Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - Print verzija
+--- Tema: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) (/showthread.php?tid=54978)
Strani: 1 2 3 4
Re: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - csamo001 - 26.1.2014
Sistemska. Že "od nekdaj" ...
Re: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - labelsm - 26.1.2014
Naše temperature v dnevni nihajo med 22-23, čez dan 22,5-23,3 ponoči pa pri 22 vklopi tako da pod 22 je redko v primeru zračenja ! Ko pa je ogrevanje 24/7 pa pod 22,5 ne pade niti ponoči!
Re: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - AlanV6 - 26.1.2014
U matr se vsi radi grejete Smile
Čez dan imam 19-20 (dnevna soba, spalnica) ponoči pa okoli 16 da sploh lahko diham in spim (okno na kip) Kar je čez 21° mi je že prevroče. Poleti se pa najraje skrivam Smile
Re: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - Unika542 - 26.1.2014
21 - 22 C kjer je talno gretje 24/7. V sobah, kjer so radiatorji, zjutraj 1 uro 21 C in zvečer od 19.00 - 22.00 prav tako na 21 C. V sobah ponoči ne pade pod 18 C.
Re: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - curimuri - 26.1.2014
Talno. 21,5 - 21,8 noč in dan. Vlažnost 43-52%.
Re: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - harlekin - 27.1.2014
Nekaj talnega, nekaj radiatorskega, ogrevanje s TČ voda/voda.
Sobna temperatura 24/7 je 21,5°C, kopalnica pa 22,5°C.
Testiral tudi nočno znižanje. Rezultat je nič prihranka, samo problemi;zjutraj vstaneš in v kopalnici ter po hodnikih hodiš po mrzlih tleh. Pa še TČ, ti zjutraj intenzivno dela na polno na višji tarifi.
no,pa lep dan.
Re: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - kraken - 27.1.2014
Čez dan cca 23, ponoči ne ogrevam in pade za cca 1-2 stopinji (15cm fasada). Je pa ta temperatura občutno prevelika zame (Izključno zaradi nekaj mesečnih otrok), ker to zimo not še nisem bil v dolgih rokavih! Smile
Re: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - Von zipper - 27.1.2014
Pri nas je tako:
s TČ ogrevamo cca 180 m2 na 20-21°C,
v dnevni jedilnici in kuhinja pa popoldan malo kamina, da je tam 22-23°C.
Re: Vaša temperatura stanovanja (podnevi / ponoči) - okvals - 27.1.2014
Je pa ta toplota iz kaminčka popolnoma nekaj drugega kot iz toplotne a ne?
No vsaj meni je tako fina. Je pa nekaj dela, to pa je minus. Ob kaminu (ko v njemu gori) se res dobro počutim.
Pri nas je dnevna temperatura 22-do 24 stopinj, nočna pa nekje med 19 in 20.
