Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - Print verzija
+--- Tema: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " (/showthread.php?tid=55712)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - bohinc - 9.4.2014
Citat:Pri nas je bilo podobno, potem sem ugotovil, da visokotlačna cev ni bila dobro privita in se je tam zgubljal tlak
Sem maloprej probal...je bla delno odvita, ampak po privitju nič drugače.
Mimogrede sem ga odprl, posprejal stikala , kolesa- gibajoče plastične dele s silikon sprejem. Očistil po dolgem času mrežico, na dovodnem vhodu vode, ki je bila skoro čista, očitno mamo dobro vodo Smile .
Videl sem ker je bil prvič odprt v celoti, da ni problem kak curek vode (po njem- čeprav se ne priporoča...), saj je el. ohišje dobro zaprto, vse ostalo drobovje pa povečini kovinsko. Celo nalepka je še gor- Made in EU model 390, pretok 380l/h, 110bar, do 40st vroče vode, ki je še ni okusil...mu je ne privoščim saj sem čistokrvni gorenc :lol:
Ker prej ni blo tolk govora o cevi naviti na kolut, sploh nisem dal dosti pozornosti, med ''hitrim'' servisom :oops: , pa razmišljal, da je bolje in lažje naviti na ročaj -držalo ( razen če ni zunaj + 25 ali več, ali primer gumi cevi- za katero predvidevam , da je serijsko šele pri višje cenovnih modelih).
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - damo1 - 9.4.2014
Je med tema dvema srce (motor, črpalka,..) isto? Je razlika le v dizajnu in opremi?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.karcher-vps.si/Visokotlacni-cistilec-Karcher-K-5.700.html">http://www.karcher-vps.si/Visokotlacni- ... 5.700.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.karcher-vps.si/Visokotlacni-cistilec-Karcher-K-5.530-T400-Special-Edition.html">http://www.karcher-vps.si/Visokotlacni- ... ition.html</a><!-- m -->
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - gt001 - 10.4.2014
Kolikor sem bil poucen, so znotraj posameznih serij (2,3,4,5,7) motorji/crpalke enake. Razlika je le v obliki/opremi.
V modelih 2014 je Kärcher povsem opustil modele Kx,***, ampak ima le se modele Kx z razlicnimi paketi opreme - torej enak motor/razlicna oprema.
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - izotop - 10.4.2014
tole pa zelo dvomim, ravno jakost oz. pritisk ipd loči serije. bolj težko vrjamem, da je v titi majhni škatlici za 70€ enaka pumpa kot za 700€ in 3x težjemu..
edit
glede na katalog:
serija 2: do 100-110 bar
serija 3: do 120
serija 4: do 130
serija 5: do 140
serija 6: do 150
serija 7: do 160
naprej od tu pa profi zadeve..
izotop, narobe sva se razumela/interpretirala. znotraj posamezne serije (2/3/4/5/7) so enaki motorji. Torej vse variante k2.xxx imajo enak motor, potem vse variante k3.xxx imajo enak motor - ki pa ni enak kot pri k2.xxx itd.
ups, to pa verjetno drži, se opravičujem..
edino čisto tista vstopna ročna balkonska zadeva ni najbrž čisto enako ostali seriji 2.
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - damo1 - 10.4.2014
Kaj menite na generalno obnovljen čistilec karcher hd 5/14 c? Serviser na karcherju mi ga ponuja za 320€. Doda 6mesečno pisno garancijo. Je pa verjetno že nekaj let star, samo ohišje sicer ni videti zdelano. Zraven je 12m gumijaste cevi in profi pištola.
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - gt001 - 11.4.2014
Ce je zadeva res generalno obnovljena po ps-u in cena prava, to sploh ni slab nakup. Na podoben nacin sem tudi sam nabavil hds masino.
ps. ce ti to masino ponuja vps, potem je brez dvoma kvalitetno obnovljena.
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - damo1 - 11.4.2014
Ubistvu ni vps je pa priznani serviser karcherja, nenazadnje znanec.
ce je cena ok, potem vzami. pri kärcherju je ok, da se z lahkoto dobijo deli tudi za 20+ let stare masine.
Evo, sem nabavil omenjenega hd 5.14c. Zraven sem dobil popolnoma novo komplet profi pištolo z 13m dolgo gumijasto cevjo.
Malo sem ga že sprobal....uglavnem to je to, pritisk kot se šika Smile.
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - blazko22 - 25.4.2014
Za pranje avtomobila več kot dovolj, za kaj več pa mu že malo zmanjka sape
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - gt001 - 25.4.2014
pri tem je ze dolzina cevi problem - s 3m cevjo ne mores avta oprati, ne da bi moral masino okoli prenasati.
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - bohinc - 25.4.2014
Točno tko , že 5m je minimum ob kolescih na " mašini".
Re: Visokotlačni čistilec - " štrajfiks " - chevap - 3.5.2014
No da se pridružim temi. Kakšno imate mnenje o Lavor čistilcih? natančno me zanima tale [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")metunichr("46")si/trgovina/indexunichr("46")php?route=product/product&path=59&product_id=885[/url] Ni drag in se mi zdi da je kar močan, in z dobro opremo. Samo nevem če ima "dirt blaster" nastavek. Ali obstajajo adapterji za za priključitev Karcher dodatkov na Lavor?
