Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - Print verzija
+--- Tema: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor (/showthread.php?tid=64334)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - valhalla - 16.5.2018
@Hanzi: poleti se običajno ne kopaš. Tako je. Sam sem nabavil STČ. Oče jo ima, uporablja jo v ET. Živim še pri tastu, kjer so kolektorji. Super za opečt se, takrat, ko vroče vode ne rabiš. Kar nekaj družin poznam z rešitvijo dogrevanja vode le v NT in imajo zelo zmerno dodatno obremenjeno položnico, ko ugasnejo centralno. In se resno sprašujem v smotrnost vložka v STČ. Kolektorji so pa sploh mimo.
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - Hanzi - 16.5.2018
Jaz se pa ravno poleti kopam. V nekaj m3, na dvoriscu.
A za mesalni ventil se niste slisal. Pri njem se tezje opeces.
Poraba pri meni pri racunanju na oko brez izgub bojlerja bi bila.
Ker kolektorji v prehodnem obdobju grejejo hiso, bom kompenziral zimsko gretje vode s tem gretjem hise.
Poraba elektrike pri mojih 100m3 bi bila brez izgub bojlerja okoli....evra na dan.
Mojih 6 kolektorjev je bilo skoraj cenejsa kot tista dva zgornja. Ne vem koliko je bilo subvencije pri zgornjih.
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - topt - 17.5.2018
jurev Napisal:Katastrofa so to cene,
za ta dnar bom grel vodo na el. bojler 35-40 let. Škoda, bi drgac z veseljem instaliral, a ni niti priblizno računice.
Niso, če malo uporabiš internet; v SLO so cene nategunske
sam sem ravno kupil tole;
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ikoma.hr/hr/solarno-grijanje/solarni-sustavi-setovi-za-toplu-vodu/solarni-set-za-toplu-vodu-300-l-2-kolektora-vaillant-pro-300-1228/">https://www.ikoma.hr/hr/solarno-grijanj ... -300-1228/</a><!-- m -->
super ugodno; če pogledaš cene posameznih delov te vse skupaj pride čez 2500.
surfer Napisal:Glede cen:
Prejšnji teden so mi zmontirali Buderus komplet 2 ploščata kolektorja in 300 l zalogovnik za sanitarno vodo... Komplet stane zj v akciji 2478 €, potem pa še cca 1100 € montaža...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.buderus-bosch.si/upload/editor/file/file73bf9f1dff12929.pdf">https://www.buderus-bosch.si/upload/edi ... f12929.pdf</a><!-- m -->
ja "akcija" Big Grin
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - Hanzi - 17.5.2018
Ce smo ze pri cenah
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/akcija-50-2x-kolektor-solarni-soncni-bojler-300l-dn16--1334031862.html?aclct=1525698368">http://m.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in ... 1525698368</a><!-- m -->
Res da je tukaj kitajska roba najbrz, ampak znancu zaenkrat se delajo.
Je pa res da zgoraj se nekaj stvari manjka in da stanejo se nekaj 100 evrov zraven (ekspanzija, varnostni, kontrukcija kolektorjev...)
Cena kolektorja v tujini je dobrih 100 (sto) evrov.
Ko pride k nam, stane prevoz, carina? Davek in marza in prides na dobrih 200.
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - surfer - 17.5.2018
Ja mene bodo po vrnjenih subvencijah stali med 300 in 400 €, tok pa so vredni Wink
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - sassapo - 17.5.2018
Kratkoročno se jasno izide. Če pa vemo, da bo po cca 7ih letih vse za odpad (z vmesnimi problemi) je pa še tako nizka investicija nesmiselna. Računice pri kolektorjih takšnih in drugačnih v invidualni hiši pač ni. Seveda je drugače v vseh dejavnostih kjer je poraba tople vode preko poletja zelo velika (kampi, apartmaji, saloni...)
Večino investicij v življenu pač ne gledamo preko ekonomike, ampak lastnih želj po nečem več. Zgolj ekonomsko razmišljanje pomeni stagnacijo celotnega gospodarstva in razvoja novih boljših tehničnih rešitev.
Kvalitetni solarni sistem pač stane. Kdor je pripravljen to plačati bo imel sistem ki mu bo deloval bp. več 10 let. Tistemu, ki bi pa imel samo zato da bi imel, pa srčno svetujem, da raje tistega jurja nameni čemu drugemu. Jasno so tukaj izvzeti vsi, ki vedo kaj je kaj in si vse naredijo sami.
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - nisus - 17.5.2018
sassapo, kaj bo naprimer čez ta čas se zgodilo s kolektorji?
1. izkoristek je kilav
2. materiali iz katerih je izdelan so hudo ceneni
3. izolacija je toliko da je
4. prično puščati in kondenzirati
5. prenosnik s časom postane porozen ali celo poči
6. selektivni premaz se prične luščiti
Za malo denarja ni nikoli bilo in nikoli ne bo veliko muzike Idea
A sm jest z Buderusom dobu vsaj nekaj muzike? Ker Weishaupt so skor še enkat dražji?
sassapo Napisal:Kratkoročno se jasno izide. Če pa vemo, da bo po cca 7ih letih vse za odpad (z vmesnimi problemi) je pa še tako nizka investicija nesmiselna. Računice pri kolektorjih takšnih in drugačnih v invidualni hiši pač ni. Seveda je drugače v vseh dejavnostih kjer je poraba tople vode preko poletja zelo velika (kampi, apartmaji, saloni...)
Tale pa je lovska, ali enako velja za tvoje toplotne črpalke ?
Hanzi Napisal:Cena kolektorja v tujini je dobrih 100 (sto) evrov.
To govorimo jasno za kitajske
Shit, moji bodo kmalu 7 let. Mogoce jih bo balkansko poreklo.resilo. ali pac ne.
Ali se jim oletos ze nekaj pozna, ker v tem.vremenu v "summer mode“/ komaj segrejejo vodo za zvecer. Je pa res da sem jih prejsnja leta spomladi umil, letos je pa na njih kar nekja cvetnega prahi in puscavskega peska.
Bo treba sredi maja na winter mode nastimat.
Re: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolek - janko132 - 17.5.2018
Jaz imam na strehi 4 kolektorje , stare nekaj čez 30 let, delal jih je še pokojni IMP, delajo brez problemov. V njih sem enkrat ali dvakrat menjal antifriz, zamenjal sem tiste povezovalne cevi med kolektorji, to je pa tud vse. Edino izkoristek je bolj tko tko. Znanec je predlanskim naštimu nov sistem z vakum cevmi, pravi, da ga je koštalo cca 2200 eur vse skupaj, kitajca je gor obesu. Par cevi je že sivih, ker so spustile.
Se bom kar IMP-jevih držal, čeprav sem že resno razmišljal, da bi jih menjal. Pridobil ne bi nič drugega razen v bojlerju kakšno stopinjo več.
