Nadstrešek za vikend - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nadstrešek za vikend (/showthread.php?tid=64393) |
Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 11.2.2016 Ima še kdo kakšno idejo glede izvedbe? Lahko kdo prilepi svoj nadstrešek, kako se je odločil? Re: Nadstrešek za vikend - Fantocci - 11.2.2016 Figo Napisal:Hmm, še vedno se bolj nagimam k siki ali pločevini...tole mi vse skupaj izgleda bolj 'tako tako' Pri foliji lahko daš spodaj le dovolj debel opaž, ki je na vidni strani lep, pa tudi pretirano drag ni. Od spodaj gledaš le obdelane in pobarvane špirovce in lepo stran opaža. Njegovo debelino je treba izračunat glede na širino med špirovci, ali prilagodit (povečat) njihovo število. Gor gre lahko direktno folija (Sika, Vaeplan, Firestone...). Re: Nadstrešek za vikend - ataIBA - 11.2.2016 Za demanti gornje trditve dajmo pomisliti, če zunanjo leseno mizo ali zbite deske samo prekrijemo s prozorno folijo. Dobimo skoraj "toplo gredo"? Pod folijo se vidijo kapljice zaradi kondenzacije, in sicer kmalu po padcu zunanje temperature. Če uporabimo folijo črne barve to ne pomeni, da ni kondenza. Preprosto pomeni, da ga ne vidiš.... :mrgreen: Zato vsako prekrivanje lesene podlage zahteva paroprepustno folijo ali pa impregnirano podlago za podaljšanje življenjske dobe lesa. Črne folije ali trakovi poleti še dodatno pospešujejo preperevanje oz. gnitje podlage in skrajšujejo življenjsko dobo. Re: Nadstrešek za vikend - Fantocci - 11.2.2016 A Vaeplan ni paropropustna? Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 12.2.2016 Glede na to, da imam novo parcelo in nov vikend, vse to ne bi sedaj rad pokvaril z nadstreškom, ki bi izstopal po materialu ali po izgledu. Ravno zato mi je bila osnovna ideja za kritino všeč-sika, ki bi bila sivo črna in bi se tako super ujemala s hiši. Pločevino ne bi rad dajal, ker je to za to področje povsem neobčajno oz nima nihče, pa tudi preveč izstopa iz tega konteksta. Edino, kar me bega je, kako se ta sika pravilno montira (verjetno enako kot pri frčadi?)-vem, da je potreno deskar 2x? (deske, folija, remelni, deske, sika)? Edini pomislek imam glede cene opaža-varianta bi bila, da bi bile klasične deske enostransko obdelane in bi bil izgled vseeno lep. Pri tem me skrbi, kakšen izgled bi te deske imele čez 2 leti, ko bi se vse upasalo-verjetno bi bile vmes špranje. Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 12.2.2016 Citat:da bi bile klasične deske enostransko obdelane in bi bil izgled vseeno lep. Pri tem me skrbi, kakšen izgled bi te deske imele čez 2 leti, ko bi se vse upasalo-verjetno bi bile vmes špranje.Že sedaj lahko namenoma narediš 5 mm špranje. Zgoraj je svetlobno zaprto, bodo to črne črte. Poznejše povečanje špranje za 2 mm ne bo opazno. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 12.2.2016 Varianta bi bila tudi ta...bom videl, kakšna je razlika pri ceni opaža in desk. Kaj pa glede sike? Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 12.2.2016 Tudi varianta deskanja: čez špirovce najprej opaž 11 mm nato nosilne deske 25 mm. Re: Nadstrešek za vikend - allagas - 12.2.2016 jaz sem naredil 4 nadstreške in še del strehe s siko.samo streho sem izoliral z volno. sloji: osb 22mm,filc in sika.desk nisem hotel zaradi raztezkov in špranj.obrobe in žlebovi so eloksiran al.pri al je minimalen naklon za garancijo 6-7 stopinj, pri siki 1-2 stopinje. nadstrešek velikosti 15mx4m držijo stebri na cca 4m (h profil 14x14cm 8 stebrov), gor je lega h pr. 14x14 in potem špirovčki na 60cm (80x120mm). zaenkrat dela ko šus. ps: če boste delali stik s fasado pazite pri stiku nadstrešek-fasada.jaz imam pvc profil z mrežico vdelan v fasado v katerega pride vtaknjena sika obroba. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 12.2.2016 Žerjavar: Varianta, da bi dal najprej 11mm ladijski pod in nato klasik deske bi bila verjetno tudi OK. Kot sem gledal, je razlika v ceni med debelinami ladijskega poda ogromna-kakšne imate drugi izkušnje? Allagas: Tudi meni so omenili plošče vendar zaradi izgleda ne pride v poštev. Če prav razumem, si ti polagal: OSB 22mm, filc, sika. Izoliral si z eps. Kam točno si to položil pri nadstrešku? Lahko prosim prilimaš kakšno sliko? Glede stika s hišo: Hiša ima cca. 1m napušča in tako zacejanje ne bo problem. Lahko poslikaš detail? Hvala Re: Nadstrešek za vikend - allagas - 12.2.2016 pri nadstrešku ni volne samo pri strehi: eps filc sika... poslikam .. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 12.2.2016 Torej si vlekel nadstrešek direktno iz strehe-napisal si, da si naredil nadstrešek in del strehe) torej imaš na hiši ravno streho?Polagal si: OBS, eps, filc, sika. Re: Nadstrešek za vikend - allagas - 12.2.2016 ne. streha in nadstreški so čisto na drugem koncu.imamo ravno streho in del te je pokrit s siko in volno.sloji: stara streha (izotekt s kremenčevim posipom) volna filc sika.za obrobo so tramovi 10x10cm. nadstrešek se drugje stika s fasado-ravnim zidom. edit: sploh ni eps je volna! moj lapsus.se mi je eps vlekel v glavi od fasade... Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 12.2.2016 Smo zakomplicirali totalno ![]() Pri strehi: Izotek, volna, filc, sika. Torej imaš siko položeno na volno?Kakšno? Se to ne poseda? Glede izolacija in sike : V primeru, da je položeno klasično: deske, filc, sika. V primeru, da želim to kdaj urediti kot zimski vrt: potrebno je položiti izolacijo med špirovce. Kako je takrat s kondenzom? Meni je tesar svetoval, da bi že v tem delu izoliral streho s 5-8cm stirodurjem. Kako bi se to obneslo? Glede na to, da ste mi nekateri stirodur odsvetovali kaj bi vi naredili? Stiropor ali volna? (kako je s posedanjem tega)? P.S.: Mogoče sem ga tudi jaz narobe razumel glede stirodur-stiropor. Re: Nadstrešek za vikend - ataIBA - 12.2.2016 Fantocci Napisal:A Vaeplan ni paropropustna?Ja, EVA - Vaeplan je paropropusten :wink: in s spodnje strani ima že nalepljen filc. Razlika med PVC folijo in EVA folijo je velika :mrgreen: . Mehčalec pri PVC foliji je mehansko umešan in hlapljiv. Z leti se folija zato tanjša, krajša in postaja vedno bolj trda. Vaeplan, ki je na strehah že cca 40 let, ima še vedno iste karakteristike, lahko se nanj vari nov trak, nima površinskih sprememb,... Je pa zato malo dražji, ker kvaliteta ima svojo ceno :mrgreen: . |
