Hrup toplotne črpalke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hrup toplotne črpalke (/showthread.php?tid=62478) |
Re: Hrup toplotne črpalke - Energetik81 - 7.10.2015 Poldee Napisal:Res je, se strinjam. Lahko nalozim, pomerim in javim, samo zaradi 5m stran tekocega potoka bo kup ugovorov, ker ze vnaprej lahko recem, da se nase TC slisalo bo neJah če imaš okoli druge vire hrupa, potem se ne da izmeriti, sploh če je potok, ki ga ne moreš "izklopiti". :lol: Tudi jaz sem počakal na večer, da se okolica umiri. Sredi dneva ima že okolica cca. 45dBA :| Re: Hrup toplotne črpalke - Poldee - 7.10.2015 Ja, potok mede dejansko stanje Sicer je tudi res, da nabi bi starejsi modeli imeli mocnejsi / glasnejsi kompresor, nas je ze malo bolj kultiviran. Pa pri HP je baje problem samo temperatura pod nic, ko se vklopi injection. Pod crto pa verjetno res ni najtisja
Re: Hrup toplotne črpalke - allyazir - 7.10.2015 Evo to pa se strinjamo pa sem šel malo zmerit. TČ: estia 4 11kw Temperatura izhodne vode ob merjenju 51. Rezim gretja SV. Poraba ob merjenju cca 2,8 kw Lokacija: 45 stopinj desno glede na izpih zraka. Na tej strani je tudi kompresor. Meritve: 2m od crpalke skace med 40 in 41 1m od crpalke skace med 42 in 43 10 cm od crpalke skace tam okoli 50. Torej Sound meter mi pravi da je moja neprava klima tc tiha kot v knjiznici. Pa da vidimo ostale meritve. Ce sem kaj pozabil zmerim ponovno. p.s. Se lokacija [attachment=o18624] Re: Hrup toplotne črpalke - sašo65 - 7.10.2015 brezpredmetno je sedaj merit......med 3 in -3 je zadeva najbolj hrupna, moja FWHP 11 pri najnižji modulaciji in omenjenih temperaturah na 1m stran od naprave "ropoče" z navedenimi tovarniškimi podatki 54 decibelov, pri modulaciji 70% pa točno 60 decibelov Sedaj, ko segrevam SV ne pride preko 50% modulacije pa še to za kratek čas in takrat je hrup 51 decibelov, na 16% modulaciji pa 45 decibelov... Re: Hrup toplotne črpalke - allyazir - 7.10.2015 Ni problema bom zmeril tudi ob 0 in ob -10. Ampak koliko se spomnim neke hude razlike ne bo ker je takrat poraba precej manjša kot sedaj ko greje SV. Takšne debate so super ker so dejansko posledica nekih meritev in ne samo nabijanje brez nekih podatkov. Re: Hrup toplotne črpalke - Poldee - 7.10.2015 Nalozil app in se odpravil merit, dol pa presenecenje: potok sam producira 64 db. Od zdaj dalje se glede glasnosti ne oglasam vec :-) Re: Hrup toplotne črpalke - Homer - 7.10.2015 Telefon ni merilni instrument! Zato izmerjene vrednosti jemljite le za orientacijo, oziroma za primerjavo meritev opravljenih z istim telefonom.. Re: Hrup toplotne črpalke - vincent - 7.10.2015 Trenutno se ukvarjati z glasnostjo je brezpredmetno ker tudi pri gretju SV dela kompresor in ventilatorji na minimumu. Sicer z esto tudi kasneje ne bo težav s hrupom a na vsak način bo glasnejša. Re: Hrup toplotne črpalke - Energetik81 - 7.10.2015 Homer Napisal:Telefon ni merilni instrument!Jasno da ni zdaj to neka odločilna meritev, da pa vsaj približno primerjavo. Tako zanič pa vseeno ni mikrofon v telefonu. OK, sigurno poreže nizke in ektravisoke frekvence, ampak nekih basov glih ne daje TČ. :lol: vincent Napisal:Trenutno se ukvarjati z glasnostjo je brezpredmetno ker tudi pri gretju SV dela kompresor in ventilatorji na minimumu.Zanimivo, ker meni pa dela kompresor pri gretju SV na max. Morda pa je to le pri nižjih temperaturah SV (sedaj sem le 2x grel iz 20 na 30 za probo) in bi se kasneje modulacija znižala? Tako da jaz sem meril pri 100% obratih kompresorja. Re: Hrup toplotne črpalke - allyazir - 8.10.2015 Po porabi imam tudi jaz obcutek da je na ful ampak bom pocakal na prave remperature pa da vidimo. Neke hude razlike pa vem da ne bo. Re: Hrup toplotne črpalke - Homer - 8.10.2015 @Energetik81 Ni problem v tem, da bi bil mikrofon zanič, ampak v upoštevanju mikrofonskega ojačevalca. Ta se razlikuje pri različnih proizvajalcih in modelih. Da so stvari še bolj komplicirane imajo mikrofonski ojačevalci tudi avtomatsko regulacijo ojačenja. Re: Hrup toplotne črpalke - TeMpL - 8.10.2015 Homer Napisal:@Energetik81 Se Strinjam, če boš preizkusil različne programe bodo tudi različni rezultati... Jebpa res, da če je bil software kalibriran za tvoj telefon.. Lahko meritev dokaj natančna.. (Če ne meris v toku vetra ventilatorja). Ker telefonu manjka "zaščitna goba" za to.. Re: Hrup toplotne črpalke - Poldee - 8.10.2015 Sam tudi mislim, da je nekaj takega, ker sem bil sokiran, ko mi je za potok prijavilo tako vrednost. Zapovrh sem zvecer, ko so otroci ze spali, tv dal na mute, skratka v tisini, izmeril hrup in pod 28db sploh ni slo, pa je bila sama tisina... Smo se pa nasmejali, ko smo 'podirali' rekord v dretju
Re: Hrup toplotne črpalke - ef100179 - 8.10.2015 npr. jz nimam težav z glasnostjo pred črpalko...ampak imam problem z glasnostjo za črpalko in tukaj zvok prihaja v notranje prostore. A lahko kompresor obložiš z neko protihrupno peno-izolacijsko volno? Ne bo težav pri segrevanju-hlajenju,... Re: Hrup toplotne črpalke - Fantocci - 8.10.2015 Kompresorji so že tovarniško izolirani - vprašanje je, če je še prostor za dodatno izolacijo. Če te prav razumem, tebi zvok prehaja preko zidu v notranje prostore? Lahko daš kakšno skico ali fotografijo? Ker jaz svojo skozi pri zaprtih oknih nič ne slišim. |
