Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Je klima v novogradnji sploh potrebna? (/showthread.php?tid=54581) |
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - lostid - 30.12.2013 27 je zame prevroče, sploh ob visoki vlažnosti pa še vse rolete dol. Klima itak ni nujna, konec koncev bi lahko tudi pozimi ogrevali samo na 17 stopinj pa ne bi noben umrl.. Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - JaBK - 30.12.2013 27 pri taki ubitačni vlagi, ki je ponavadi poleti, je seveda daleč od udobja. Vendar če gre to za kake par dni, ko nastopi tak vročinski val kot je bil letos poleti - ne vem, no, če je klima ravno nujna. Midva sva mislila dati klimo - kaki konvektor, pa sva zdaj vse skupaj pokenslala. Izračunane potrebe po hlajenju (po PHPP) so 0,6kW, taka švoh klima sploh ne vem če obstaja. Zadovoljila se bova s hlajenjem s toplotno črpalko in rekuperacijo, ki naj bi malce pomagala pri nižanju vlage. Živi bili pa videli... Investicija - nekih 200€, kolikor je toplotka zaradi tega dražja. Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - csamo001 - 30.12.2013 lartep Napisal:Ne na Krvavcu, v Savinjski dolini. ... mož verjetno ne trpi
Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Žiga - 31.12.2013 Dobro izolirane novogradnje imajo z vročino včasih še več težav kot stare hiše. Stare hiše imajo namreč debele masivne zidove, ki predstavljajo toplotni most proti tlom, kamor se umika toplota iz hiše. Poleg tega so imele včasih hiše manjša okna, preko katerih v sodobne hiše pride največ toplote. Težavo so imele edino v mansardah zaradi premajhne količine izolacije. Poletno hlajenje novogradenj, posebej pasivnih hiš, temelji na nočnem hlajenju s prezračevanjem, brez tega gre zelo težko. S prisilnim prezračevanjem si ne moremo veliko pomagati pri hlajenju, ker gre za premajhne pretoke. Lahko le znižamo vlažnost zraku, ampak učinkovito le (na 40%), če uspemo shladiti zrak pri vhodu v hišo na 10 stopinj ali manj, za kar pa je skoraj nujno uporabiti toplotno črpalko. Če želite imeti temperaturo stalno pod 24 stopinj, pa niste na lokaciji, kjer se ponoči temperatura močno spusti, potrebujete klimo tudi v novogradnji. @JaBK, 0.6kW je 14kWh/dan. Klima bi morala dnevno kar nekaj ur delovati, da to odvede. Poskusite s toplotno črpalko shladiti najprej vstopni zrak, če boste namreč hladili samo preko talnega ogrevanja, bo vlaga v hiši še bolj narasla. Samo s pomočjo rekuperacije se odvede zelo malo vlage, večinoma nič. Lahko poskusiš vstaviti nekaj vrednosti (npr. notranja T 24°C, 40% vlaga, zunanja 28°C, 50% vlaga ali kaj podobnega) v spodnji izračun, da dobiš občutek, koliko in kam gre vlaga. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ugodnagradnja.com/index.php/izracuni/vlaga-pri/">http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ ... vlaga-pri/</a><!-- m --> Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - vincent - 31.12.2013 Hanzi Napisal:Sicer pa 27 ni več udobno, sploh pa ne ob visoki vlagi. Neketeri na forumu se pohvalijo, da pozimi na toliko segrevajo :wink: Zaradi udobja, kakopak :twisted: Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Hanzi - 31.12.2013 Poznam tudi jaz take ki imajo pozimi 26 pa jih zebe, poleti pa klimo nažigajo na 20 pa jim je vroče. Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Migaj - 31.12.2013 ta zadnja sicer velja, samo ponavadi za različne ljudi Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - SloCop - 31.12.2013 Pri nas imamo radi poleti in pozimi okoli 25. Samo to ni da imamo notr 25 stopinj pa smo oblečeni ko medvedi. Jaz sem celo zimo v kratki majci in gatah. Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Žerjavar - 31.12.2013 Citat:smo oblečeni ko medvedi. Jaz sem celo zimo v kratki majci in gatah.Si pa bolj zmrzlive sorte. Še nisem videl oblečenega medveda, ti pa kar dva kosa oblačila. Ali nisi nič kosmat? Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - SloCop - 31.12.2013 je reku buh - ne moreš bit oboje in bogat in kosmat ![]() Oblečen medved se pa recimo vidi tule <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.russiatraveladventures.com/russia-photos/42-circus-bears-washing-clothes.jpg">http://www.russiatraveladventures.com/r ... lothes.jpg</a><!-- m --> Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - Hanzi - 31.12.2013 Migaj Napisal:ta zadnja sicer velja, samo ponavadi za različne ljudiSaj ravno v tem je štos, da to velja za isto osebo. Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - odem81 - 2.2.2014 Zanima me kako močne konvektorje bi rabil za pasivno hlajenje (podtalnica) mansarde? Skupna površina je cca 60m2, to je z pošivninami v špico, tako da volumna je tako veliko manj. Zgoraj sta dve sobi + kopalnica. Namen imam dati v vsako sobo enega. Konvektorje bi dal stenske pod strop. Bi bila za to površino dva po 1,5kw dovolj? Še glede toplotnega izmenjevalca. Nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zeleno-kupi.si/product_info.php?cPath=21_38&products_id=81">http://www.zeleno-kupi.si/product_info. ... ucts_id=81</a><!-- m --> , ali je 6kw overkill? Re: Je klima v novogradnji sploh potrebna? - odem81 - 8.2.2014 Anyone? Ena soba kaže na SV, druga JZ. Na strehi so strešna okna, izolacija cca 25cm. |
