Toplotna črpalka Mitsubishi - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka Mitsubishi (/showthread.php?tid=60521)
Strani: 1 2 3 4
Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - yan1234 - 7.2.2015
To je ta študija
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Karlsson_Capacity_control_residential_HP_heating_systems.pdf">http://www.sp.se/sv/units/energy/Docume ... ystems.pdf</a><!-- m -->
primerjali so dva batna in en scroll kompresor
prvega praktično nikoli več ne srečaš v stanovanjskih grelnih aplikacijah.
Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - labelsm - 7.2.2015
Če pogledam njegovo porabo 65-80 kw DV 50-42°c cop 2,2 - 2 njegova capacity je 11-13 kw katero bi z 24/7 lahko znižal na 5-7 kw z nižji dv in boljši cop!
Priložo še tabela z copi in njboljšimi copi zubadana
Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Migaj - 7.2.2015
Merlin1 Napisal:Si prebral vse ali samo del. Kako je z igubami...
In ne pozabi, da je potrebno za dejanski COP prištet še primarni vir ventilator in sekundarno črpalko, ki ne gresta linearno z močjo TČ. Še zlasti to velja za črpalko ogrevanja.
Ja, vendar s z naraščanjem frekvence kompresorja se izgube večajo (levi graf).
relativno glede na ogrevalno moč, pa izgube kompresorja res padajo(desni), čeprav je na grafu je to pri 45 stopinjah in A+2 malenkostno.
Vendar pri ogrevanjui s TČ ne gre samo za vlogo kompresorja.
Merodajen je graf na prejšni strani, ki jasno kaže, da COP TČ s padanjem frekvence kompresorja narašča. Sam nimam nobenih sekundarnih OČ, glede ventilatorjev, pa imajo moji tam okoli 30 stopenj.
Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - xavi - 7.2.2015
Predvidevam, da se razvoj inverterjev po letu 2007 ni ustavil in da je šla tehnologija naprej.
Prav tako mislim, da vsak ki ima odštevalni števec, z njim meri tudi porabo OČ in ventilatorjev, ter na podlagi tega primerja podatke pridobljene energije.
COP-e v tabelah pa je potrebno jemati zgolj kot neko orientacijsko vrednost.
Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - Merlin1 - 7.2.2015
Migaj Napisal:
Če gledaš samo tisto kar si želiš. Kaj pa ostalo?
[url]httpsunichr("58")//onedriveunichr("46")liveunichr("46")com/redir?resid=DC8FCD74B8D7802C!34363&authkey=!AI3__Urutn5CgLE&v=3&ithint=photo%2cjpg[/url]
[url]httpsunichr("58")//onedriveunichr("46")liveunichr("46")com/redir?resid=DC8FCD74B8D7802C%2134364&authkey=%21ANDWlKNAxQ39cTY&v=3&ithint=photo%2cjpg[/url]
Ja vsekakor ima tvoja,kot vse TČ na svetu primarni dovod in sekundarni odvod. Ventilatorje, črpalke itd..... To v COP ni zajeto. Če bi podrobneje pogledal bi ugotovil da so za test uporabljali fiksno hitrost medija na primarju in sekundarju, kar je še dodatno povečalo COP, izkoristka naprave pa ne!
Še ena novejša študija. [url]httpunichr("58")//docsunichr("46")libunichr("46")purdueunichr("46")edu/cgi/viewcontentunichr("46")cgi?article=2335&context=iracc[/url]
Zanimiv je predvsem del, podatki proizvajalca in dejanski. Tudi v tej študiji pri najmanjši moči ni najboljši COP.
Merlin1 Napisal:Če gledaš samo tisto kar si želiš. Kaj pa ostalo?
Moraš pogledat tudi vrednosti skale na levi, ne gledat samo krivuljo.
Že sama skala se začne pri 0,56 in konča pri 0,62 -vrednosti pa so si še bližje.
Razlike učinkovitosti glede na frekvenco procesorja so razmeroma majhne(večinoma 2 do 5%) -so pa.
Smo eni že zdavnaj ugotovili, da je pri inverterju v prehodnem obdobju bolje ogrevati na urnike, kot stalno na najnižji dovoljeni moči.
Pozimi pa so pri stalnem ogrevanju in posledično nižji moči defrosti redkejši -kar več doprinese v plus, kot šopanje na 60% ali celo na polno.
Pa upam, da se debata ne spreverže spet v vojno med zagovorniki inverterjev in on/off.
Zanimiva je tudi tendenca, da z večanjem temperaturne razlike med primarjem in sekundarjem učinkovitost pri najmanjši moči pada.
Številk nisem omenjal. Omenil sem samo, da sistemi niso najučinkovitejši pri najmanjši moči. In jasno, da ni problem samo v kompresorju. Realnemu stanju pa je potrebno še prišteti moč potrebno za vzdrževanje primarja in sekundarja. Pri TČ recimo sekundarna OČ z pretokom samo 15% od max. potrebnaga, sploh ne bo ogrela vseh ogrevnih teles (če je regulirana). Realno je uporabnih vsaj 50% moči za vzdrževanje potrebnega dinamičnega tlaka ogrevanja. Enako se dogaja z primarnim ventilatorjem, ki se z podobnega razloga tudi ne more spustit na idealni pretok in z tem dejanski izkoristek močno poslabša.
Re: Toplotna črpalka Mitsubishi - slomb - 1.2.2019
sem nov uporabnik tega foruma in prosim nekoga za obrazložitev delovanja krivulje pri TČ, ker mi ni najbolj razumljivo.
Na novo uporabljam mitsubishi ecodan 8kw.
RE: Toplotna črpalka Mitsubishi - GasperH - 3.11.2021
Na aparatu HY40 imaš meni 1.1.1. temperatura ogrevanja, kjer naj bi z notranjim tipalom/senzorjem naštimal temperaturo sobe/stanovanja. Potem pa je še meni 1.9.2. glede na zunanjo temperaturo ampak tukaj spet štimaš temepraturo stanovanja. Se pravi kako mora bit kateri naštiman če hočeš imet recimo 22c v stanovanju?
