Talno hlajenje da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Talno hlajenje da ali ne - kody - 5.7.2014
talno hlajenje v kombinaciji z konvektorji za razvlazevanje funkcionira super...
seveda je talno preko termostatov spusceno samo tam kjer je parket (3/4 hiše)...
večino hladim s talnim prvo nadstropje...
mam pa eno drugo vprašanje...
sem opazoval (iz tujine) pasivne in energetsko varčne hiše...zakaj so protličje vkopali v zemljo...ker rabis manj za ogrevanje pozimi in hlajenje poleti...
nekaj podobnega imam tudi sam (ni sicer popolnoma vkopano, je pa recimo tako na pol...in kaj je...prijetni hlad brez hlajenja poleti..
Re: Talno hlajenje da ali ne - Merlin1 - 5.7.2014
telmos Napisal:Merlin, pazljivo preberi, kaj sem zapisal, potem se zaganjaj! Poglej še enkrat drugi stavek in premisli. Drugače pa ima FGG izvedeno hlajenje s konvektorji.
Ne vem kaj hočeš povedati :? .
Dejstvo je, da v kolikor prideš blizu 100% relativne vlage bo kondenziralo. Kako za vraga so šli čez to točko, če je vse delovalo kot mora. Če so to počeli namerno, to nima veze z delovanjem sistema in tega početja ni smiselno vmešavat v to temo.
Re: Talno hlajenje da ali ne - telmos - 7.7.2014
:roll:
Re: Talno hlajenje da ali ne - cheba - 7.7.2014
kody Napisal:talno hlajenje v kombinaciji z konvektorji za razvlazevanje funkcionira super...
Samo s konvektorji pa ne uspeš shladiti hiše?
Re: Talno hlajenje da ali ne - standi79 - 7.7.2014
ali hladi kdo s Thermio ATEC 9 preko talnega. nastavitve?
Re: Talno hlajenje da ali ne - kody - 7.7.2014
cheba...
konvektor je samo eden v dnevni sobi...
imam pa prikljucke v vseh sobah (2×otroška, spalnica, pisarna in dnevna)
bomo montirali po potrebi
V sodobno izolirani hiši je vsako eksperimentiranje popolnoma brez veze. Zame je vedno bilo in bo najboljše podhlajevanje in sušenje zraka na izhodu iz rekuperatorja v prostor. Ta pa je itak obvezen del opreme. Kdaj pa se bi v taki hiši uspela tla segreti ob uporabi nočnih bypassov za pasivno hlajenje in pa kanalnega konvektorja in za koliko je pa bolj filozofsko vprašanje. Mene s temi vašimi teorijami ne prepričate. Je pa popolnoma logično, da jih nekaj boste. Če se potem dobro počutijo ali pa imate z njimi probleme pa itak ni moja stvar zato, ker se teh igric ne grem. Edino, kar pa vas izrednih mojstrov ne razumem je dejstvo, da so običajno vsem vgrajeni neki rekuperaturji z vsemi mogočimi opcijami, ki se jih potem ne uporablja zato, ker se hoče človeka prepričat, da je talno hlajenje oh in sploh.
Re: Talno hlajenje da ali ne - gt001 - 7.7.2014
Citat:Zame je vedno bilo in bo najboljše podhlajevanje in sušenje zraka na izhodu iz rekuperatorja v prostor.
s cim? kanalska klima?
Lahko to ali pa preko konvektorja s TČ.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Merlin1 - 7.7.2014
telmos Napisal:V sodobno izolirani hiši je vsako eksperimentiranje popolnoma brez veze. Zame je vedno bilo in bo najboljše podhlajevanje in sušenje zraka na izhodu iz rekuperatorja v prostor. Ta pa je itak obvezen del opreme. Kdaj pa se bi v taki hiši uspela tla segreti ob uporabi nočnih bypassov za pasivno hlajenje in pa kanalnega konvektorja in za koliko je pa bolj filozofsko vprašanje. Mene s temi vašimi teorijami ne prepričate. Je pa popolnoma logično, da jih nekaj boste. Če se potem dobro počutijo ali pa imate z njimi probleme pa itak ni moja stvar zato, ker se teh igric ne grem. Edino, kar pa vas izrednih mojstrov ne razumem je dejstvo, da so običajno vsem vgrajeni neki rekuperaturji z vsemi mogočimi opcijami, ki se jih potem ne uporablja zato, ker se hoče človeka prepričat, da je talno hlajenje oh in sploh.
Glede na to da si omenil neko rešitev, povej kakšen hladilni učinek ima to pri normalni rekuperaciji :lol: . (Pretoki 150-300 m3)
Če ne znaš izvest je to tvoj problem ne moj. Jaz vem kako in ne delam takih neumnosti, kot tile, na kar namiguješ.
Re: Talno hlajenje da ali ne - sassapo - 7.7.2014
Stranki pač narediš po njenih željah, ali je to tak problem?
Problem ni naredit celo enostavno je. Samo učinek je ..., pri tako majhnih pretokih kot jih ima rekuperator hlajenja ali ogrevanja skoraj ni. :lol: cca do 500W.
Hladilni učinek je manjši kot hlajenje z talnim. :wink: in to bi naj bilo bolje.
Re: Talno hlajenje da ali ne - pedenjdeklica - 8.7.2014
saj je rekel da ne komentira tistega kar ne pozna.....
v vednost.
ce bi zelel z prezracevanjem hladiti bi moral povecati kolicine zraka...npr .pretiravam, da je rekuperator sposoben 5x zamenjavo zraka narediti ne pa 0,5...
talno hlajenje akitivno je super. .
pri rekuperatorju..dobis pa pri tej kolicini ja cca 500-600 w hladu...ce naredis po tvoje, kar je enako nic
Re: Talno hlajenje da ali ne - Gasper123 - 8.7.2014
No kako je kaj z vlago danes?
Včeraj zvečer sem 4 ure hladil s konvektorjem in v mansardi prišel do 23,5° in na 53% vlago, potem smo vse zaprli in šli spat. V spodnjem nadstropju pa sem odprl okna da se je celo noč zračilo in je bilo zjutraj 23° in 68% vlaga.
Če bi bilo po moje bi itak konvektor delal celo noč, ampak boljša polovica je vedno pametnejša.
Pa še o moči, konvektor deluje na 300 m3/h, v vanj sem pošiljal 7° in kot rečeno v 4 urah je uspel bolj ali manj razvlažit ca. 100 m2, če bi deloval 24 ur/dan bi bilo preveč.
