Pomoč pri talnem gretju - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri talnem gretju (/showthread.php?tid=59231)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Pomoč pri talnem gretju - bomber111 - 17.12.2014
Peč je topla??? :-) Če ne bo trebo zakurit :-) malo šale :-)
Re: Pomoč pri talnem gretju - Homer - 17.12.2014
Najbrž si obrnil oranžni termostat in izklopil črpalko ......
Bi pa se strinjal s čukimuki-jem in ti predlagal, da vse to skupaj prepustiš nekomu, ki obvlada.
Re: Pomoč pri talnem gretju - nekoman - 17.12.2014
bomber111 Napisal:Tako bo kot ti je čukimuki napisal. Če se ti niti sanja ne kako tvoja vezava in nasploh sistem deluje nima smisla kar nekaj obračat in šraufat. Pumpo pri tebi med drugim izklopi/vklopi tudi cevni termostat. Mogoče ti je zato ne vklopi. Če nisi prepričan če imaš vodo v sistemu odvij odzračevalni ventil. Tam mora brizgnit ven. Tudi v kurilnici moraš imeti manometer ki ti pokaže tlak vode v sistemu. Če je vse na nuli je možno da ni vode.
v sistemu in kurilnici je voda, saj manometer kaže 1,5bara kar je ravno prav.
pri talnem pa če odvijem odzračevalnega pride voda ven
zdej pumpa šumi, krogci pa so še vedno na vrhu
Re: Pomoč pri talnem gretju - čukimuki - 17.12.2014
Poizkusi odpret bela ventila nad priključenima lončkoma (v levo do konca).
A se kaj zgodi v lončkih?
oba vemtila odprta v levo, nič se ne premakne(viditi pa je da je v th merilnih lončkih nekakšna vzmet, feder...)
Re: Pomoč pri talnem gretju - KARMEN1 - 17.12.2014
Če črpalke ne slišiš dovolj dobro, jo nastavi na pozicijo 3 in nanjo položi dlan. Morala bo brneti. Lahko tudi z izvijačem počasi odviješ tisti okrogli gumb spredaj in prikapljala bo voda.
Naležni termostat (tisti oranžni) pa lahko vklapljaš in izklapljaš ročno. Na kolikor ga boš nastavil, pri tisti temperaturi se bo vklopila črpalka.
Od kje pa si? Lahko pridemo vsi skupaj k tebi pogledati to tvojo mojstrovino :lol: 8) :lol: .
črpalka je na max in se sliši kako brni, tudi voda priteče če odviješ šraufek na sredini...
A si odvil ona dva ventila?
zdej sta v levo; sta dol privita, je prav? al naj bota gor
Pri nas se večina vijakov odvija v levo, očitno se tebi privija v levo???
Če jih odviješ v nasprotni smeri urinih kazalcev bosta šla gor in to je pravilno, morata biti gor.
A si?
ja
A se je v lončkih kaj spremenilo?
Katera cev je topla in do kje?
v lončkih ni sprememb
topli so spodnji dve beli cevi do kjer se da potipat in pa zgornja leva
tople so tudi vse druge, bakrene pumpa ventili...
Kaj pa ta vertikalna cev, ki povezuje zgornji in spodnji del, tam kjer je termostatski (bel) ventil?
