Kateri strešni kovček? - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Kateri strešni kovček? (/showthread.php?tid=56635)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Kateri strešni kovček? - betonmajster - 16.4.2016
SloCop Napisal:.......... Naj me kdo popravi, če ti poči thule gre v smeti, montana pa na popravilo. .........
DA, tako je
goldhorn Napisal:Kako pa naj bi Thule počil? Narejen je iz kvalitetne in prožne plastike.
ko ti smuča od znotraj mal poleti, sicer počita obe sam thuleta ne moreš flikat (še nisem videl) montano lahko praktično v dnevni sobi z malo poliestra ter kakšno "plenico" :mrgreen:
@timi11
še nisi videl montane
@izotop
se 100% strinjam, sam jeb... se same prodajajo pa še čakat moraš.
Ko smo jo mi kupili (ene 15 - 20 let nazaj ) sem si predstavljal tako, pridem tja odcolam, pa fliknem gor in to je to.
Jok počaki ene tri tedne pa te pokličemo in pridi ponjo. No mi je takoj prodal kar uno iz pisarne, k sem se skor zjokal_še luknje mi je zvrtal, sem pri njemu zmontiral in čez par ur smo že šibal na dopust.
Re: Kateri strešni kovček? - izotop - 16.4.2016
to je uničilo tudi našo pohištveno industrijo (čeprav so tukaj zraven prej meseci, kot tedni), plus jasno popolnoma zastarel dizajn ipd.
kolk se pa res kt tako danes te montane prodajajo pa ne ve, upam da res, čeprav če bi bili pametni, bi ciljali na še kak drug trg razen domačega (sej mogoče da, ne poznam dovolj). a te nove so tudi poliester, ker zgledajo mi ne ravno tako, vsaj iz tistih miniaturnih slikic na njihovi strani..
kaj pa je boljši material pa ne vem, se mi zdi, da v primeru trka ipd je poliester slabša varianta (se da pokukat na crash test na youtubu, pa pri določenih proizvajalcih letijo tiste dile ven kot za stavo tako iz spomina).
Re: Kateri strešni kovček? - mitja967 - 12.3.2017
Živjo
Sem pred nakupom strešnega kovčka dolžine od 170 do 180 in širine okoli 70 in me zanima sledeče: ponujajo kovčke z eno ali dvema ključavnicama - je ena dovolj varna pred odprtjem na cesti ali obvezno iščem kovček z dvema? Nekateri kovčki imajo tudi spredaj dodatni trak ali pa plastično zaponko spet kot neka dodatna varnost - je to res potrebna stvar ali ne? Koliko pa lahko kovček gleda čez vetrobransko steklo? A jih je res potrebno dodatno pritrdit z gurtno kot sem na nekem forumu prebral....to bo pač moj prvi kovček. Glede firme kovčka se pa ne sekiram preveč saj če voziš po omejitvah, kot je nekdo tu že napisal so skoraj vse ok.
Hvala za odgovore
Re: Kateri strešni kovček? - Johan_R - 12.3.2017
Če boš kupil nov kovček, večina skrbi odpade. Jaz imam Thule kovček, ki ima ključavnici na vsaki strani, torej dve. Ne morem hkrati odkleniti obeh. Če je kovček naložen po predpisih (da ni "nabasan, da z nogo noter tlačiš"), potem zapiralni mehanizem trdno prime vse strani kovčka in se ta ne bo odprl.
Gurtne na kovčkih ti samo povedo, da so lastniki pretiravali z vsebino (lahko tudi kdaj prej) in kovček ne funkcionira več tako kot bi moral. Zato ga povežejo še z gurno. No nekateri pa so kot "nuna, ki še na svečo natakne olagumo" (ziher je pač ziher).
Nekateri kovčki malenkostno gledajo čez vetrobransko steklo, vendar samo dolgi. Tvoj dolžine do 180 cm ne bi smel bistveno. Omejuje jih postavitev čeljusti, ki se uporabijo za pritrditev na prečne strešne nosilce.
Predlagam ti, da se obrneš na uradnega prodajalca kovčkov in mu zastaviš vsa ta vprašanja. Če kupuješ rabljen kovček, kupuj priznane znamke in pred plačilom s prodajalcem obiščita trgovino zastopnika, kjer takšne kovčke prodajajo. Naj kovček, ki ga želiš kupiti pogledajo, sprobajo in boš miren. Ljudem pa plačaš kavo!!
Ne kupij "čang šlang" robe!!!
Re: Kateri strešni kovček? - jani65 - 13.3.2017
Lahko poveš za kakšen kovček gre. Če kupuješ novega kupi kvaliteto ,ker če gledaš na njega normalno ga imaš celo življenje.
Imam od Thule 17 let ,je bil v uporabi poleti in pozimi pa še vse deluje kot takrat ko je bil novi. Princip delovanja je takšen kot ga ima ta njegov naslednik.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.extremevital.com/sl/thule/stresni-kovcek-thule-motion-m-p-8799.html">https://www.extremevital.com/sl/thule/s ... -8799.html</a><!-- m -->
Re: Kateri strešni kovček? - mitja967 - 13.3.2017
Med rabljenimi mi je tale padel v oči: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dodatna-oprema/avtooprema/stresni-kovcki/stresni-kovcek-fappa-450-1308841960.html">http://www.bolha.com/dodatna-oprema/avt ... 41960.html</a><!-- m --> na forumih pravijo , da je fapa kar v redu firma. Glede novih pa nekako tale: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stresni-kovcki/junior-stresni-kovcek-pre-430-metal?utm_source=criteo-remarketing&utm_medium=cpc&utm_campaign=lowerfunnel">https://www.mimovrste.com/stresni-kovck ... owerfunnel</a><!-- m --> ampak je italijanski in tem tičem ravno ne zaupam preveč. Seveda bi rade volje imel thule a brez prihodkov trenutno ni ravno čas za dražje nakupe
Bi ga pa uporabljal le 2x letno...morje in smučarija
Re: Kateri strešni kovček? - mitja967 - 14.3.2017
Kaj pa pravite na strešni kovček Menabo in na njegov način montiranja na nosilce? Ima kdo kake izkušnje s tem?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dodatna-oprema/avtooprema/stresni-kovcki/prodam-stresni-kovcek-1315576560.html">http://www.bolha.com/dodatna-oprema/avt ... 76560.html</a><!-- m -->
Re: Kateri strešni kovček? - izotop - 14.3.2017
od skandinavcev mogoče še packline, ampak mislim, da jih ne prodajajo izven njihovega rajona (mogoče po rusiji).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.packline-roofbox.com/">https://www.packline-roofbox.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://andreasmarkessinis.com/blog/thule-vs-packline/">http://andreasmarkessinis.com/blog/thule-vs-packline/</a><!-- m -->
se mi zdijo še mogoče še malce višja kvaliteta od thule-ta, in bolj drugi pristop po dizajnu, (nižji, širši in bližje strehi).
edit, tole bi moralo pocedit sline vsakemu povprečnemu kamp-slovencu, lol
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")packline-roofboxunichr("46")com/wp-content/uploads/2016/11/VW-Passat-med-Packline-FX222Dunichr("46")jpg[/img]
še to, mogoče, lep dizajn.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")packline-roofboxunichr("46")com/wp-content/uploads/2016/11/VW-Golf-med-Packline-NX195-6unichr("46")jpg[/img]
Re: Kateri strešni kovček? - goldhorn - 14.3.2017
Tu si verjetno mislil na Pasata?
:lol:
oboje, imajo tudi offroad varianto za alltracka za tiste bolj hardcore naturiste :mrgreen:
Re: Kateri strešni kovček? - mitja967 - 16.3.2017
Mi lahko prosim kdo razloži razliko med kovčki narejenimi iz polistirola in kovčki iz ABS plastike? Kaj je boljše/bolj trpežno/trajnejše?
Re: Kateri strešni kovček? - jani65 - 16.3.2017
ABS!
Lahka, močna, trpežna.......
Aha. A mogoče veš iz česa so narejeni kovčki Fapa...iščem po spletu pa nikjer ne najdem podatka
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.olef.si/dodatnaoprema.htm">http://trgovina.olef.si/dodatnaoprema.htm</a><!-- m -->
