Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Prenova stare hiša + talno ogrevanje (/showthread.php?tid=55593)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - bvs - 27.2.2017
Bom v Ursi preračunal, ker tole šloganje je brez veze.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Smush - 27.2.2017
azuprej Napisal:@Smush
Veliko sistemskih plošč je z 10 mm izolacije. 10 mm EPS + plošča in je skupaj 35 mm. Npr. Profix plošča, MHE,...
Lahko prosim zaupaš kakšne so slabe izkušnje z ploščami brez izolacije? Sem že videl nekaj tisoč kvadratov položenih na ploščah pa ni bilo nikjer težave.
Hvala za namig, bom vsekakor preveril!
S ploščami sem mel problem ker so bile prelahke in premehke zato so se zvija in dvigale med polaganjem tako da sem jih moral s opekami obtežit. Iz tega razloga tudi niso glih najlepše bile položene vse z zamiki... to je bila pač moja izkušnja.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Aham... pa še ena slabost je pri tem ..cena..
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - azuprej - 27.2.2017
To je čisto normalna zadeva, ko položiš cevi v te plošče ti jih bo na vogalih dvignilo, logično ker "šponajo" cevi. Zato vsak vogal fiksiraš s pritridlno objemko (100kosov objemk nekaj eurov) da drži ploščo v izolacijo spodaj.
Enako ti bo po vogalih naredilo z 35mm ploščo (10mm EPS), le malenkost manj. Je pa vse skupaj malo bolj zvito na oko, ampak verjemi da ko je estrih čez nebo nikjer karkoli pridvignjeno in se zaradi tega brezveze sekiraš. Smile To ni slaba izkušnja ampak tako je.
Obične plastične plošče niso spet tako drage, ko pogledaš druge pozitivne lastnosti od polaganja na narisane črte... enostavno in hitro boš naredil, fiksiral samo po vogalih sob in kar je bolj pomembno, imel boš enakomerni cevni raster po celi hiši.
Seveda načinov je več, kaj boš zbral se boš odločil sam. Če imaš čas in voljo tudi flomaster in nekaj tisoč objemk pa bo narejeno.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - remi - 27.2.2017
Pri omejeni višini je izolacija proti tlom bolj pomembna kot debelina estriha, zato daj raje 1 cm več izolacije kot 1 cm več estriha. Debelejši bo estrih, več bo v njem akumulirane toplote, več jo bo šlo navzdol v izgubo.
Uporabi stirodur, ki je za tla proti zemlji boljši, saj se ne more navlažiti. Poišči takega s čim manjšo prevodnostjo (0.031 ali še boljšega). Po obodu prostora položi ločilni trak. Stirodur prekrij z gradbeno folijo in dobro zlepi vse stike z vodoodpornim lepilnim trakom. Ob steni zavihaj polivinil 10 cm navzgor in ga mestoma začasno fiksiraj na zid, da ne bo lezel na vse strani. Na polivinil položi kovinsko mrežo za estrihe, ki ne prinese veliko višine, določa pa raster in omogoča pritrditev cevi. Po mojem je bolje privezovati na mrežo z vezicami kot pikati skozi polivinil in v stirodur, ker je škoda izgubljati na izolaciji, poleg tega pa samorazlivni estrih ne sme steči v kakšne luknjice, ker se sicer lahko dotika konstrukcije in imaš zvočni most. Pri nas smo uporabili cevi iz polibutena, ki niso tako trde in niso vlekle mrež od podlage, poleg tega pa naj bi omogočale boljši prenos toplote na okolico.
Cevi zalij s samorazlivnim estrihom, ki je lahko tanjši kot običajni in ker gre pri tebi za centimetre, lahko tukaj pridobiš 1 cm. Min. višina samorazlivnega estriha NAD cevjo je 3 cm. Zaključna talna obloga naj bo čim tanjša, npr vinil. Pozanimaj se ali se lahko lepi kar na estrih, če je ta samorazliven ali potrebuješ še kaj vmes med estrihom in vinilom.
0.5 cm hidroizolacija
3 cm stirodur (0.031)
0.015 cm PVC folija
0.2 cm Kovinska mreža za estrih (kvadratki 10x10cm, debelina žice 2 mm)
1.6 cm cevi pripete z vezicami
3 cm samorazlivni estrih (min 3cm nad temenom cevi)
0,2 cm vinil
8.515 cm skupaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modernakup.si/ARMATURNA-MRE%C5%BDA-PAVITEC-za-tlake-1-x-2-m-okno-50-x-50-x-2-mm_74188">http://www.modernakup.si/ARMATURNA-MRE% ... 2-mm_74188</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/primeri-dobre-prakse-gradnja/talno-ogrevanje-v-samorazlivnem-estrihu.html">http://varcevanje-energije.si/primeri-d ... trihu.html</a><!-- m -->
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Homer - 27.2.2017
Talno ogrevanje deluje najbolje v kombinaciji s keramiko.
V tem primeru ni razloga da daješ 3cm estriha nad cevi. Za ojačitev estriha uporabiš dodatke (steklena vlakna in plastifikatorje).
Sam bi (in sem) raje uporabil mrežo za beton. Po eni strani je to armatura estriha, po drugi je osnova za pritrditev. Višina je max 6+6 mm (za mrežo 6mm).
Polaganje cevi tik pod keramiko, tudi nekoliko poveča odzivnost.
Slabost: bolj zamudno delo, kot sistemske plošče. Če delaš sam, potem je delo zastonj in nekaj več ur polaganja ni faktor....
No ja, vsak pač razmišlja po svoje......
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - alanford - 27.2.2017
Homer Napisal:Misliš da bi ti "U" držali tudi na 2 cm stirodurju?
Del uja (špičke z zatičnimi lističi), ki se zapiči v stirodur, ni daljši od 2 cm. In se ne izpuli več oziroma ne več kar tako. Izpuliš ga lahko le s silo tako, da ga uničiš. Jaz sem to delal na srirodurju 2 x 3 cm. Nisem imel težav z uvijanjem oziroma dvigovanjem plošč. Verjamem pa, da bi bilo pri 2 cm xps to bolj aktualno. Nikoli pa ne tako moteče, da ne bi tega mogel narediti. Možna je tudi začasna obtežitev s kvadri. Ko se enkrat zaljje, miruje.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Hvala za pojasnilo.
Obstajajo minimalne zahteve za debelino estriha nad cevmi talnega gretja in izvajalec bo naredil manj samo če prevzameš riziko.
Mreže iz mojega linka so namenjene prav za ojačitev estriha. Spotoma pa jih porabiš še kot nosilec za cevi talnega.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Energetik81 - 27.2.2017
jelencek1 Napisal:Če prav razumem imate to pritličje, sej so bila že teme o temu da zemlja ni tako mrzla kot zunaj, tudi če teoretično ogrevate zemljo (minimalno) se ta toplota zemlje vrača nazaj , ker gre toplota gor. Sej bodo izgube pri mali izolaciji, ampak ne tako strašne.
Raje majn izolacije pa talno, kot dost izolacije pa radijator, ker pri radiatorju bodo tla vseeno mrzla. Pri talnem bodo topla, in toplota gre gor proti stropu in je efekt gretja zakon.
Prav nič se ne "vrača" iz zemlje, ker je ta praktično vedno hladnejša od estriha oz. tal. Samo malo manjše izgube so kot če bi bil to zunanji zrak. Še vedno pa velja, da je bolje čim več, in 2cm je tako na palec precej premalo in bo šlo ogromno toplote v tla. Pri samo 2cm možne izolacije bi jaz sigurno šel na radiatorje oziroma bi vgradil konvektorje, zaradi nižjega DV pri gretju s TČ. Pa še možnost hlajenja je potem.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - sassapo - 28.2.2017
No, ni ravno tako! Če tik pod hišo ni tekoče vode ki bi na akumulirano toplotno energijo odnašala je izolacija pomembna samo na robnih conah :wink:
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - remi - 28.2.2017
@sassapo, s tole svojo izjavo si celotno gradbeno fiziko postavil pod vprašaj.
@Smush je v svojem prvem prispevku napisal:
Citat:...ker sem v hiši v prizidku odstranil tlake z namenom da bi položil cevi za talno ogrevanje ....
Tako da o radiatorjih je sedaj malo pozno razmišljati ko so tlaki že ven. Stensko gretje bi bilo sicer tudi rešitev.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Homer - 28.2.2017
Mislim da ima sassapo kar prav.
Kritični so predvsem robovi, kjer se dejansko zemljina ohlaja. Pod hišo ima zemljina več ali manj konstantno temperaturo poleti in pozimi. Tisto malenkostno uhajanje toplote skozi izolacijo navzdol bo pač zemljino malenkostno ogrelo, a ko se bo nehalo kuriti bo zemljina nazaj oddala toploto v tlak. Skratka nekakšen zalogovnik......
Seveda če govorimo o suhi zemljini.....
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - jelencek1 - 28.2.2017
Meni je tudi to tk logično
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - bk9105 - 28.2.2017
Voda v talnem ima koliko, rečmo 30stC, zemlja pa? Na površju, na pol metra, na metru, desetih metrih,.......
In ker toplota prehaja od toplejšega k hladnejšemu bo rezultat kakšen? Se mi zdi, da mešate izoliranje velikih industrijskih objektov in stanovanjskih površin. Seveda pa čisto možno, da živim v zmoti in bo estrih v kurilni sezoni pregrel zemljino do enormnih globin, potem pa bo vsa ta toplota šla samo navzgor in ogrevala tla v hiši.
