Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Print verzija
+--- Tema: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši (/showthread.php?tid=63379)
Strani: 1 2 3 4
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - matejm - 5.7.2017
vezati jih moreš na obe dveh straneh isto, v praksi se bolj uporablja standard 568B, ne bo pa nič narobe za normalno uporabo če boš uporabil 568A
Na Temovi vtičnici ti tako piše kako priklopiš po A in B vezavi, tu pa še imaš za konektorje
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")ytimgunichr("46")com/vi/2wbR7dU4Uew/hqdefaultunichr("46")jpg[/img]
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 5.7.2017
Da bo lažje:
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - interfresh - 5.7.2017
Hvala obema za razlago in slikovno gradivo ! V bistvu so me zmotile oznake na TEM-ovi vtičnici, ki gredo za B varianto
1. belo-oranžna
2. oranžna
3. belo-modra
4. modra
5. belo-zelena
6. zelena
7. belo-rjava
8. rjava
na drugi strani na konektorju pa jih je treba zložiti (spet za B)
1. belo-oranžna
2. oranžna
3. belo-zelena
4. modra
5. belo-modra
6. zelena
7. belo-rjava
8. rjava
sem pa še malo globje pobrskal po forumu in našel tudi arbajtarjev post tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=31779&start=45">viewtopic.php?f=6&t=31779&start=45</a><!-- l -->
kjer je razloženo, da se parice res zložijo v vtičnico po vrsti in je sama preusmeritev narejena v vtičnici na poti do pinov. Tega nisem vedel.
Na koncu je torej enako na obeh koncih. Hvala, vse jasno :wink:
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - vitel - 30.8.2017
Da malo obudim to debato:
bo takale omarica dovolj za natlačit noter komunikacijsko opremo za eno hišo - malo mi deluje majhno vseskupaj, pa vendar ne bi rad, da mi vse visi naokoli ko ena solata? Kaj drugega mogoče kdo pozna primernega?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://shopdelta.eu/telekomunikacijsko-ohisje-awo-803z_l21_p7903.html">https://shopdelta.eu/telekomunikacijsko ... p7903.html</a><!-- m -->
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - frjol - 30.8.2017
Da se se jaz pridruzim debati. V neki normalni hisi damo nadometno komunikacijsko omaro 60x60x90. Itak je ponavadi locirana v energetskem placu/utilityju/garazi.
Mogoce se zdi omarica ogromna,ampak patch panel,ogranizator kablov,switch,pol se kaksna policka za modem,policka za video snemalnik,spodaj pa tako ali tako razdelilec 230v. Pa se nabere!
Prakticira se ftp/kabelska/optika povezava iz ptt omarice na fasadi v K.O. Me je pa zadnjic presenetil eden izmed ponudnikov in povedal da bodo skopali novo povezavo od centrale in sami spravili kabel v K.O.
Sigurno je pametno izvesti kaksne rezervne povezave(povprecnomed instalacijo porabimo 500+ metrov mreznega kabla)
Poslano z mojega D5803 z uporabo Tapatalk
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 31.8.2017
vitel
Tole je malenkost večja zadeva:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monel.si/produkti/komunikacijske-server-rack-omare-monel-">http://www.monel.si/produkti/komunikaci ... are-monel-</a><!-- m -->
pro/podometna-telekomunikacijska-stanovanjska-omarica-stk-4035-12.html
in tole še malenkost večja zadeva (cena tudi):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monel.si/produkti/komunikacijske-server-rack-omare-monel-pro/soho-stanovanjske-omarice/podometna-horizontalna-kombinirana-stanovanjska-omarica-stk-8541-12.html">http://www.monel.si/produkti/komunikaci ... 41-12.html</a><!-- m -->
Tole slednjo dobiš še v vertikalni izvedbi.
Vse tri omarice (tudi tvoja) imajo že pripravljeno mesto za zaključevanje UTP/FTP kablov, Tvoja omarica za 8 kablov, spodnji dve za 15 kablov. S tem, da (če bo kablov več, bodisi dodaš mali panel za zaključevanje še 12-tih kablov, dimezij 60x250x60mm ali eliminiraš tisti prostor za UTP kable in v njem urediš z že prej omenjenim patch panelom (2 kos) zaključke za do 24 kablov.
Če boš v omaro lociral modem/ruter operaterja bi morali zadoščati tudi prvi dve omarici. Komunikatorji za televizije bodo tako ali tako locirani izven te omarice pri posamičnih televizorjih (televizorju). Koliko bo žičnih povezav za LAN po hiši pa nisi povedal. Vsekakor pa bo zadnja predlagana omara zadostila vsem potrebam, tudi kasnejšim morebitnim širitvam.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - BOBoo - 10.11.2017
Je že kdo razmišljal da bi vse razne modeme, routerje in kablovje skril v omarico (podometno) od Prebil Plast-a, npr. 45x30x25cm? Če omarica ni vidna, se mi zdi čist ok (in poceni) rešitev a?
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 10.11.2017
Spet odkrivanje tople vode...
Dej dej, pa ce dam ajmar gor na steno je cist vseen, a mora bit obvezno za to namenjena omarca za 80€, pa v njej razdelilc za 30€??? Se enkrat, - zadeva ni vidna, zvezano bo direktno, le skrit in zaščitit je treba nekako. A štromarji ne improvizirate tako, bi bil prenizek račun?
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Zaspanc - 10.11.2017
V eno tako majhno škatlo zapri 25W žarnico, pa meri temperaturo.
Morda ti takrat potegne lajtnga...
BOBoo
Narobe si me raumel. Ne reklamiram omare. Tud v Hagerjevih omaricah zadeve špilajo že leta, pa še plehnata vrata imajo.
Citat:Je že kdo razmišljal da bi vse razne modeme, routerje in kablovje skril v omarico
Jaz o tem sploh ne razmišljam ampak to naredim. Tistih črev ne maram videti ne pri sebi ne pri kom drugem. Evo, to je bla topla voda.
Ok, ok... Lepo narejeno drgač...
Ti zaspanc, si kdaj vidu original mrežno omarico? Ma zračenje narjeno, luknje v ohišju, po domače...lohk not montiraš tud ventilatorje. Če nimaš rok sam za miško in tipkovnico, lahko vse to naredis v leseni, kartonski, pvc, magar kartonasti omarci. A'n ejga? Pa za eno nedelsko južno pršparaš...
Predvsem dela, če to nebi, ti tisti lepo narejeno nič ne pomaga...
