Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - Print verzija
+--- Tema: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu (/showthread.php?tid=63399)
Strani: 1 2 3 4
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - Samojed - 6.9.2016
Predpisi za TT sistem to pravijo (pa ni fora v predpisih, to je pač sistem), ni pa to nuja- Pogoje za to poda kvečjemu distributer kot pogoj, pa še ta je na majavih nogah. Tudi sam zagovarjam da naj ozemljitvi ostaneta združeni.
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - mirator - 7.9.2016
:?: :mrgreen:
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - casar - 11.9.2016
arbajter Napisal:spotaknil si se ob moj eno leto star post (malce poglej tudi datum).
Sem videl datum, a sem tvoj post opazil pač šele zdaj. V njem sem videl koristne informacije, zanimalo me je še nekaj podrobnosti in sem te pač vprašal po njih. Tako da, ker ti tukaj nisem v ničemer oporekal, samo za dodatne informacije te vprašal, tega niti ne bi označil za spotikanje. :-)
In vsekakor hvala za koristen odgovor!
arbajter Napisal:V zemlji se valjancu kaj takega skoraj ne more zgoditi že zaradi tega, ker je zemeljski valjanec preseka 100mm2 (25 x 4 mm) z razliko od lovilnega na strehi, ki je preseka 60mm2 (20 x 3 mm).
Sem videl tudi v zemlji že valjanec 20 x 3 mm, oz. tisto je bolj 20 x 2,5 mm. Pa da ne omenjam onega, ko sva pri mojih 12 letih z dedkom zamenjala z valjancem 25 x 4 mm eno ozemljilo, ki je do tedaj bilo sestavljeno iz srednjevelikega močno zarjavelega žeblja, porinjenega v zemljo, okreg njega pa z enim navojem navito žico. Žal jaz takrat še nisem vedel, da bi bilo boljše dati daljši valjanec kot samo cca 10 m, dedek pa verjetno tudi ne. Iz drugih razlogov sva namreč kopala dlje.
Pa ko smo že pri valjancih, ve kdo, zakaj se tej zadevi po novem (no, tako zelo novo spet ni več) reče prav valjanec? Jaz sem za ta izraz slišal prvič v življenju pri nekje 25 letih. Do tedaj smo to isto reč vsaj v moji okolici vsi imenovali strelovod. No, in potem je trajalo še nekje nadaljnjih 15 let, da sem tako počasi, počasi nekako sprejel izraz valjanec.
Aleš
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - arbajter - 11.9.2016
Za tisti "spotik" se ti potem opravičujem.
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - TGHG - 11.10.2016
Bom kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme in glede na to, da vas je v tej temi kar nekaj elektro mojstrov, ki očitno obvladate zadeve. Sam se ne spoznam na elektriko, zato sprašujem in se že vnaprej opravičujem, če bom napisal kako neumnost Smile
Prebral sem celotno temo, linke ki so bili v njej in še kako drugo temo glede strelovoda ampak še vedno ne vem točno kako naj zadeve uredim. Zato vas prosim za vaše mnenje oziroma nasvet.
Situacija:
Temeljno ploščo bomo delali na utrjenem tamponu, ki je iz kvalitetnega reciklata (zmlet beton in asfalt) in fajn zbit. Pod ploščo bomo v izkopan tampon delali še 60 cm globok rob. Pod tem robom bo podložni beton in pod njim je še od 40 do 140 cm tampona. V soglasju od elektra piše: Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite.
Vprašanja:
1. Kolikor razumem, tole iz soglasja pomeni, da morem imeti ozemljitev za objekt? In koliko razumem je najlažji način za izdelavo ozemljitve, da dam valjanec v temelje?
2. Kako najbolje naredim ozemljitev? Razmišljam, da bi dal valjanec (25x4mm) na podložni beton pod zobom, ki bo okrog celotne plošče. To je cca 40 m valjanca 80 cm globoko. Na ta način bi bil pod valjancem podložni beton in reciklat. A je to OK?
3. A je potrebno ta valjanec na podložnem betoni spojiti tudi z armaturo, ki bo v plošči? Ali ga damo raje kar v armaturo po celotni plošči?
4. Položeni valjanec iz podložnega betona bi uporabil tako za ozemljitev hiše, kot tudi za strelovod. A je to ok? Ali rabim za strelovod zabijati še kakšne sonde ali kopati še dodatni jarek okrog hiše?
5. Glede same postavitve strelovoda še nisem siguren, če ga sploh rabim. Hiša bo stala ob gozdičku, v katerem je nekaj dreves vsaj nekaj metrov višjih od bodočega slemena hiše. 320 m stran od parcele pa potekata 2 visokonapetostna daljnovoda. A ne udarijo strele navadno v take zadeve in ljudje okrog njih ne delajo strelovodov. Kako je vaše mnenje oziroma izkušnje?
Hvala za pomoč :wink:
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - mirator - 11.10.2016
Res je bilo na to temo že veliko napisanega, kar veliko koristnega vendar roko na srce, tudi nekaj nekoristnega, zavajajočega in celo škodljivega. Prav zato in ker tudi sam ugotavljaš, da se na elektriko ne spoznaš, bi bilo najbolje da dela prepustiš strokovnjaku.
Vem, da mojega mnenja ne boš upošteval, ker ti samopodoba o vsezmožnosti, ne bo dala miru in boš šel tudi z glavo skozi zid, ti bom dal nekaj pojasnil.
1. Elektro je v soglasju za priključitev zapisal, da je možen TN sistem ozemljevanja. To pomeni, da bodo eventuelni okvarni tokovi tako veliki, da bodo zaščitne naprave (varovalka, inštalacijski odklopnik ipd) izklopile v času, ki je za nastalo napetost dotika še dopusten in bo s tem preprečen električni udar.
2. Izenačevanje potencialov se naredi tako, da vse kovinske dele vežeš na PEN zbiralnico, to pa povežeš z N zbiralnico. Jasno, do vsakega porabnika moraš imeti napeljan trižilni vodnik za enofazno priključitev in petžilni vodnik za trifazno priključitev.
3. Če ti v objekt ne prihajajo nobeni kovinski vodi (vodovod, plin itd) in ne boš imel prenapetostne zaščite in strelovoda, potem ozemljitve niti ne potrebuješ.
4. Ozemljitev v temeljni plošči ali pod njo je brez veze, ker bo imel tampon, ki ga nameravaš dati pod ploščo, previsoko specifično upornost. V tem primeru (pa tudi sicer) je priporočljivo, da narediš ozemljitev v obliki pravokotnega obroča okoli objekta 1 m od temeljev ter 0,8 m globoko. Tudi ta obroč ne sme biti v predvidenem tamponu, če pa ne gre drugače je potrebno valjanec obsuti s presejano zemljo v debelini vsaj 10 cm.
5. Odaljeni daljnovod nima nobenega vpliva na možnost udara strele v tvoj objekt. Tvoj objekt bi bil v zaščitni senci daljnovoda, če bi bil v prostoru med dotikališčem krogle premera 60 m z zemljo in najbližjim dalnovodnim vodnikom in se pri tem objekt ne bi dotikal oboda krogle. Samo potem bi te pa bilo strah sevanja daljnovoda.
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - Samojed - 11.10.2016
Če se spet lahko malo vmešam Smile :
pod 1 - se strinjam
pod 2 - se strinjam
pod 3 - se strinjam deloma (vseeno je priporočljiva dodatna ozemljitev objekta samega, ki pa res dokler je vse v redu v klasičnem TN sistemu nima vpliva. Je pa obvezna, če bo objekt imel tudi strelovod.
pod 4 - se STRINJAM (beri kot kričanje Smile ), ker se mnogo napak naredi v tej fazi z izgovorom da je temeljno ozemljilo the best. Ja, če je v zemlji, če ja pa na suhem nasutju in obsuto s prodom pa pomaga toliko kot valjanec v teglcu z rožami na balkonu.
pod 5 - se tudi strinjam. Odločitev glede predpisov bi sicer mogel podati projektant (pač strelovod ja, strelovod ne). Če ste v dvomih ali če ga boste imeli - tu je predvsem pomebno da imate kvalitetno ozemljitev (glej točko 4), izvode na max 20 metrov oziroma vseh vogalih hiše ter priporočljivo izvedeno tudi povezavo na armaturo.
Ekola, to je to po mojem mnenju.
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - arbajter - 11.10.2016
Sem malce pozen. Vse napisano. No, edinole (pa ne za tale slučaj), valjanec v temelj naj se polaga pokonci, da pod njim ni zračnih žepov.
Evo, pa smo spet trijo adijo Smile .
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - TGHG - 12.10.2016
Gospodje hvala za odgovore. Če vas prav razumem, je popolnoma brez veze dajati valjanec pod temelje oziroma v armaturo zaradi neprevodnosti tampona. Predpostavljam, da bi v takem primeru strela preko strelovoda res lahko uničila temelje? To je sedaj pred začetkom gradnje glavno vprašanje, da ne naredim kake neumnosti in po nepotrebnem daje valjanec v temelje ali pa ga ne dam, če bi ga moral dati.
Če bomo delali strelovod vkopljemo valjanec okrog hiše v zemljo in ga povežemo na armaturo. Zemljina je ilovica. Je to ok?
Če pa ne bomo imeli strelovoda pa tega vkopanega valjanca sploh ne rabimo. Upam, da sem pravilno razumel...
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - arbajter - 12.10.2016
Tako nekako. Ilovica je eden bolj hvaležnih terenov za strelovode. Razumel si prav.
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - alanford - 12.10.2016
Ali valjanec v temelju, čeprav je na slabo prevodnem tamponu, ne pomaga pri boljšem delovanju fida?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - mirator - 12.10.2016
Škodi ne, koristi pa tudi ne. Če imaš TN sistem ozemljevanja, potem je običajno varianta TN-C-S. To pomeni, da imaš N in PE zbiralnico galvansko povezani z mostičkom. Lahko vgradiš tudi FID, kot dodatno zaščito (in ti služi tudi kot glavno stikalo). V tem primeru pač povezavo med zbiralnicama narediš skozi FID (dovodni PEN vodnik priključiš na PE zbiralnico, iz PE zbiralnice pa mostiček skozi FID na N zbiralnico) ali pa dovodni N vodnik preko FID stikala na N zbiralnico, pred FID stikalom pa povezavo na PE zbiralnico, kar je slabša varianta.
