loputa oz. vratca pri jašku za perilo - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: loputa oz. vratca pri jašku za perilo (/showthread.php?tid=5792)
Strani: 1 2 3 4
Re: loputa oz. vratca pri jašku za perilo - UrskaL - 26.1.2015
Lotera. zelo nazoren in izčrpen odgovor Smile V bistvu smo sedaj predvideni jašek precej skrajšali in še čakam na ponudbo, se mi zdi 700 €+ za nekaj, kar ni nič posebnega in še očem skito too much. Zdaj bo tega ene 4 m in bom povprašala še za izvedbo iz pločevine, čeprav kadar hočeš kakšne taksne manjše reči dati delat, je večini mojstrov kar mal težko... Pri nas pride jašek spodaj ob steno, kjer ni prostora oz. bi bila omara zelo neumestna, tako da bi bila skoraj edina varijanta, da damo vratca dejansko na odprtino. Ne vem pa, kako bi bilo, če bi jih potem morali odpirati, da bi vse obleke
takrat padle skozi ali pa bi se vratca že sama odprla, ker bi teža oblek pritisnila, in če bi potemtakem vratca sploh imela kakšno funkcijo dušenja, ker bi bila v tem primeru bolj na približno prislonjena, če sploh.
Pardon, Litera - tipkovnice na dotik delajo svoje Smile
Re: loputa oz. vratca pri jašku za perilo - litera - 26.1.2015
Če slikaš tisti spodnji prostor, kjer bi to padalo ven bi mogoče lahko še kdo dal kakšno idejo kako to izvesti na nabolj enostaven način. Načeloma je tako, da v kolikor omarice res sploh ne moreš imeti, bi jaz naredil ali
  1. samo vzmetno loputo, ki bi se odprla sama, ko nekaj pade skozi cev, sicer pa bi bila zaprta - kakšne nogavice je zato najbrž ne bi uspele odpreti, ker bi bila sicer vzmet premehka in bi sčasoma rezultirala v povešanju vrat
  2. cenejša in enostavneje izvedljiva varijanta z loputo na ročico, ki bi jo ročno odpirali - v tem primeru bi se odvržene zadeve v cev nabirale nad loputo, ti pa bi pred pranjem loputo odprla in cev izpraznila; prednost tega sistema je tudi, da bi cunje na dnu cevi imele tudi funkcijo zvočnega dušenja
Kaj je bolje za same cote je pa vpršanje. V noeben primeru ni pametno metati v cev vlažnih cunj ker kjekoli se nabirajo bi vlaga delala svoje. Za suhe cunje pa načeloma ne bi smel biti problem, če se na birajo ali v košari ali pa v cevi. Ni bistvene razlike.
Kar se pa tiče mojstrov za krivljenje pločevine pa je tako. Naredil ti bo kdorkoli, ki ima dovolj veliko mašinerijo za krivljenje pločevine. Težje jih boš pa prepičala, da ti pridejo to tudi vgraditi. Če imaš koga s spretnimi rokami da ti to lahko vgradi sam (tvoj partner recimo in ti), potem boš zlahka dobila nekoga, da ti naredi cev po tvoji specifikaciji in jo potem dostavi, vidva pa se zajebavata z umestitvijo v stavbo. Pri tem upoštevajta dimenzije cevi kako bosta to naredila. Jaz sem vse skupaj dobro predvidel in ker sem moral sprva cev vstaviti postrani sem moral v etaži nižje odštemati del ometa, da je bila cev neposredno na zidakih. Odštemal sem pod kotom, kakor sem cev tudi vstavil, potem pa ko strop ni bil več moteč sem jo lahko šele vertikalno poravnal in potisniš še skozi drugo plato...
Vse se da če se sam kaj znajdeš in dosti lahko prišparaš. 700€+ za eno cev za perilo je res absolutno preveč denarja. Če imata možnost okrogle fi30cm cevi potem jo lahko sama kupita in montirata z ročno fleksarco pa tudi lahko šele naknadno odrežeta luknjo v vmesni etaži.
P.S. Iz katerega konca pa si? Mojster kateremu sem jaz dal delati cev je iz bližnje okolice Ivančne Gorice. Če se odločiš za to izvedbo in nisi pol države stran ti na ZS lahko naknadno na tvojo željo dam njegov kontakt in se zmenite naprej kar potrebujete. On bo pa povedal če takšno dimenzijo cevi lahko naredi.
