Napačen nakup? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Napačen nakup? (/showthread.php?tid=54728) |
Re: Napačen nakup? - yan1234 - 15.1.2014 Okrog 60w izklopljena na daljincu, drugače max nekje 1,6kw. +11C. Vklopim in izklopim na daljincu in se je ustalila poraba na 13w. Re: Napačen nakup? - Hanzi - 15.1.2014 Izklopljena klima porabi okoli w (do 5) recimo. Toliko da se zna zbuditi ob daljincu. Klima v delovanju (micka ge) mi porabi od dobrih 20w (samo notranji ventilator, temperatura dosežena), do nekaj pod kw če jo na polno teram ob zagonu. Re: Napačen nakup? - rok77a - 15.1.2014 Verjetno si imela vsak mesec priblizno toliko visoko porabo za 55m2? Ker 1760kW je neverjetno. Re: Napačen nakup? - alanford - 15.1.2014 Taras Napisal:V decembru je bilo 1760kW.Toliko (malenkost več) sem jaz porabil decembra za hišo 320m2 (ogrevanih 190m2) Re: Napačen nakup? - Taras - 15.1.2014 alanford, z ogrevanjem na klimo? Re: Napačen nakup? - alanford - 15.1.2014 z 11,2kW toplotno črpalko, ki ji lahko rečeš tudi klima, če hočeš, saj se z njo poleti tudi hladim. Re: Napačen nakup? - damdam78 - 15.1.2014 Taras Napisal:Lahko prosim kdo preveri na svojih klimah porabo? Moja micka ge zunanja enota ima možnost pred gretja komresorja, ta možnost pa porabi od 80 pa do 100w ko je klima izklopljena. Ampak to ne ves čas, vklopi se ko se kompresor ohladi lahko je to enkrat na uro ali pa enkrat na dan, odvisno od mraza.Sem pa lansko leto porabil za ogrevanje z talno klimo 3400kw. Ogrevam pa 70kvadratov. Bom pa letos po vsej verjrtnosti zunanjo enoto zamenjal za Fh 35vehz ker mi Ge 35vah pri -10 začne šepati Re: Napačen nakup? - purple - 15.1.2014 to je realnost neizoliranih blokov. jaz imam 60 kvadratov, 3 zunanje stene, spodaj klet, pozimi pa plačujem 200+€ z ogrevanjem na električno peč. Ko sem grela na klimo, je bila poraba bistveno nižja, občutek toplote pa precej slabši, kljub temu, da naj bi klima grela do -15. Uporabljala sem jo oktobra in novembra, znesek na račun klime je bil 20€ ter cca 40€ višji. Re: Napačen nakup? - Nebomgabiksal - 15.1.2014 Primorska, 45m2, blok-pritlično, dve zunanji steni, brez izolacije, klima-dvojček - komplet elektrika pozimi 70~80€/mesec. Re: Napačen nakup? - yoldi - 16.1.2014 Pr nas se enostavno ne ohladi več toliko da bi bilo kaj za cvilit od mraza. Kitajski fujitsu asya 12lc brez problemov greje tud na 25 kadar hočem in komplet poraba decembrska je bila 90 € za komplet štrom(klima okoli 300kwh). Torej s to klimo ki je predmet debate mora bit nekaj narobe. s toliko kilovati bi se morali skuhat v stanovanju... Lp Yoldi Re: Napačen nakup? - matofill - 18.1.2014 Me prav presenečate ? Sam sem imel prej 3,5 kw 10 let staro Panasonic Inverter s cop faktorjem 3, kar je bilo takrat precej, no ker mi je nekje drugje odpovedala klima, sem to prestavil tja, sam pa nabavil Micko Mitsubishi fh35ve, 3,5 kw in ja čudne iskušnje z avtomatiko ventilatorja, zmeram deluje samo na malo, tudi če je v prostoru 16 st C in ti nastaviš avtomatiko ventilatorja in daš na 30 st C je Panasonic nažgal vse kapacitete, Micka pa počasiiii..... senzor temperature sicer ne vem ali ni v daljincu ? No mi pa brez problema ogreva stanovanje 85 m2 , je skoraj neslišna, res pa je da gre za novejšo izolirano gradnjo, in strošek elektrike me pride po merilcu v decembru ca 60 eur . Imam pa to ogrevanje vklopljeno 24 ur vseskozi . Tako mi draga plinska peč ogreva le vodo.... Čudi me prvi post v tej temi, ko z 7 kw ne segreje 55m2 ???? Je pa res vse zavisi od monterja ali je profič ali priučen knaufar ? Sam uporabljam vseskozi enega pedantnega dragega monterja vendar mi ena klima , ki jo on servisira (samo hlajenje ) deluje samo z rednimi servisi že 21 let od 1992 dalje in tu je razlika, ker tudi slabo zmontirana klima deluje nekaj let, kaj dosti več pa ne .............. pa imamo v podjetju, kjer delam še nekaj klim, ki jih je isti monter montiral, ki so nad 10 ali 15 let v obratovanju z minimalnimi servisi na 2 - 3 leta. Re: Napačen nakup? - Žerjavar - 19.1.2014 Se opravičujem za motnjo, vidim, da se tu spoznate na klima naprave. Citat:Prav gotovo lahko nekdo strese iz rokava podatke o klima napravi. Mi bo prihranil kar nekaj potrpljenja ob brskanju za podatki. Zanima me nekaj povprečnega, uporabno za poletno hlajenje mansarde.Te podatke namreč rabim za račun optimalne debeline izolacije mansarde. Se priporočam! Re: Napačen nakup? - Taras - 7.2.2014 Najlepša hvala vsem za odgovore in pomoč! Zunanjo enoto so mi zaradi okvare zamenjali. Vendar sem še vedno imela veliko porabo elektrike in zelo slabo ogrevanje. Zato smo se odločili, da klime drug teden odpeljejo. Sedaj se borim z nakupom kamiske peči... to je spet druga zgodba............. Re: Napačen nakup? - stlux - 7.2.2014 Kakšna pa je zelo velika poraba 50,100kw na teden 200 ali 300 ?? Ker to se mi sliši zelo čudno.Daj mal več napiš ker tako na pamet ali po občutku porabo merit ni optimalno. |
