Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje (/showthread.php?tid=6051)
Strani: 1 2 3 4
Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - dusano - 6.11.2012
cvetko najlepša hvala za odgovor in pomoč.Ker imam že vse zvezano in sta obe veji na eni pumpi in mešalnem ventilu in nebi rad spreminjal me je zanimala opcija za mešalni ventil da bi dovajal konstantno temperaturo v sistem .
Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - sekac - 28.3.2013
Ima kdo kakšno idejo.
Termostat imam v dnevni sobi, soba je obrnjena na jug. Sonce mi zagreje sobo na 25 stopinj celzija, posledično izklopi ogrevanje . Druge sobe pa se ohladijo. Sem že zaprl tri veje, pa mi toplotna javi premali pretok.
Kakšna ideja.
Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - cardynal - 28.3.2013
prestavi termostat v drugo sobo...
lahko pa das na dotoke talnega motorne ventile in ti bo v dnevni prej zaprlo...
ne vem zakaj bi to motilo tč...
Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - CvetkoP - 28.3.2013
Sklepam, da ima inverter in direktno ogrevanje, torej zapiranje odpade. Verjetno je res edini način prestaviti termostat
Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - kadotr - 29.3.2013
Raztezna posoda je PRAVILNO montirana, tudi supermojstrom včasih ni popolnoma jasno, zakaj mora biti tako...
lp K
Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - alp - 17.9.2013
Da malo obudim temo me zanima ali je dovolj da vežem FTC termostatskim ventil od Danfosa na dovodni vod in omejim temp na 27 C in je regulacija končana. Kolikor sem zasledil omenjeni ventil ne spusti višje temp v sistem. Kako pa rešim da v prostoru ne bo nihanj temp glede na zunajo temp ali rabim še en ventil, kateri bo imel pa navadno glavo in uravnaval tem v prostoru.
Za odgovre se vam vnaprej zahvaljujem.
Kaj porečete na ta ventil Termostatski mešalni ventil Thermomat MIX PR 1" NN (20-65 stC)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6415">http://www.instal.si/index.php?id=6415</a><!-- m -->
