Vezava zalogovnika - ali je pravilno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vezava zalogovnika - ali je pravilno (/showthread.php?tid=63523) |
Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - RUBMW - 30.11.2015 torej ni smiselno,bo ostalo kot je narejeno,hvala za odgovore Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - Ronnow - 2.12.2015 pozdravljeni, zanima me vaše mnenje, če je smotrno prestaviti povratek iz zalogovnika v peč iz spodnje tretjine na spodnji del zalogovnika? Bi pridobil s tem kaj večjo temparaturo vode v spodnjem delu zalogovnika? sedaj se namreč voda v spodnjem delu segreje nekje okrog 45 stopinj? je to normalno ali bi morala bit toplejša. prilagam se skico trenutne vezave. lp [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2v/12C/39zhzock/20151202192423unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2v/12C/39zhzock/20151202192423unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - Romzis - 2.12.2015 Skloftaj tistega ki ti je vezal. Če si sam, skloftaj samega sebe. Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - Ronnow - 2.12.2015 Nisem sam vezal, niti ni to moje področje zato nebom nikogar kloftal. torej je moje razmišljanje pravilno. Bi pridobil nekaj toplote če bi prestavil povratek nižje? Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - Jozl - 2.12.2015 Vsekakor mora iti hladna voda iz spodnjega dela zalogovnika v peč in vroča v zgornji del zalogovnika. Le tako ga lahko v celoti napolneš s toplo vodo. Povratek radiatorja imaš lahko speljan v spodnjo tretjino ali pa tudi na dnu zalogovnika. Peč pa moraš imeti varovano z dvigom povratka, ki pa je možen na več načinov. Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - Hanzi - 3.12.2015 Ronnow Napisal:Nisem sam vezal, niti ni to moje področje zato nebom nikogar kloftal. Kar naj ti predelavo gratis naredi monter. Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - RUBMW - 3.12.2015 še ino vprašanje za forumaše, cevi iz peči v zalogovnik so 28mm baker,kolikšen mora biti nepovratni ventil,3/4* ali 1* ali 5/4*, po mojem bi lahko bil 5/4* da lahko črpalka komot požene vročo vodi iz peči, je pravilno ali ni,sedaj zaenkrat je samo zapora v holenderju,se mi ne dopade ker je pretok premali Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - ASAP - 3.12.2015 Dvižni vod v radiatorje priklopi na vrh zalogovnika, drugače zgornjega dela ne moreš izkoristiti. Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - RUBMW - 3.12.2015 ASAP Napisal:Dvižni vod v radiatorje priklopi na vrh zalogovnika, drugače zgornjega dela ne moreš izkoristiti. saj je priklopljen zgoraj, vprašujem po nepovratnem ventilu Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - jani65 - 3.12.2015 RUBMW Napisal:še ino vprašanje za forumaše,1" je v redu. Za 28Cu je 1". Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - jani65 - 5.12.2015 Bom kar tu zastavil vprašanje. Ima kdo od tega prodajalca vgrajen zalogovnik. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/zalogovniki/zalogovnik-1500-l-hranilnik-akumulator-vroce-vode-1301954017.html?aclct=1448892692">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1448892692</a><!-- m --> Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - bk9105 - 5.12.2015 @jani65 Cena je brez davka, torej 792€ + DDV, je to še vedno zanimiva ponudba? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termometalunichr("46")hr/si/izdelki/centrometal/akumulacijski-spremnici-centrometal-cas-si/akumulacijski-spremnik-centrometal-cas-1501/1592/[/url] Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - Flikuc - 30.9.2016 Hanzi Napisal:Kot je sebek napisal Pozdravljeni, sem vse zvezal, kot je sedaj narisano. Razmišljam pa, da bi odjem za talno gretje dal na sredino zalogovnika. Ali mislite, da bi s tem kaj pridobil, saj bi potem imel talno čisto ločeno od radiatorskega ogrevanja. Pa še mislim, da mi talno pobira preveč vroče vode in jo potem posledično ohlajeno vrača na dno zalogovnika. Ima mogoče kdo tako narejeno ? Razmišljam zato, ker talno deluje več ur in ko zalogovnik napolnim na cca. 65 stopinj na vrhu, se zjutraj ohladi na cca. 40 stopinj. Hvala za vaša razmišljanja. LP;aleš Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - casar - 2.10.2016 Flikuc Napisal:Razmišljam pa, da bi odjem za talno gretje dal na sredino zalogovnika. Ali mislite, da bi s tem kaj pridobil, saj bi potem imel talno čisto ločeno od radiatorskega ogrevanja. Pa še mislim, da mi talno pobira preveč vroče vode in jo potem posledično ohlajeno vrača na dno zalogovnika. Ima mogoče kdo tako narejeno ? Razmišljam zato, ker talno deluje več ur in ko zalogovnik napolnim na cca. 65 stopinj na vrhu, se zjutraj ohladi na cca. 40 stopinj. V pravo smer razmišljaš. Ravno v tem je poanta, da za vsak ogrevalni krog uporabiš vodo, ki je najnižje, a še vedno dovolj visoke, temperature, toplejšo pa pustiš čim bolj na miru, da je čim več ostane za ostale ogrevalne kroge, ki potrebujejo višjo temperaturo vode. Čisto tako enostavno, da bi dovod k talnemu ogrevanju peljal kar direktno iz sredine zalogovnika, pa spet ne gre. Kaj bi pa takrat, ko bi na srediti zalogovnika bila hladna voda?! Takrat jo je pač potrebno vzeti nekje višje, kjer je še topla. Ena boljših rešitev je, da namesto tripotnega mešalnega ventila pri ogrevalnem krogu talnega ogrevanja vzameš štiripotnega (tako izvedbo s tremi vhodi in enim izhodom!), na tri vhode pa po vrsti pripelješ vodo iz vrha zalogovnika, iz sredine zalogovnika in povratno iz samega ogrevalnega kroga. Motorni pogon in njegova regulacija sta kar ista kot pri tripotnem ventilu. Še boljše rezultate lahko dosežeš s petpotnim mešalnim ventilom, kjer na njegove štiri vhode po vrsti pripelješ npr. vrh zalogovnika, 2/3 višine, 1/3 višine in povratek iz talnega ogrevanja. Regulacija je tudi tukaj enaka, motorni pogon pa najbrž drugačen, saj se mora vrteti verjetno za 270°, večina običajnih se pa vrti samo za 90°. Za še več nivojev ali zaradi kakšnih prostorskih ali lokacijskih omejitev obstaja tudi možnost kaskadne vezave večih mešalnih ventilov. Regulacija je tudi tukaj za vse v kaskadi skupaj ista, potrebuje pa seveda vsak mešalni ventil svoj motorni pogon. Enako/Podobno zgodbo lahko narediš tudi za radiatorski ogrevalni krog, ampak tam učinek ne bo tako očiten. Fajn je, če ti uspe povratno vodo iz ogrevalnih krogov umestiti na ustrezni nivo zalogovnika. Kar ni ravno trivialno, če imaš povsem navaden zalogovnik. Poskusi povratek talnega ogrevanja peljati na dno, povratek iz radiatorjev pa nekam malo višje. Največji problem pri tebi pa predstavlja ogrevanje bojlerja iz zalogovnika. Če se temu nikakor ne moreš izogniti, poskusi poskrbeti, da bo voda skozi bojler krožila čim bolj počasi, se vračala čim bolj hladna, v času ogrevalne sezone morda poskusiti z ogrevanjem bojlerja samo ali vsaj čim bolj takrat, ko gori peč in podobno. zdravapamet Napisal:Prilagam shemo kako je prav. Ni potrebno odkrivati tople vode. Vse je že odkrito in 1000-krat preizkušeno v praksi. To je osnovna, največkrat uporabljena in inštalirana shema. To si pa napisal točno v takšnem stilu, kot bi ta največkrat uporabljena (kar imaš na žalost nemara celo prav) shema bila tudi najboljša. Pa nikakor ni. Priprava tople sanitarne vode z bojlerjem je v sistemih z zalogovnikom najslabša izbira. Še prav posebej z direktnim krogom, brez kontrole temperature povratne vode pa da je slučajno še obtočna črpalka neregulirana, je sploh groza. Potem tam pri vrhu zalogovnika je boljše, če so vse cevi povezane skupaj zunaj zalogovnika in gre samo en vod v zalogovnik. Povratek iz ogrevalnega kroga, iz katerega se vrača najhladnejša voda, sodi na dno zalogovnika. Kakšna korist bi naj bila od tega, da najhladnejšo vodo v celem sistemu vodimo nekam višje? Za nameček si s to shema težko kaj pomagamo, ko imamo talno in radiatorsko ogrevanje hkrati. Aleš Re: Vezava zalogovnika - ali je pravilno - Flikuc - 11.10.2016 Pozdravljeni, verjetno sem pozabil omeniti, da imam za sanitarno vodo bojler 300 litrov, za katerega pa imam svojo črpalko vezano preko cevnega termostata, katera zaenkrat zadostuje. Prej sem imel elektoniko, katera je crknila. Trenutno sem kar zadovoljen, zakurim enkrat zjutraj po potrebi še popoldan. Letos uporabljam lastna drva, kupil sem hlodovino, sam posušil in seveda pripravil. Drva sem cepil na malo večje konce, lansko leto sem imel manjše in je prehitro pogorelo. Sem pa opazil, da je najbolje za mojo peč ( Viadrus , nisem ravno zadovoljen z njo), da zakurin na vrhu, spodaj dam cca. 6 polen, pa kocko in mi gori dobre tri ure. Tako, da letos verjetno ne bo nekih predelav, drugo leto bom raje investiral v fasado, sem pa na mešalne ventile namestil motorne pogone s tipalom temperature, tako, da v talno spuščam 30 stopinj, v radiatorje pa 53 stopinj. Moram reči, da regulacija dobro deluje in res višek vroče vode polni hranilnik. LP;aleš |
