Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Print verzija
+--- Tema: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan (/showthread.php?tid=61103)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Nebomgabiksal - 20.1.2016
IDENTIČNA zgodba kot pri meni - moje sožalje, ker si očitno četrti...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=554549#p554549]Zadeva: Zubadan "kaput" po petih letih[/url]
telmos Napisal:To se je dogodilo pri nas do danes trem. Vsi imajo precej vlage in vse so mrknile okrog novega leta.
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - tadej90 - 20.1.2016
Nebomgabiksal Napisal:IDENTIČNA zgodba kot pri meni - moje sožalje, ker si očitno četrti...
Sem si prebral, tudi sam se poskusil pri dobavitelju pri meni Ream. Kot odgovor, da je črpalka zaribala zaradi puščanja sem dobil odgovor.
Omenjena toplotna črpalka ima senzor nizkega in visokega tlaka (Vsi modeli Zubadan imajo tovarniško vgrajene senzorje).
Senzor nizkega tlaka ima nalogo, da javi napako oz. ustavi delovanje, če je v hladilnem sistemu premalo tlaka – pritiska (manj kot 0,3 bar).
V primeru, da nekje uhaja olje iz hladilnega sistema lahko pride do mehanske okvare kompresorja ('zariba'), zaradi prevelikega trenja oz. nepodmazovanja.
Nato sem prosil za ponudbo za 11kw 3 fazni power inverter. Predračun je znašal 3250€. Ker nisem dobil nobenega dodatnega popusta sem jim to tudi napisal, odgovor pa je bil, da dobim dodatni 3% popust ob 100% avansu.
Če ne drugega, mislim, da bo prodaja Zubadanov močno upadla...
Pri meni je dogovor z uvoznikom rihtal Telmos (dobil nabavno, on se odpovedal zalužku), potem pa sem brez posrednikov zatežil še Mitsubishiju (Italy, EMEA, Japan).
sassapo Napisal:Uparjalnik je porozen, pokrpaš puščajoče dele, čez mesec ali dva že pušča drugje.
Trajne in poceni rešitve v teh primerih ni!
Vendar porozno deluje le v spodnjem kotu na strani kjer je kompresor, nad tem delom uparjalnik zgleda okej. Na drugi strani uparjalnika tudi ni nikjer vidnih kakršnih koli znakov puščanja. Zdj ali so bakrene cevi pretanke ali so enostavno preveliki tlaki, ker kot sem opazil naprave brez vbrizga teh težav naj nebi imele.
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - sassapo - 20.1.2016
Ja poznam, ni problem eleminirat prvo vrsto, samo bo potem spustila druga, pa tretja, dokler ne bo že tako podhranjen uparjalnik krepko premajhen.
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Merlin1 - 20.1.2016
Pri vsakem puščanju gre tudi precej hladiva v zrak. Prvič je drago, kot drugo pa ni ekološko. Če pušča ga je potrebno menjat.
Druge trajne rešitve na žalost ni!
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Fantocci - 20.1.2016
Če se ob pregledu s tehtanjem ugotovi, da je v TČ premalo hladiva, lahko potem sklepamo:
a) da je na enem od delov mehanska poškodba (slab kos) ali
b) da je bila zadeva slabo (površno) zmontirana
Le dofilati plin ni dovolj, vsekakor je treba tudi ugotoviti, zakaj je prišlo do puščanja. Če je napaka na materijalu, mora biti kos zamenjan garancijsko (če je naprava v garanciji). Če pa napake na materijalu ni bilo, je bila krivica na monterju, ker nekaj ni dobro zadihtal, zmontiral, itd....
Če je TČ v garanciji, nikakor ne more stranka trpet plačila tega posega.
Je tako?
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - dedek - 21.1.2016
niso samo pri zubadanu mehanske okvare-reciklirane kovine kazejo zobe.......
pri klimatskih napravah v večini na bakrenih ceveh(poroznost, zelo tanke stene,cevi so trše kot pred leti in podvrzene pokanju........visoki pritiski)
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Fantocci - 21.1.2016
Fantocci Napisal:Če se ob pregledu s tehtanjem ugotovi, da je v TČ premalo hladiva, lahko potem sklepamo:
Je tako?
Mene bi zanimalo mnenje kakšnega od monterjev na zgornji hipotetični problem.
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Poldee - 21.1.2016
Sva ze dva.
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - sašo65 - 21.1.2016
nekje sem prebral, da tud če vse tesni, je nekako pri 410 plinu cca 10% na leto (enako v avtu tam je plin 134)
Glej, na balkonu (proti tebi) imam Daikina 1995 se mi zdi plin R22 prva vgradnja, ko sem delal fasado, smo zunanjo enot sneli predhodno iz notranje prečrpali plin, ko smo montirali nazaj, pa samo zvakumirali...po manometrih so pritiski o.k. dela tako kot prvi dan.....kdo bi ga vedel
pri meni deluje klima mitsubishi predelana v tč ze deveto leto in če bi slo ven cca10% plina na leto bi ze zdavnaj crknila-vse kaze na to da je klima takrat bila izdelana na zelo solidni ravni kvalitete
ne grejem pa z njo sanitarno vodo-za to imam namensko tč(r407c)
zanimivo bi bilo vedeti koliko je podobnih okvar pri voda-voda ali zemlja- voda kjer ni zračnega uparjalnika
me pa ne čudi da zelo kvaliteten uparjalnik stane cca polovico celotne cene klimatsko-ogrevalne naprave
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - sassapo - 21.1.2016
Če vse tesni 100% bo tudi po dveh desetletjih delovanja v napravi še popolnoma dovolj plina.
Najmanjšo molekulo med hladivi ima R134a, pa kljub temu hladilniki delujejo po 15 in več let brez dopolnjevanja :wink:
Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - tadej90 - 21.1.2016
Zubadan kateri se mi je okvaril je letnik proizvodnje 2009. Ker gre za bolj zacetne serije je ravno tu pricakovati najvec tezav. Upam da so napravo kaj izboljsali v tem casu, da nebo prislo do prevelikih okvar. Kot kaze je veliko bolj pametno kupiti preverjeno napravo. Vendar ob nakupu so mi za Zubadan vsi trgovci govorili da je najbolje kar lahko kupis, razen gospoda Kronovska Wink
