Moč kotla na polena - Print verzija
+--- Tema: Moč kotla na polena (/showthread.php?tid=60831)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Moč kotla na polena - cratos - 28.2.2015
Če me sprašuješ za ceno elektro statičnega filtra te moram razočarati,cene ne poznam.
Poznam pa nekoga ,ki je lastnik pizzerije in si lasti vodno ciklonski filter za pm delce.
Bil ga je primoran vgraditi ,ker so mu sosedje in inšpekcija stalno dihala za ovratnik.Cena
pa je taka da te kap.
Ampak .če se je hotel iti ta biznis še naprej je moral storiti prav to.Ne vem pa tega ali so te elektro filtri za te naprave že obstajale ali pa je za obstoječo krušno peč tak filter preslaboten..
lp cratos
Re: Moč kotla na polena - majstrzvasi - 1.3.2015
Rad bi napisal nekaj o moči kotla. Imamo cirka 180m2 bivalne površine za gret.
Naštimali smo 1500l zalogovnik bojler je ostal od prej pretočni 120l kombiniran na elektriko poleti drva pozimi. Vse to imamo obešeno na eno staro 15kw litoželezno peč pol toplote gre pomoje v ravfnik. Fotr je reku dejmo eno zimo še probat potem bomo pa zamenjali če bo prešvoh. Denar nas je malo basal.
Kurimo ne ravno suha drva mešan les se pravi pospravimo gmajno kar se polomi čez zimo kakšne sušice ter lubadarce in to kurimo naslednjo zimo. Ko pridem s šihta ob 2.30 ima zalogovnik cirkaa 40stopinj ko je bilo res mraz mislim da najmanj letos okrog 35 pumpa mi že okrog 2.00 zalaufa radjatorji so topli in hiša tudi če pade pod cirka 20-21stopinj mi že tudi prej dopoldne pumpa laufa. Potem lepo zakurim in nalagam do večera bajta je topla voda za tuširat je vroča zalogovnik spravimo na nekje 60-75C odvisno od mraza in to je to že sedaj sem zadovoljen s zadevo pa je res švoh peč. Imam namen kupit močnejšo peč predvsem zaradi drva ker sedaj gredo noter max okrog 30cm. Katero peč priporočate predvsem me zanima je lahko 35KW premočna ali je to vseeno sedaj ko je zalogovnik, ga bo pač prej ogrelo ali kako to deluje bo poraba drv manjša? Ker za dobre 50cm drva je že teško dobit ravno švoh peč.
Re: Moč kotla na polena - Žerjavar - 1.3.2015
@:majstrzvasi:
Namestil boš močnejšo peč, boš rabil manj časa kuriti da segreješ tudi zalogovnik. Boš ogreval iz zalogovnika dalj časa, bo zalogovniku zmanjkovalo toplote, boš rabil večji zalogovnik ali pa kuril 2 x na dan.
Poišči raje peč približno enake moči z večjim prostorom za drva. Boš enkrat naložil, pa bo 4 do 6 ur gorelo.
Re: Moč kotla na polena - Hanzi - 1.3.2015
Upam da je avtor teme tomaz Karanta prebral to objavo. On z 2x močnejšo pečjo ne more segreti 50% več vode.
Re: Moč kotla na polena - cratos - 1.3.2015
@majstrzvasi -Žerjavar ti je lepo napisal kilovati ti ostanejo lahko isti kot jih imaš sedaj na starem kotlu!!!
Problem nastane ker klasični kotli ,ki imajo tako malo Kw nimajo nekih velikih kurišč in niti približno ne moreš kurit 50cm drva.
Si boš moral umisliti nek uplinjevalni kotel ,ki je nekako iste moči ,oziroma bi zadostovalo 20 kw.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biopts.si/uplinjevalni-kotli-na-polena-15/">http://www.biopts.si/uplinjevalni-kotli-na-polena-15/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frigor.si/si/katalog/uplinjevalni-kotli-na-polena/uplinjevalni-kotli-na-polena-z-ventilatorjem-zadaj-astra-serija-g">http://www.frigor.si/si/katalog/uplinje ... a-serija-g</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/VETO,,ponudba/kotli_na_lesno_biomaso/kotli_na_trda_goriva,logwin-klassik.htm">http://www.veto.si/VETO,,ponudba/kotli_ ... lassik.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/attack-dpx-25-lambda-kotel-na-pirolizo-novi-tip-1289651789.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 51789.html</a><!-- m -->
To je samo nekaj kotlov ,ki bi bili primerni za ogrevanje vaše hiše.
So tudi dražji modeli in so za cerka 2000€ dražji od teh nekaj naštetih kurilnih naprav.
lp cratos
Re: Moč kotla na polena - JanezNaGmajni - 1.3.2015
Pozdravljeni
Tomažkaranta,pri tebi je verjetno napačna vezava zalogovnika.Zalogovnik služi zato,da shrani VIŠEK toplote,in jo oddaja takrat,ko se ne kuri.
Od peči mora bit prvi v vrsti ogrevanja bojler,tako boš imel vedno dovolj tople vode.Potem je na vrsti ogrevanje hiše z talnim in radiatorji.Šele na koncu naj bo zalogovnik,ki prevzame VIŠEK toplote,ki nastane zato,ker peč gori bolj,kot je poraba hiše.Ko pa ne kuriš,pa vzpostaviš cirkulacijo iz zalogovnika in porabiš še to temperaturo.
Temperaturo v peči na drva dvigni bolj okrog 80C ali celo malo več,saj z večjo temperaturno razliko bolj segreješ zalogovnik.
Re: Moč kotla na polena - najrad1 - 1.3.2015
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
Talno ima omejeno temperaturo dvižnega voda. Če je v sistemu vremensko vodena regulacija ogrevanja ali ročni mešalni ventil , da se omejuje temperaturo dvižnega voda.
Kam gredo takrat VIŠKI toplote ?
Kako lahko predvidevaš napačno vezavo zalogovnika ?
Z nastavitvijo ročnih mešalnih ventilov dvižnih vodov ali z vremensko vodeno regulacijo ogrevanja omejujemo dvižne vode in s tem gredo presežki - VIŠKI energije isto časno v hranilnik tople vode.
Hvala sedaj pa še nekaj vprašanj kot sem napisal drva niso ravno zelo suha je to kaj važno pri uplinjevalnih kotlih.
Gledal sem tole
Atmos DC 25S cena 1500eur
Atmos DC 25 GSE cena 3000eur
Razlika v ceni je ogromna.
Kaj pa kakšen običajen kotel recimo tale mi je zanimiv
<!-- m --><a class="postlink" href="http://thermoflux.si/kotli_na_polena/">http://thermoflux.si/kotli_na_polena/</a><!-- m --> 35KW
Po specifikacijah je KW precej ampak kaj to pomeni proti uplinjevalnemu kotlu recimo 20KW kako se to sploh računa.
majstrzvasi Napisal:Hvala sedaj pa še nekaj vprašanj kot sem napisal drva niso ravno zelo suha je to kaj važno pri uplinjevalnih kotlih.
Gledal sem tole
Razlika med ATMOSOMA je v lambdi ,izgorevalni komori ,toplotnih izmenjevalcih, vse to ima dražji model DC- 25GSE
<!-- m --><a class="postlink" href="http://thermoflux.si/kotli_na_polena/">http://thermoflux.si/kotli_na_polena/</a><!-- m --> ne potrebuješ 35kW za 18O kvadratov.Če misliš jemati tako močan kotel samo zato ,da boš spravil v kurišče 50cm drva ne delati tega.
Med klasiko in uplinjaki je pa že tudi toliko napisanega na spletu......
lp cratos
Pozdravljeni
Najrad1, Talno v takem večtemperaturnem sistemu MORA imeti svoj mešalni ventil svojo regulacijo in svojo cirkulacijo.
JanezNaGmajni
Spet pomanjkljivi odgovor. Jaz imam kurilnico narejeno in ne rabim nasvetov.
Kam gredo VIŠKI toplote ?
Opiši kaj takšen sistem MORA imeti .
Tukaj se sprašuje in poizveduje ,da se lažje razume ,da se nauči nepoznane zadeve ,da se lažje odloči ,da laik postane specialist ,da nekateri pišemo delne prispevke. Daj napiši tako ,da te razume vsak laik kateri je željan znanja.
Pozdravljeni
Najrad1, Tomažkaranta ima problem in sem mu poskušal pojasnit moje videnje problema kompletno in v celoti.
Še enkrat-sam je napisal,da ima bojler vezan na zalogovnik in ga ne more ustrezno pogret.Jaz mu svetujem drugačno vezavo in sicer naj bojler veže takoj kot prvi porabnik,tako bo bojler vedno najbolj topel.To je drugačna vezava.Naslednji porabnik naj bo ogrevanje hiše,ne preko zalogovnika,ker se dvižni vod ogrevanja segreje šele takrat in toliko kot se segreje zalogovnik.To je tudi drugačna vezava.Zalogovnik naj bi bil vezan vzporedno z ogrevanjem in naj ima svijo cirkulacijo in svije krmilje.Cirkulacija skozi zalogovnik se vklopi šele takrat,ko je ogret bojler in ogrevanje hiše.ko pa je takrat,ko je povratna voda že precej topla pa je to znak,da se lahko vključi ogrevanje zalogovnika.Ker nebi dušil ognja v peči,takrat prihaja do viška toplote,ki jo shrani v zalogovnik.Dobro bi bilo,če bizalogovnik ogreval preko krmiljenega mešalnega ventila,Da v peč ne prihaja zelo mrzla voda,ampak to ni nujno.
Zalogovnik bo pa težko segrel na več kot 60C če bo imel v peči samo 65C,zato mu svetujem dvig temperature na dobrih 80C
Pa kje hudiča rabite 80C(bojler ima dovolj 45)? Tudi jaz v prvem krogu segrejem na slabih 70, drugi na 80 in potem zadnji krog na 85+. Pozimi ko sem kuril vsak dan, sem odnehal že pri prvem krogu, sedaj kurim vsak drugi dan odneham nekje okoli 2 kroga.
Se vedno čakam slike ali shemo, se raje pa naslov na ZS, pa prideva s cratosom na kavo v kurilnico.
Mojsterzvasi:
Pol metrska polena spraviš v precej 20-25kw (uplinjevalnih) kotlov(novega klasičnega jaz ne bi kupil) . Jaz sem izbral 30kw uplinjaka z dolžino polen do 69cm.(klaftro z motorno in 75cm mečem čez pol in ni treba na vsak cm gledat).
Zakaj uplinjevalni namesto peletov. Ko sem kupoval karto za fitnes sem dobil gratis se manjšo parcelo gozda. Naj sedaj kupujem peleti, drva mi pa grizejo v hosti?
