DIP doze in ozemljitev kopalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: DIP doze in ozemljitev kopalnice (/showthread.php?tid=62025) |
Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - Homer - 17.2.2019 No, jaz sem knauf konstrukcijo ozemljil (in mislim da je prav tako), nisem pa nikjer videl, da bi to drugje delali (vsaj ne v hišah in stanovanjih). Re: DIP doze in ozemljitev kopalnice - BrunoMars - 17.2.2019 Tudi sam bom knauf konstrukcijo ozemljil. Hvala za nasvete. Potem pa bom naredil se meritve. Sent from my LG-H870 using Tapatalk RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - blautherm - 4.2.2021 Mogoče kakšen predlog kako ozemljiti rehau priključke za vodo, kot so na sliki. Finta je v tem, da med vijakom in rdečo litino (priključek) in med nosilcem in priključkom ni kontakta, ker je vmes guma, le-ta je pa za minimiziranje hrupa-vibracij. Je treba posebaj ozemljiti hladno in toplo vodo ali je dovolj ozemljitev samo na enem priključku?
RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - mirator - 4.2.2021 Mogoče na tale način: http://shrani.si/f/i/PY/40U89JPc/ozemljitev-armature-page.jpg Vijak je preko navoja povezan na ozemljeni nosilec, premostitev tesnila med armaturo in vijakom pa se naredi z bakrenim vodnikom, vstavljenim bakrenim vodnikom med dve podložki. RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - blautherm - 4.2.2021 Hvala Mirator. V primeru mehkožilnega kabla pa na koncu pritrdim nastavek za vijak in vstavim to pod gumico vijaka priključka ? Moram ozemljiti oba priključka toplo in hladno vodo? Kaj pa presek, Arbajter je pisal da je potrebno napeljat 6mm2? RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - mirator - 4.2.2021 Če boš briko delal iz mehkožilnega oz. finožičnega vodnika, potem na oba konca pritrdi kabelska čeveljčka in jih potem vseeno vstavi med dve podložki, kot sem ti narisal. S to briko premostiš samo tesnilo oz. amortizer med vijakom in armaturo. Ozemljiti moraš oba priklučka , tako za toplo, kot hladno vodo, ni pa treba brike delati na obeh vijakih. Presek 2,5 mm2 za baker, je povsem ustrezen in skladen s standardom, ker verjetno ne bo podvržen kakšnim mehanskim obremenitvam. Bi pa ozemljitveni vodnik do nosilca priključkov , vseeno dal s presekom vsaj 4 mm2. RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - pikm57 - 1.6.2022 [attachment=35408][attachment=35408]Da si malo sposodim temo... Imam težavo pri montiranju ozemljitev na armature za pipe. Kako naj pritrdim ozemljitev na nastavek za pipo? Na forumu sem našel rešitve, ko se je s kabelskim čelom spojilo kovinski nosilec pipe vendar v mojem primeru so cevi zagipsane v steno. Prav tako me zanima, kako predlagate ozemljitev podpomene armature tuša. Je potrebno ozemljiti oba medeninasta fitinga (zgornji je sicer že zametan, tako da bo potrebno očitno ponovno razbijati...) RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - dragoF - 1.6.2022 Odkar vem, se armature nikoli niso ozemljevale. Ozemljevale so se kovinske pocinkane vodovodne cevi in kovinske kadi. Odkar je vodovodna inštalacija s plastičnimi cevmi, pa tudi tuš kadi in umivalniki keramični ali iz umetnih mas, nimate v kopalnici praktično kaj ozemljevat. RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - pikm57 - 1.6.2022 Hvala za odgovor. Kolikor berem po forumu, se pripelje vodnik do fitinga (medeninast navoj na koncu alu plast cevi). Prav tako imam v projektu narisano v vsaki kopalnici DIP dozo. RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - mirator - 1.6.2022 Bi rekel hm. Smernica TSG-N002 po eni starni zahteva, da je potebno v sistem izenačevanja potencialov povezati vse izpostavljene kovinske dele, ki so enaki ali večji od 5 x 5 cm in po drugi strani pa: (2) V prostoru s kadjo ali prho se izvede dodatna izenačitev potencialov s povezavo z zemljo, tako da se z zaščitnimi vodniki med seboj povežejo vsi hkrati dosegljivi izpostavljeni in tuji prevodni deli: 1. prevodni odtočni element na kadi ali pršni kadi, 2. kovinska kad, 3. kovinska pršna kad, 4. kovinska vodovodna cev, in 5. drugi kovinski cevovodni in prezračevalni sistemi . (3) Tujih kovinskih delov ni treba medsebojno povezati z vodniki za izenačitev potencialov. To so med drugim: 1. okno in vrata, 2. ročaji, 3. pokrov talnega iztoka in pa (6) Če sta kad in odtočna cev iz neprevodnega (sintetičnega) materiala in imata kovinski iztok, ga ni treba vezati na izenačitev potencialov. (7) Če je kad kovinska in ima kovinski iztok, odtočna cev pa je iz neprevodnega (sintetičnega) materiala, je treba z izenačenjem potenciala povezati samo kovinsko kad. Smernica nič ne govori o armaturah in bi torej po tej logiki vse armature (večje od 5 x 5 cm), morale biti povezane s sitemom izenačevanja potencialov. V praksi pa je tako-tako. RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - DIYer - 6.1.2023 Se ne strinjam. Armaturo je nujno ozemljit, saj je kovinski element v kopalnici, ki se ga največkrat dotikaš. RE: DIP doze in ozemljitev kopalnice - mirator - 7.1.2023 Ne vem, če si pogledal datum zadnjega posta. Pač, si temo po pol leta osvežil s svojim mnenjem. Ne vem sicer s čim se ne strinjaš, ali s citatom iz smernice ali mojim zadnjim odstavkom. Pa niti nima veze, bom poskusil razložiti. Tvoja ugotovitev je sicer povsem pravilna in če si prebral moj post v celoti, potem si prav gotovo videl, da ta anomalija moti tudi mene. Smernica je pač pisana v skladu z evropskimi standardi, ki jih kot člani EU sprejemamo(verjemi, da standrdov niso pisali laiki). Po drugi strani pa je tudi treba vedeti, da vsak kovinski del sam zase ne predstavlja nevarnosti tokovnega udara, sploh če ga s svojima rokama ali roko in nogo ne premostiš. Sedaj pa se vprašaj na katerem potencialu je armatura umivalnika ali tuš kabine ali kadi in kakšen potencial lahko z dotikom premostiš. To je tako na kratko, lahko pa se držiš svojega prepričanja in če si električar, pač vsako armaturo priključiš na zaščitni vodnik. |
