Polaganje laminata! - Print verzija
+--- Tema: Polaganje laminata! (/showthread.php?tid=5860)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Polaganje laminata! - Fantocci - 11.2.2015
Kot je že nekdo rekel, laminat je kao po defoltu "manj vredna" obloga (dali jo bomo tudi mi v mansardo ker sedaj ni perja za kaj boljšega), ki se čez čas menja. Problem jo je potem odstranit, če je lepljena po celi površini.
Zato bi jaz lepil le po spoju, razlog je dal leseni.
Re: Polaganje laminata! - VemNeVem - 12.2.2015
Laminat je cenovno ugoden pod in čez čas, ko se zguli ali se ga naveličaš, ga vreš ven. Odstranjenega laminta se ne polaga ponovno in gre na smetišče, zato je vseeno, ali je bil lepljen... s krampom bo šel hitro venSmile
Če je laminat dovolj debel in zato težek, ga ni potrebno lepit.
Re: Polaganje laminata! - Fantocci - 12.2.2015
Misliš, da sem dal tisto pripombo zato, ker bi se sekiral zaradi starega laminata?
Še malo razmisli.
Re: Polaganje laminata! - rs5 - 16.2.2015
Ali je potrebno pri polaganju laminata na večjih dolžinah(8m) narediti kakšno diletacijo?
Re: Polaganje laminata! - aJeToDoo - 16.2.2015
Tole sem zasledil, kot uradno navodilo:
Če je prostor daljši ali širši od 8m, je potrebno narediti dilatacijski razmak v prostoru širine vsaj 2cm, ki ga prekrijemo s prehodnim profilom.
Re: Polaganje laminata! - JaBK - 16.2.2015
a lahko kaki link do tega profila. Se da to skriti pod vrata?
Re: Polaganje laminata! - Fantocci - 17.2.2015
Itak, pod vrata...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/letve-in-profili/prehodni-alu-profil-mq-33mm-0-9m-srebrn">http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-s ... -9m-srebrn</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/catalogsearch/result/index/?dir=asc&limit=30&order=price&q=alu+profil">http://www.merkur.si/catalogsearch/resu ... alu+profil</a><!-- m -->
Re: Polaganje laminata! - rs5 - 17.2.2015
Torej lahko v prostor 8x5.8m brez strahu položim laminat v enem kosu.
Re: Polaganje laminata! - schnapi - 7.7.2016
Zanima me kako spraviti laminat na klik pod alu profil, ki je pri oknu (izhod na teraso)? Do sedaj sem delal tako, da sem vedno na koncu potisnil laminat pod profil. Sedaj pa imam prevelik prostor in nevem če ga bo možno prestaviti.
Re: Polaganje laminata! - 03pomlad - 9.7.2016
dobi se profil, katerega spodnji del nalepiš na estrih z npr montažnim lepilom - lahko pa privijačiš
nato položiš laminat, vidni del profila ,PVC harpune, zatakneš v nalepljenega na tleh - lahko ga kasneje ponovno razstaviš, če menjaš laminat
sem kupil v alpodu
<!-- m --><a class="postlink" href="https://issuu.com/galic/docs/dodatni_materijali/3">https://issuu.com/galic/docs/dodatni_materijali/3</a><!-- m -->
levo spodaj
Re: Polaganje laminata! - Lentus - 20.5.2017
V kateri smeri je potrebno v tem primeru polagati laminat?
Nekako mi bolj sede, da bi bil položen vzdolžno, ob daljši steni, vendar bi svetloba z okna padala pravokotno. V navodilih pa piše, da bi naj svetloba padala vzdolžno na laminat. Ima kaj to veze v kateri smeri je položen laminat?
[attachment=o24478]
Vzorec laminata pa je takšen, in bo ful razlika, ali bo položen prečno ali vzdolžno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.floor-experts.si/izdelek/sylt-fineline/">http://www.floor-experts.si/izdelek/sylt-fineline/</a><!-- m -->
Re: Polaganje laminata! - lstremfelj - 21.5.2017
V dnevni imamo na vsaki steni okno na četrti pa panoramsko steno. Tako da svetloba pada z 4 strani in ne vidim razlike glede na to kam pada svetloba.
Imamo pa : <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kaindl.com/en/floors/laminate-flooring/natural-touch-27/oak-farco-elegance-14119/">https://www.kaindl.com/en/floors/lamina ... nce-14119/</a><!-- m -->
Re: Polaganje laminata! - Vaseer1 - 28.6.2017
Se laminat s sistemom na klik lahko pobere in položi nazaj?
Re: Polaganje laminata! - Mortal - 28.6.2017
Načeloma se jih lahko ponovno uporabi, potrebno malo paziti pri odstranitvi, da se utorji ne poškodujejo.
Re: Polaganje laminata! - jelencek1 - 28.6.2017
Pri tašči je bil isti laminat 3x položen. Še vedno ko nov, ampak je star vsaj 15 let. Takrat so še delali kvaliteto. Sedaj laminat kr slaba kvaliteta.
