Cevi za talno gretje 2014 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Cevi za talno gretje 2014 (/showthread.php?tid=55365) |
Re: Cevi za talno gretje 2014 - dkulcar - 13.5.2014 gt001 Napisal:za 50m se ti res ne splaca zogat po ebayu, poleg tega cena sploh ni ugodna. Imaš kakšen link. Na bolhi nič ne najdem v tako majhni količini. V Merkurju pa je 1,30 €/m. Potem takem se mi še vedno splača vzet tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/WAVIN-Rohr-Mehrschichtverbundrohr-Alu-Metallverbundrohr-16-x-2-0-mm-50-200m-UVP-/171152152284?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item27d97696dc">http://www.ebay.de/itm/WAVIN-Rohr-Mehrs ... 27d97696dc</a><!-- m --> razen če zna kdo za kakšno cenejšo verzijo... Re: Cevi za talno gretje 2014 - gt001 - 13.5.2014 Res je, koluti na bolhi so od 100m dalje (po 0,7€/m-1). Ceprav imas gor enega, ki prodaja ostanek 70m po se nizji ceni. Re: Cevi za talno gretje 2014 - jaka_b - 7.6.2014 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2D/gq/n8kXXRG/flmunichr("46")png[/img] Prosil bi za mnenje glede števila vej talnega gretja? Razdelilec bi bil v osrednji sobi "WC pomožni". Predlagate 7 ali 8 vej? Premišljeval sem nekako takole: 3x spalnica 1x kopalnica 3x osrednja soba (dnevna, kuhinja, jedilnica posebej - je smiselno imeti tu 3 veje?) 1x računalniška soba (je smiselno imeti tako kratko vejo?) Kaj se navadno naredi, če bi želel imeti še kopalniški radiator v kopalnici? narediš posebno vejo? kar isto vejo še mimo radiatorja potegneš? Re: Cevi za talno gretje 2014 - markII - 8.6.2014 Razdelilec naj bo z osmimi vejami, z nastavljanjem pretoka skozi posamezno vejo, 3 x spalnica je po moje ok, ponavadi se ogrevajo reducirano, dnevni prostor tri ali štiri zanke, kopalnica svojo, ta bo največ v funkciji, tudi računalniška soba bi verjetno rabila svoj režim, morda povezan z malimi sanitarijami. Radiator v kopalnici zaželjen, samo temperatura ogrevne vode bo pa enako kot v tleh? V prehodnih obdobjih je včasih kopalnica malce hladna, cele hiše pa ni smiselno ogrevat... S čim bo ogrevan objekt? Re: Cevi za talno gretje 2014 - jaka_b - 8.6.2014 ogrevano bo z nizkotemperaturno TČ. Saj se bom posvetoval še s strokovnjakom, ampak prej želim sam pri sebi narediti plan, toliko da lahko potem povprašam kje/zakaj so razlike. Morda spotoma dobim(o) tudi kakšno dobro idejo. Re: Cevi za talno gretje 2014 - Litvak - 9.6.2014 še eno hitro vprašanje. Je za tlake nujno potreben EPS 100? Imam možnost dobit EPS 70 po res dobri ceni, glede na izračune se mi dozdeva da je zaradi teže dovolj tudi 70, ali se motim? Kaj pa za garažo, je tam boljše položiti XPS? Pa v kopalnico? Re: Cevi za talno gretje 2014 - gt001 - 9.6.2014 Za normalno obremenjene stanovanjske prostore je EPS70 povsem dovolj. Re: Cevi za talno gretje 2014 - jaka_b - 9.6.2014 Pri talnem naj bi bile vse cevi približno enako dolge? Če je na primer večina cevi dolgih 70, ena 80 dve pa 60 je OK? Ali je bolje, da so odstopanja manjša? Re: Cevi za talno gretje 2014 - jaka_b - 9.6.2014 markII Napisal:Razdelilec naj bo z osmimi vejami, z nastavljanjem pretoka skozi posamezno vejo, 3 x spalnica je po moje ok, ponavadi se ogrevajo reducirano, dnevni prostor tri ali štiri zanke, kopalnica svojo, ta bo največ v funkciji, tudi računalniška soba bi verjetno rabila svoj režim, morda povezan z malimi sanitarijami. Radiator v kopalnici zaželjen, samo temperatura ogrevne vode bo pa enako kot v tleh? Hm... 3 ali 4 v dnevni prostor? Kaj se potem v dnevnih prostorih navadno daje cevi bolj na gosto oz. kako je s tem? Evo, sem nekaj za začetek skupi spackal, delal sem 15 cm razmake, v kopalnici bi dal bolj na gosto - 10 cm. Kabinet (računalniško sobo) in dnevno sem "skupi zvezal". [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?43/hc/srXRLOR/talnaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/43/hc/srXRLOR/talnaunichr("46")jpg[/img][/url] Opombe: prostor "wc" je pomožni, v kopalnico bi morda dal še en električni radiator / reže. V predsobi pride še TČ, tako da jo bo verjetno to že nekaj pogrelo? Ostane mi pa poldrugi kvadratni meter predsobe, tist mi je pa čist vseen al je mrzlo. Mnenja? Re: Cevi za talno gretje 2014 - mato02 - 10.6.2014 pozdravljeni, prosil bi vas za info s katerim programom ste si pomagali pri izrisu. hvala Re: Cevi za talno gretje 2014 - SpiD3r - 10.6.2014 Tole je najbolj pogosta "napaka" ce bi lahko temu tako rekel. ti imas v vseh prostorih enak nacin polaganja, vendar pa prostor ki ima dve zunanje stene potrebuje vecjo moc na m2 (gostejsi nacin polaganja) in nek osrednji prostor z eno zunanjo steno pa manjso moc na m2 (redkejsi nacin polaganja). tako da lahko temu prilagodis tudi raster polaganja cevi. ze iz izracuna vidis v katerih prostorih dobis najvec moci na m2, ravno tako je razlika v temperaturi 11°C previsoka. idealna razlika v temp. je 5°C kar daje tudi najboljsi izkoristek toplotni crpalki. Re: Cevi za talno gretje 2014 - acrobat - 20.7.2014 Kje najceneje kupiti Pex-Al-Pex 16mm cevi za talno? Link iz prve strani in prvega posta od ebay jih nima več.Vsi ostali pa ne pošiljajo v Slovenijo. Je kdo našel kje drugje? Jih pa nujno rabim čez en teden. Re: Cevi za talno gretje 2014 - pepe16 - 20.7.2014 trenutno imajo akcijo v Jagru <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovinejager.com/sites/trgovinejager.com/files/letak-tehnika128.pdf">http://www.trgovinejager.com/sites/trgo ... ika128.pdf</a><!-- m --> Re: Cevi za talno gretje 2014 - Jernač - 20.7.2014 jaka_b, kateri je to program, ki ga uporabljaš? Re: Cevi za talno gretje 2014 - Ericssson - 20.7.2014 po mojem jaka_b uporablja [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")avenir-onlineunichr("46")com/AvenirWeb/LoopCAD/LoopCADHomeunichr("46")aspx]LoopCAD[/url]. Stvar ima 30 dni free trial in je kar solidna, ko se ga navadiš
