Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - Print verzija
+--- Tema: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? (/showthread.php?tid=64832)
Strani: 1 2 3 4
Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - junec - 14.1.2017
Potem bi morali stari tovornjaki in taktorji vsi razpast pa temu ni ravno tako. Votlice so nujne za brezvijačne sponke, pri vijačnih so pa posiljevanje neke doktrine.
Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - arbajter - 14.1.2017
Izvedi sledeči preizkus: pod vijak privij mehkožilni vodnik in ga zategni, pa ni potrebe, da tako močno, da voda priteče izpod njega, zategni ga le toliko, kot naj bi bilo normalno zategnjeno. Če se ti da, fibre pred privijanjem preštej, enako naredi po odvijanju, v roke vzemi tudi kako lupo in preveri izgled fiber. Pa sporoči ugotovitve.
Vidim da ne poznaš vrstnih sponk dovolj dobro, drugače nebi pisal o obvezni uporabi votlic za brezvijačne vrstne sponke. Vrstne sponke se delijo v več skupin, kot so vijačne vrstne sponke, te zahtevajo uporabo votlic, vzmetne vrtsne sponke, ki votlic ne zahtevajo, zahtevajo pa en drobni izvijač, katerega potisneš v odprtino in s tem sponko odpreš za vstavitev mehkožilnega vodnika, po vstavitvi vodnika izvijač izvlečeš in s tem fiksiraš tisti vodnik v sponko, naslednje sponke pa so "push in" vrstne sponke , katere pa si imel verjetno v mislih, te pa res zahtevajo uporabo votlic, le votlice morajo biti daljše, 15mm, z 12mm dolgimi votlicami se dostikrat ne da narediti zanesljivega spoja, ker so nekje tam-tam, na meji, z dolžino. In še te sponke so namenjene uporabi prej trdožilnih vodnikov kot mehkožilnih vodnikov z votlicami. Nadalje obstajajo še vrstne sponke za posebne namene, katerih je pa malo morje vrst, dvo, tri nadstropne, barvne, z medsebojnimi mostički, ko imaš npr. dve vrsti sponk (+/-) na eni strani zgolj kontakt za dovodni vodnik, na nasprotni strani sponk pa npr. 20 (ali več) mest za priključitve vodnikov na ta dva potenciala, pa vrstne sponke z vgrajenimi elementi (diodami, Led diodami, upori, varovalkami, stikali, priključki za fastone...)
Ja, cela doktrina, vendar ne posiljena. In tudi ni primerna za vsakega laika.
