Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - Print verzija
+--- Tema: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? (/showthread.php?tid=55337)
Strani: 1 2 3 4
Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - Hanzi - 24.2.2014
mislim da ne, ker ga imam sam. z njim reguliram T vode v radiatorje iz izalogovnika.
Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - Homer - 24.2.2014
Če že ne moreš drugače, potem daj motorni mešalni ventil v nadstropje.
Z njim reguliraš vodo v talno.
V radiatorje pa greš "na polno" brez regulacije (reguliraš s termostatskimi ventili na samih radijatorjih)
Za delovanje pa potrebuješ električno povezavo s kurilnico:
- 3 vodnike motorni pogon
- 4 vodnike za 2x črpalki (2x L + N +PE)
- 2 vodnika tipalo (z opletom ali folijo)
Pa imaš pripravljeno cev za to?
Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - ant - 24.2.2014
Cev imam pripravljeno in trenutno imam 5x1,5 kabel notri. Mislim, da ne bo problema še kaj zraven potegniti.
Kakšno tipalo pa bi uporabil?
Me pa vseeno zanima, kakšna je ta črpalka (ni čisto navadna in ima neko možnost regulacije pretoka): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wilointec.com/cps/rde/xbcr/intec-en/flyer_YonosHD.pdf">http://www.wilointec.com/cps/rde/xbcr/i ... onosHD.pdf</a><!-- m --> Imam model RKA (rdeč gumb).
No saj načeloma sem hotel samo okvirno pripraviti inštalacijo zaradi tega, da položimo cevi za talno. Z vsemi ostalimi nastavitvami se bo ukvarjal monter centralne.
Sicer sem podobno že spraševal kakšen mesec nazaj na forumu pa sem šele sedaj izvedel vse koristne stvari Smile
To je odvisno od uporabljene regulacije.
Če boš uporabil WDC20 potem je tipalo DD2+.
Ker boš imel 2 ogrevalna kroga (+ radiatorji) potrebuješ 2 tipala DD2+
WDC20 lahko regulira tudi le s pomočjo zunanjega senzorja, mar ne?
Kaj pa če uporabim spodnji dd2+ tudi za zgornjo reguliranje ali pa če sploh ne uporabim dd2+ za mansardo?
Regulacija bi naj še vedno delovala glede na zunanje temperature, ampak bi bilo
verjetno potrebno v začetku nekaj prilagajanja na wdc20.
Hvala
Vse kombinacije, ki si jih naštel, so možne.
Za natančno nastavitev vremenske regulacije (brez notranjega tipala) si moraš vzeti malo več časa. Namreč vsako majhno spremembo boš moral preizkusiti vsaj dan, dva .... in to najmanj v dveh obdobjih (prehodnem - zmerno toplem in ob zelo nizkih temperaturah). Ko boš dosegel, da je delovanje pravilno tako v mrazu, kot pri višjih temperaturah, bo nastavitev optimalna.
Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - ant - 25.2.2014
Homer in ostali, hvala za vso pomoč. Verjamem, da bo branje koristilo tudi komu drugemu.
