki so dno kurišča (material). S čem si lepil obloge.... Si potem uporabil tisto šamotno moko ali ne... Kako je z zadevo po uporabi. Če bi delal še enkrat bi kaj naredil drugače?
Re: vrtni kamin - auditor - 10.8.2009
Sem do sedaj naredil komaj temelj. Za osnovo sem uporabil načrt kamina Mangart od cementih izdelkov Pučko (načrt je na njihovi spletni strani).
Nogi bosta betonski , zaradi izgleda, pa ju bom obzidal z rdečimi opečnimi zidaki. Ploščo bom zašolal in jo vlil iz betona, sprednja stran (rob) pa bo iz istih opečnih zidakov. Kot kurilno površino bom na ploščo polagal šamotne opeke iz starih termoakumulacijskih peči. Ne gre za šamot, pač pa neko mešanico šamota in še nečesa, kar izredno dobro akumulira toploto. Od tu naprej ga bom zidal z rdečimi zidaki znotraj pa oblekel v šamot.
Bom poslikal, pa obesim gor.
Lp A
Re: - cinik - 10.8.2009
Auditor, sem površno bral pa sem si narobe stolmačil, da gre za tvoj kamin.
FranciZ Napisal:
auditor Napisal:A ne obstaja tudi "šamotna malta" - ali je to samo tak izraz :oops:
To je pa verjetno 'šamotna moka' - za mešanico za lepljenje tuljav pri dimniku... ?
Morda komu pride prav...
Glede tele šamotne moke / malte [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gradimounichr("46")com/gradnja/c85/9653]tukaj piše:[/url]"Šamotna malta: Uporablja se za zidanje oblog kurišč in dimnikov s šamotno opeko. Pripravlja se v razmerju šamotna moka:ognjeodporna glina = 1:1 z dodajanjem vode. Otrdi se s sušenjem in žganjem."
Sicer pa npr. tukaj že pripravljena: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogm-bi.si/samotni_izdelki_razsuti_slo.htm">http://www.ogm-bi.si/samotni_izdelki_razsuti_slo.htm</a><!-- m -->
Re: vrtni kamin - mfeist - 19.8.2009
Za vse, ki se ubadate s šamotno malto in stekleno vodo.
Za zidanje vseh delov kamina, ki bodo pod veliko temperaturno obremenitvijo vam priporočam posebno malto, ki je odporna na temp. do 1200 stopinj in je hitro vezoča - trdeti začne po 20 minutah tako da se da zelo hitro zidat.
proizvaja KREMEN, malta pa se imenuje FOBET SB4 special
vem da jo imajo na zalogi v TopDomu v Dobruški vasi - dolenjska ( cca 28€ žakelj 25kg).
Pa še link do mojega spletnika:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/mfeist/kamin-samogradnja/1490[/url]
Re: vrtni kamin - deanwastian - 29.3.2012
da malo obudim spet to temo. Imam nekaj vprašanj. Doma se spravljam postaviti vrtni kamin s pripadajočo periferijo. Imam betonski temelj ob obstoječi škarpi. Na betonski temelj bom pozidal 4 ali 5 sten, na katerih bo potem stala delovna plošča, ulita iz betona in dodatno sidrana v škarpo. In vprašanja Smile
1. Ali sploh lahko pozidam stene pod delovno površino in kamin iz siporeksa, ter nato vse skupaj oblečem s kamnom (tudi temelj, ki bo hkrati dno omaric pod delovno površino)? Je siporeks sploh dovolj obstojen material za te zadeve? Uporabil bi 10-ko.
2. Ali moram betonski temelj izolirati z izotektom, preden pozidam stene? Cel temelj ali samo mesta, kjer bodo pozidane stene-torej pod opeko/siporeksom?
3. Ali lahko vse to pozidam z rdečo opeko (pri nas temu pravijo handšlager)? Verjetno v tem primeru obvezno vse skupaj pokriti s streho?
4. Širina (notranja) kamina naj bi bila 100cm, koliko bi naj torej bila notranja višina in dimenzija ustja? Ustje bi želel na vrhu zaključiti v obliki velba, kasneje na ustje tudi obesiti kakšna vrata.
To zaenkrat, verjamem, da vas je znalcev, ki boste znali pomagati ogromno. Se že veselim vaših odgovorov in se vam vnaprej zahvaljujem. Hkrati pa že pripravljam nova vprašanja Smile
Imam tudi nekaj skic, kako bi zadeva izgledala, tako da jih lahko naložim, če bo lažje tako.
Hvala vsem!
Re: vrtni kamin - Urs - 29.3.2012
Siporeks ti bo razpadel. Sem imel naslonjen blok siporeksa na ustje peči, torej ga je ogenj skoraj neposredno grel. Po parih kurjenjih je postal krhek in je razpadel.
Zdravo,
hvala. Siporeks bi z zunanje strani oblekel v kamen, z notranje strani pa bi ga obložil š šamotom. To kaj spremeni ali ne? Kaj pa za spodnji del - pod delovno površino? Je ali ni primeren?
Hvala!
Re: vrtni kamin - josi - 28.5.2012
Da ne odpiram nove teme....
Zidam vrtni kamin s kamna, kurišče pa bo z notranje strani oblečeno s šamotno opeko.
Kurišče bo dimenzije nekje 90 * 60 cm, sprednja odprtina bo višine 50 cm, kupolast strop in rostfrai dimnik.
Zanima me, kje je bolje narediti dimniško odprtino; ali bolj zadaj nad kuriščem, ali bolj spredaj.
Kakšen fi dimnika se priporoča?
