notranji ometi,kaksni - Print verzija
+--- Tema: notranji ometi,kaksni (/showthread.php?tid=6185)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: notranji ometi,kaksni - firefly - 13.2.2012
Pa saj to je približno pravilna poraba? do 2kg na m2 piše na njihovi uradni strani. Lahko pa za prvo roko uporabiš kemaglet FX (ali kako podobno izravnalno maso) ki je cenejši.
Kar se reklamacije tiče, verjetno res ne boš nič dosegel, ometi so verjetno OK.
Ni mi pa všeč "ideja" izvajalca da nima nič s reklamacijo, ker nimata računa. Napaka. Če je račun ali ne nima z reklamacijo in odgovornostjo izvajalca popolnoma nič...
P.s. Premisli o izvajalcu ki bi ti pokital, pobrusil in pobelil za recimo 6 EUR/m2 (mogoče celo manj). Se ti splača samemu delati?
Re: notranji ometi,kaksni - lovskicuvaj - 13.2.2012
Bil sem od prijatla kolega on ima strojne omete sicer gipsnate je le velika razlika od mojih sicer on že ima malarijo pravi da je porabil kita za 600m2 11kant nekje v prispevku sem prebral za 600m2 je malar porabil samo 4 kante pomeni da je odvisno kdo ti naredi omete pa po mojem je boljše vzet firmo imaš vsaj lahko reklamacijo
In ko bi imel račun, bi zahteval reklamacijo in bi dobil odgovor (tudi od strokovnjaka) da taki ometi so pač taki bi bilo pa kaj??? Ne mešat jabolk in hrušk! Tvoj kolega je imel porabo tako majhno verjetno zato ker niti ni kital povsod (uradna poraba je 1,5-2 kg/m2)! Če pa rabiš "na debelo" kitat, pa itak ni jubolin pravilna izbira!
Re: notranji ometi,kaksni - muflon - 13.2.2012
po mojem si imel izvajalca ki se ne spozna na omete (privat majstra) ali pa je površen
Re: notranji ometi,kaksni - lovskicuvaj - 15.2.2012
Hvala vam vsem ki ste mi na e mail poslali da si lahko ogledam kaj so strojni ometi oziroma kako so narejeni bilo vas je 19 ogledal sem si 7 hiš.Sem iz okolice MB pa sem si ogledal 2 hiši na PTUJU,3 hiše SL.BISTRICA,in 2 hiši v oklici MAJŠPERKA.Delala sta 2 različna izvajalca ki sem slišal zanju pa nisem vedel da tako dobro delata, reklame ne bom delal, ampak sta strokovnjaka na svojem področju,ne(privat majstra) kot je napisano v zgornjem prispevku stene so glatke ne valovite kot pri meni sicer so ometi gipsnati,pri meni so cementni ampak razlika je očitna rajši bi dal 40centov zraven pa bi imel omete vredu narjene pa še pri kitanju bi ogromno prišparal.
Re: notranji ometi,kaksni - firefly - 15.2.2012
lovskicuvaj Napisal:Hvala vam vsem ki ste mi na e mail poslali da si lahko ogledam kaj so strojni ometi oziroma kako so narejeni bilo vas je 19 ogledal sem si 7 hiš.Sem iz okolice MB pa sem si ogledal 2 hiši na PTUJU,3 hiše SL.BISTRICA,in 2 hiši v oklici MAJŠPERKA.Delala sta 2 različna izvajalca ki sem slišal zanju pa nisem vedel da tako dobro delata, reklame ne bom delal, ampak sta strokovnjaka na svojem področju,ne(privat majstra) kot je napisano v zgornjem prispevku stene so glatke ne valovite kot pri meni sicer so ometi gipsnati,pri meni so cementni ampak razlika je očitna rajši bi dal 40centov zraven pa bi imel omete vredu narjene pa še pri kitanju bi ogromno prišparal.
Pa jasno da je razlika očitna! To je tako kot da bi rekel da je razlika ali je hiša betonirana ali pa zidana! Si poskusil kako trdi so tvoji ometi in kako trdi so tisti ki si jih gledal? In ostale stvari ki loči cementne od gips ometov? Jabolka in hruške!
Kar se tiče ometov sem si pridobil podatke, da ne bom v javnosti bedarij kvasil, od rofixa.Pogovarjal sem se z strokovnjakom na tem področju,pa jaz ne bom imel nič od tega, samo da javnost ve da investitorji nismo takšni butli kot si mislijo nekateri izvajalci.Rofix150 gipsnat omet,ima tlačno trdnost 2.5N/mm2, čim cementni omet ima trdnost 3N/mm2 zelo mala razlika,zato mi ne pravit jabolka in hruške,je pa zelo velika razlika v uravnavanju vlage gipsnat omet 1 krat boljše uravnava vlago kot cementni omet, kar pa je zelo bistveno pri hiši.Pomeni v prostorih bivalnih gipsnat omet v vlažnih prostorih cementni omet,to je zlato pravilo sicer boš imel vlažne prostore(moj primer).Ometi niso narejeni da bi tolkli po njih, primer kaj pa če ima kdo knauf po celi hiši, bomo rekli da je to zanič?Škoda da se nisem prej pozanimal glede ometov sicer je za mene prepozno,bodo pa vedeli nekaj več tisti ki se sedaj odločate za strojne omete katerega izvajalca, in kakšen materijal v hišo, ker nakoncu je vse odvisno samo od izvajalca, malo cenejši ometi,pri malarju toliko dražje.
mah... BZ karkoli poskusit dopovedat... Ja imaš prav. Mavčni strojni ometi so super boljši kot ostali...
Dobro razmišljaš
Re: notranji ometi,kaksni - Žerjavar - 15.2.2012
Citat:sem si pridobil podatke, da ne bom v javnosti bedarij kvasil, od rofixa
Lepo, da priznaš, da si se pustil enostransko informirati.
Re: notranji ometi,kaksni - Ericssson - 18.2.2012
@lovskicuvaj: firefly ti je hotel samo povedat, da so gips ometi bolj gladki od cementnih kar je ligično - posledica tega je, da potrebuješ manj kita, če jih seveda želiš gladke kot 'steklo'... Ker nisi prilepil slike je težko karkoli reči... Vprašaj nekoga, ki ima cementne, ne kitane pa boš videl kje si pri zadevi... Moraš si ogledat zadeve kot imaš ti, da lahko primerjaš, ne pa primerjat z drugimi, zato ke bile prej govora o češnjah in figah - oboje je sadež, konsistenca pa ne Wink
Re: notranji ometi,kaksni - ginekolog - 18.2.2012
Meni je zidar rekel, da so včasih delali strojne gips in so slabi, ker so mehki. Sedaj delajo strojne cementne in so dobri.
Re: notranji ometi,kaksni - zidarko - 18.2.2012
Torej pod črto; strojni cementni so OK? Kako je pa kaj cenovna razliak med strojnimi in ročnimi?
Re: notranji ometi,kaksni - kobrakača - 18.2.2012
cenovna razlika med strojnimi in ročnimi ometi Confusedtrojni 6.8-7,30€,ročni10-14€ odvisno kako je zazidano bolj puklasto ziher dražje dandanes imajo skoraj vsi dokaj dobro zazidano tako da se cena giblje med 7€ za strojne in 12€ za ročne omete
Re: notranji ometi,kaksni - firefly - 18.2.2012
In predvsem je potrebno vedeti kaj želite od ometov. Če jih boste pokitali in zgladili je verjetno bolje mavčne (oz. cementno mavčne) narediti... Prebrskaj na forumu!
