Sosed želi graditi delavnico tik ob meji - Print verzija
+--- Tema: Sosed želi graditi delavnico tik ob meji (/showthread.php?tid=56998)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - Gregor.mb - 25.6.2014
petea Napisal:Gregor.mb,
Ali veš, ali vaše območje spada pod B1 ali pod B2?
B1 :-(
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - petea - 25.6.2014
V osnovnem odloku (iz leta 1993) piše:
9. člen
'Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje ter da so upoštevani požarnovarstveni, sanitarni in drugi tehnični pogoji. Motenje sosednje posesti se presoja po predpisih, ki veljajo za stavbna zemljišča. Z lokacijsko dokumentacijo morajo biti zagotovljeni medsebojni odmiki objektov tako, da bodo bivalni prostori osončeni vsaj dve uri ob najmanj ugodnem položaju sonca 21. decembra.'
S posegom, ko bi del objekta (streha) posegal nad tvoje zemljišče, se dejansko moti tvoji posest. Če drugače ne, med gradnjo, vzdrževanjem objekta ipd.
V kolikor objekt dejansko sega nad tvoje zemljišče - kar mora biti iz PGD-ja jasno razvidno, bi po mojem moral investitor imeti za to pravico (stavbno, služnostno - naj to kak projektant ali pravnik pojasni).
V odloku tudi piše:
'47. člen
Merila in pogoji za varovanje okolja
Gradnja novih objektov in spremembe dejavnosti v obstoječih objektih so dovoljene, če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju, kot so dovoljene s predpisi.
Vsi viri onesnaževanja morajo biti grajeni, opremljani, uporabljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je dovoljeno s predpisi.
Stanovanjska, proizvodna in obrtna območja ob magistralnih cestah je treba zaščititi pred prekomernim hrupom. Ocene in meritve hrupa je treba upoštevati pri izdelavi lokacijske dokumentacije za določanje odmikov in drugih protihrupnih ukrepov.
Objekti obrtnih in proizvodnih dejavnosti morajo biti locirani in zasnovani tako, da vplivi na okolje ne presegajo z zakonom predpisanih vrednosti. Investitorji takih novogradenj si morajo v lokacijskem postopku pridobiti strokovno oceno po 7. členu zakona o varstvu pred hrupom. Protihrupna zaščita mora biti zgrajena sočasno z objekti. '
Je takšna dokumentacija priložena PGD-ju?
absurd pa je, da v nadaljevanju dodajajo izjemo za dopuščanje (večjega ?) odmika, ko pa osnovnega ni določenega:
prav to je tudi mene zmotilo. nikjer nič oprijemljivega na kar se lahko pritožim glede odmika.
Še glede ograje: ne drži, da se jo lahko postavi na mejo kar tako, ampak je izrecno zahtevano soglasje mejaša (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.medobcinski.si/files/2013/predpisi/1371218290_212.pdf">http://www.medobcinski.si/files/2013/pr ... 90_212.pdf</a><!-- m -->):
'V zadnjem odstavku 9. člena se doda nov stavek, ki glasi:
Ograje, dostopne poti in podporni zidovi se lahko gradijo do meje zemljiške parcele, s soglasjem soseda tudi na mejo.'
vso potrebno dokumentacije kar se tiče hrupa, požarne varnosti, tudi glede tega da gradi na vodovarstvenem območju ima priloženo v projektni mapi. elaborat za hrup je zelo površno narejen in so mu zahtevali novega. mene je zmotilo tudi to, da je narejen za zaprte prostore, zračenje pa bo skozi odprta okna.
na UE pravijo, da to izkazuje, da objekt ustreza zakonskim predpisom.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - JaBK - 25.6.2014
Ja kaj pa je to problem, saj ne dela avtomehanicne delavnice, temveč stalo ali nekaj podobnega. Če sem prav razumela? uradno...
izotop Napisal:12. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pode­želje v občini Maribor za območje občine Rače–Fram (MUV št. 11/93, 18/00, 24/03, 9/04, 22/06); v nadaljevanju PUP, ki glasi:
»Dejavnosti se locirajo v naselja v skladu z namembnostjo, ki je razvidna iz grafičnega dela odloka. Objekti z drugačno na­membnostjo se lahko locirajo izjemoma le na osnovi predhodne komisijske prevere pred izdelavo lokacijske dokumentacije ter na osnovi strokovnih mnenj in soglasij«,
se razlaga na naslednji način:
– da pomenijo dejavnosti vse vrste dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, vključno s stanovanjsko dejavnostjo (bivanje);
– da komisijska prevera pred izdelavo lokacijske dokumentacije in strokovna mnenja pomenijo opis oziroma strokovno utemeljitev sprejemljivosti lociranja objektov z drugačno namembnostjo - dejavnostjo v projektni dokumentaciji.
Kaj pravzaprav - tako na razumljiv način opisano - pomeni podčrtano?
Gledam še določitev funkcionalnega zemljišča oz. gradbene parcele:
'41. člen
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
Funkcionalno zemljišče se določa glede na namembnost in tlorisno obliko objekta, oblikovanost zemljišča ter ob upoštevanju predvidenega razvoja.
Pri novogradnjah se velikost funkcionalnega zemljišča določi z lokacijsko dokumentacijo, pri obstoječih objektih pa s predhodno strokovno oceno.
Za stanovanjske in počitniške objekte je velikost funkcionalnega zemljišča tlorisna površina objekta, povečana za 2,5 m na vsako stran ter širino dovoza, ki znaša najmanj 3,5 m. Gradbena parcela naj bo velika od 400 do 700 m2. Gradbena parcela za počitniški objekt lahko meri največ 500 m2.
Za kmetije se velikost funkcionalnega zemljišča določi še ob upoštevanju lege in medsebojne razporeditve objektov, vrste in možnosti širjenja dejavnosti, manipulativnega prostora in prostora za shranjevanje kmetijske mehanizacije. širina funkcionalnega zemljišča okrog gospodarskih objektov je praviloma najmanj 5,0 m, velikost manipulativnega prostora mehanizacije znaša v polmeru najmanj 15 m, širina dovoza pa najmanj 3,5 m.
Za gospodarske kleti in pomožne objekte je velikost funkcionalnega zemljišča tlorisna površina objekta, povečana za 2 m na vsako stran po dolžini in širini.
Za proizvodne, oskrbne in družbene objekte se funkcionalno zemljišče določi na osnovi predvidene dejavnosti.
Funkcionalno zemljišče si lahko delita tudi dva ali več objektov strnjene in nestrnjene zazidave.
Za parcelacijo zemljišč z namenom gradnje je potrebna parcelacijska dokumentacija, ki jo izda upravna organizacija.'
Morda se lahko opreš na označeno besedilo, ki se nanaša na objekte za kmetijsko mehanizacijo?
Ali je gradbena parcela označena tudi na tvoji parceli ali samo na sosedovi?
Če je tudi na tvoji, bi tvoje nesoglasje moralo zadostovati, da se GD ne izda.
Še ena misel glede 'onih tet na UE': če ti stalno pravijo, da nimaš nobenega vpliva na gradnjo, naj ti pojasnijo, zakaj so te potem sploh pozvali k postopku?
petea najlepša hvala za pomoč!!!!
njegova gradbena parcela meji z mojim zemljiščem, ki je prav tako gradbeno.
drži, po logiki se delavnica za kmetijsko mehanizacijo šteje tudi objekt za kmetijsko mehanizacijo.
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - đozo - 25.6.2014
grega
..."nemoj,da te žednog,prevezu preko vode...(na upravni enoti)
...iz vsega napisanega,do sedaj,se ti ravno to dogaja,ker smo pač"banana republika
...a se zavedaš,da ti vsak "poslovni objekt,na sosednji parceli,zmanjša ceno tvoje celotne nepremičnine za cca 1/3...za vekomaj Sad
...ker si stranka v postopku,pazi,da boš prevzel vsako priporočeno pošto in,da ne boš zamudil slučajno kakšne razprave,ker če te takrat ni oni smatrajo,da se strinjaš :!:
...na vsaki razpravi podaj enostavno izjavo,da ne soglašaš z projektom in zahtevaj takoj duplikat zapisnika..seveda overjen
..in najpomembneje
spakiraj vsa ta vabila-papirje z konkretnim pojasnilom zadeve, v kuverto in pošlji osebno priporočeno(povratnica) direktno ministru za okolje z pripisom"zahtevam vaš pisni odgovor v roku osmih delovnih dni,oziroma,kot to zahteva zakon o splošnem upravnem postopku :wink:
....toplo priporočam,da isti"paket po istem postopku pošješ še na inšpektorat,le da tukaj na koncu pripišeš" poslano v vednost resornemu ministru za okolje,ter ministru za javno upravo
kakor koli se zdi pretirano,vedi,da proti barabam,zaleže samo,če jih izpostaviš :wink:
ps
...če občina nima določenega minimalnega odmika,za katerega ne rabiš soglasja,potem velja republiški,ki pa določa,da mora biti 4m za rang nezahtevnih,ter navzgor vse do zahtevnih objektov....že iz te"napizdancije,češ"naša občina teh odmikov nima "določenih,vidiš,kam pes taco moli...ti povem,za postreljat....
ps
...ne bodi znova"mila jera,ker v tem primeru,bo tvoja bajta,nekoč zelo poceni za prodat...te bodo otroc,še na"fridhofu,malček....
ps
...sedaj se pa odloči,a se boš,do konc življenja"žrl.da si se"priliznil sosedu,kateri se ti bo itak v najboljšem primeru v ksiht smejal,ali pa te po njegovi-občinski uspešni"transakciji niti pogledal ne bo....ali si boš pa mislil z nasmeškom"saj me tudi v nasprotnem primeru neb več "povohal
...veš takšno je življenje
...vsake ljubezni je enkrat konec :wink:
Ne mešati dveh pojmov - stavbno zemljišče in gradbena parcela.
Stavbno zemljišče je tisto, na katerem je dovoljena pozidava, gradbena parcela je tista oz. so tiste parcele, na katerih stoji oz. kamor vpliva določen objekt.
Gregor.mb Napisal:
B1 :-(
Kolikor razumem celoten odlok, na B1 že prej ni bilo določenih odmikov od meje.
Razmišljam pa, da je odmik (posredno) pogojen z določitvijo funkcionalnega zemljišča, ki se ga določi okoli, ob vseh zunanjih linijah objekta.
đozo Napisal:...če občina nima določenega minimalnega odmika,za katerega ne rabiš soglasja,potem velja republiški,ki pa določa,da mora biti 4m za rang nezahtevnih,ter navzgor vse do zahtevnih objektov....
ni čisto tako
npr. že vrstne hiše ne bi mogle stati, če bi veljalo, kar si napisal
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - Gregor.mb - 26.6.2014
sem pravkar našel, da se v projektni mapi se navaja gradnja v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini MB, del, ki se nanaša na občino Rače - Fram (MUV št. 11/93, 18/00, 24/03, 9/04, 22/06, 8/07, 3/07, 3/08, 20/11, 11/13)
gradi se na ureditvenem območju naselja, ki je opredeljeno kot stavbno zemljišče .... gradnja stavbe pa po 9. in 10. členu PUPa.
kar se tiče funkcionalnega zemljišča.... tega praktično ni, saj mu delavnica skoraj v popolnosti zasedla preostalo zemljišče in kot rečeno dovozna pot bo potekala po sesednjem kmetijskem zemljiču- prav tako v lasti investitorja.
Đozo: hvala za dozo poguma.
PS: napisal si...a se zavedaš,da ti vsak "poslovni objekt,na sosednji parceli,zmanjša ceno tvoje celotne nepremičnine za cca 1/3...za vekomaj - no tu me zanima ali bo to tako videla tudi davčna? ;-)
Re: NA POMOČ. sosed želi graditi delavnico tik ob moji meji. - Hanzi - 26.6.2014
Si pa optimist. Še potem ko jo boš prodal za 2/3 cene, boš moral plačati davek od 80% ali pa najeti cenilca ki bo utemeljil nižjo ceno.
