LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje (/showthread.php?tid=65119) |
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - steklenicka - 4.4.2016 arbajter Napisal:...Pa pustite že enkrat debate o zaporedni vezavi teh elementov ker ne sodijo sem in dokazujejo nepoznavanje. Vam pa ni potrebno dokazovati funkcionalne nepismenosti. LP, steklenicka Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 4.4.2016 Arbajter, hvala za razlago o brnenju. Upam, da je TEM to zdaj porihtal, predvidel sem njihova stikala v hiši. Moti me edino, da ima zatemnilnik v modul programu tako majhno kapico, da jo komaj primeš in vrtiš. Doma sem ga (pred leti) prav zato zamenjal z enim večjim iz linije Biva-Merkur; pa še brnet je nehalo. Kljub tvojemu nasvetu o prenehanju debate vzporedno/zaporedno, jo nadaljujem. Zjutraj sem se namreč pogovarjal s svojim električarjem in imam slab občutek, da njemu, meni ali pa obema stvari niso jasne in bi se sam rad še malo informiral. Namreč - imel je s sabo nek zatemnilnik za 40 EUR, ki je "pravi za ledice", ker so mu tako rekli v trgovini. Potem je začel o vezavi, da se ledice brez napajalnika veže zaporedno... Zdaj me zanima, kako je s tem. Narisal sem si par skic. Če simboli ne štimajo z uradnimi, se vnaprej opravičujem. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?b/Gz/3PFtkv0L/wp20160404074856prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/b/Gz/3PFtkv0L/wp20160404074856prounichr("46")jpg[/img][/url] PRIMER 1: vir je npr. 12V in tri ledice vežem zaporedno (če je napetost, ki naj pride na led diodo, okrog 4V) PRIMER 2: imam letev za v kuhinjo, ki potrebuje vir napajanja 12V enosmerno; domnevno so to potem tri ledice vezane zaporedno, naslednje tri zaporedne na to vezane vzporedno, naslednje tri zaporedne na to vezane vzporedno itd. PRIMER 3: dodam še eno letev in jo povežem na obstoječo (+ na +, - na -); princip se ne spremeni, vezava ostaja vzporedno po tri zaporedne ledice. Razmišljam prav? Če imam npr. napajalnik 12V, vežem nanj tri led diode zaporedno, lahko pa vzporedno več nizev po tri zaporedne diode. Če imam napajalnik z izhodno napetostjo 24V, vežem zaporedno šest diod oziroma vzporedno več nizev po šest zaporednih diod? To se zdi zelo osnovnošolska fizika/elektrika, moj električar pa pri led diodah naredi take misteriozne oči, kot bi to bila zelo posebna znanost in potem me postane strah, da tudi sam nič ne razumem. Hvala! Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Klemen10 - 4.4.2016 Vsi tvoji premeri, na način kot si risal, deluje nekaj sekund, potem pa se pokadi od vsaj ene diode. Če imaš napetostno krmiljenje moraš v serijo nujno dati upor(omejitev toka) . Če imaš tokovno krmiljenje potem tako nariši. Upor določiš glede na tok, ki ga dioda še prebavi, ta je tudi ZELO odvisen od tega kako boš diodo hladil. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - mirator - 4.4.2016 Kot ti je napisal @Klemen. Za vezavo diod potrebuješ podatke o njihovi delovni točki. N.pr. za neko diodo imaš podatek 3,2 V, 25 mA. Imaš napajalnik 12 VDC. Zanima te koliko diod lahko vežeš zaporedno? 12 deliš s 3,2 in dobiš 3,75. Zaporedno torej lahko vežeš 3 diode. Ostane ti razlika napetosti 12 - 3x3,2 V = 2,4 V. Ker sme skozi diode teči tok 20 mA t.j. 0,02A, deliš preostalo napetost s tem tokom, torej 2,4/0,02=120 ohmov. Takšnih sklopov lahko narediš več in jih na napajalnik priključiš vzporedno. Koliko, je pa odvisno od moči napajalnika. Upam, da ti je sedaj razumljivo, sicer pa se potrudi in sam malo poguglaj. Ogromno razlag, primernih za popolne laike kot tudi za bolj zahtevne strokovnjake, boš našel. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 4.4.2016 Točno tako, kot je Klemen10 že omenil. Mirator, si me malce prehitel in napisal že vse, kar se je napisati dalo. Diod lahko vežeš v serijo tudi veliko več, vendar mora bit v tem primeru omejena napetost kot tudi tok. Mislim pa da je tvojega štromarja zmotilo, ko je na led traku videl posamezne segmente ledic (tam pa so vezane po tri in tri skupaj, vendar imajo vmes dodan zaščitni upor, to je tista majčkena kockica med tremi diodami). Pri led traku je važno edinole, da priključiš ustrezno visoko napetost ter da trak režeš na točno za to določenem mestu, to mesto pa je na traku označeno. Torej: pomeri dolžino potrebnega traku, odreži ga na za to določenem mestu, na priključke prispajkaj rdečo in črno žico, trak nalimaj kjer ga potrebuješ, še najbolje da ga daš v profil, kjer bodo imele ledice zagotovljeno kolikor toliko normalno hlajenje in priključiš na usmernik z ustreznim napajanjem. Če je na traku napisano 12V torej na 12 voltni usmernik če je na traku označenih 24V pa na 24 voltni usmernik. Pa polariteta +/- mora biti prav priključena. Če jo zamenjaš traku sicer ne boš skuril, ne bo pa deloval. Steklenička, ne zameri, če je tisto napisano tako izpadlo. Imaš prav. So tudi taki ki resnično ne poznajo zadev in takim je forum pravzaprav tudi namenjen. Čeprav sem tik pred penzijonom me zaradi tega ni potrebno vikat. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 4.4.2016 Če prav razumem, LED torej (v nasprotju z npr. klasično žarnico) nima (dovolj?) lastne upornosti in bi skozi tri zaporedne ledice stekel prevelik tok. Čeprav bi napetost bila v "gabaritih", ki jih LED prebavlja, bi jih tok skuril. Zato dodamo ustrezen upor, ki bo omejil tok? Zdaj morda malo bolj razumem napetostno in tokovno krmiljenje. Če prav sklepam, moje zgornje sheme delujejo, če je v vsaki zaporedni vezavi še primeren upor, ostala logika pa štima? Jasno mi je, da je vse o vsem že napisano na internetu, zato še posebej cenim vaš trud, ko mi pomagate k razumevanju. Poiščem zdaj kakšno pametno branje. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 4.4.2016 Arbajter, z električarjem nisva govorila o traku, jaz sem ga le vključil v razmišljanje, da mi je bilo enostavneje opisti, kaj mislim. Z električarjem sva pa govorila o lučkah iz naslovne teme in razumel sem ga, da je razložil takole: "to je led lučka, torej bo treba vezat zaporedno; ledice se ponavadi veže zaporedno" Meni se je to zdelo čudno in sem se začel zanimati. Vidim zdaj iz te teme, da mi ni bilo jasno napetostno krmiljenje (in so mi bili zelo všeč tisti grafi), da mi ni bilo jasno, da je LED diodam potrebno omejiti tok, pa verjetno še marsikaj. Morda sem tudi svojega električarja narobe razumel in mu naredil krivico hock: V vsakem primeru hvala za pomoč! Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 4.4.2016 V tvoji lučki (ki je Led reflektor) ni le ena ledica, tisti rumeni krogec v njej je Led hibrid, ki je sestavljen bodisi iz šestih enovatnih ali treh dvovatnih Led diod, ki so medsebojno že povezane v serijo (zaporedno). Led usmernik pa je že tokovno in napetostno dimenzioniran za tisti Led hibrid. Torej ponovno NE zaporednim vezavam, da se ne bo kdo ponovno razburil. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - stlux - 4.4.2016 Na tvoji sliki se vidi da triak reže pri 100 voltih, to bi izmeril tudi multi meter. Zdej je zanimivo da lučka pri 110V ne sveti na polno če piše da delueje 110-120/230-240V. Nekaj ni v skladu z ugotovitvami ali so napisi o voltaži napačni ali ceneni napajalnik zazna priklop na zatemnilnik...? Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 4.4.2016 Verjetno bo držala tista druga. Ker je v igri regulator, napetost doseže tudi 230V in v tem je po vsej verjetnosti keč. Ne vidim druge. Karkoli delaš in počneš zadeva deluje in si vsakič zapomni nivo svetilnosti. Pustiš na sredini, prižgeš, sveti 50%, pustiš na minimumu, prižgeš, sveti na minimumu. Sem ravnokar pomeril napetosti na reguliranem izhodu regulatorja napram nuli. Pri izključenem regulatorju = nekaj voltov in potem gre lepo zvezno tja gor do 230V. Vidim da se bomo morali štromarji pričeti učiti še elektronike. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - stlux - 6.4.2016 Ko bom naletel na takšno ledico 110-120/230-240V ali 85-265V jo bom priklopil na variak in zatemnilnik in samo na zatemnilnik in naredil meritve. [img]httpunichr("58")//danykunichr("46")cz/variak13unichr("46")jpg[/img] Ker me resno zanima kako je to izvedeno če že. Verjetno pa je napis napačen. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 6.4.2016 Napis ne more biti napačen, napačna sva midva obadva. Bem ti elektriko. Lahko jih dobiš pri meni, ene in druge, dimmer in nedimmer, če hočeš, pa se igraj. Delalo bo v svakem primeru. V katerem antikvariatu si pa tole najdu, jih ne najdeš ravno pogosto? Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 19.4.2016 No, prav je, da dopolnim temo. Dobil sem prijazno sporočilo, ki kaže na to, da napajalniki niso univerzalni, pač pa kitajski prijatelji dodajo tistega, ki je domnevno ustrezen. En raztreseni Kitajec nam je tako pomagal razrešiti dilemo: "Hello, my friend, I need to tell you a problem ,I have already help you send the goods 。 When you receive the goods, please don't use the light bulb ,Because Slovenia is voltage is 220-240 v You of the goods, manufacturer do voltage 110-120 - v, appear the wrong , Now I am going to send you another 3pcs power, you receive the goods, replace the power supply, using the light bulb, Very simple operation , Send the goods tomorrow, I will give you another tracking number, and pictures, the best regards "! |
