Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi (/showthread.php?tid=54400)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Berghaus - 16.12.2013
Pismu, Migaj, saj imaš prav, res me je lahko sram, tri leta že popam ta armaflexs gor :?
Fantocci, bom doma premeril oddaljenost enote od fasade, mislim pa, da se gibljemo pri nekih 20-30 centimetrih.
Led do fasade? Led smo imeli samo enkrat, tisti iz fotografije zgoraj, v tistem sibirskem mrazu zadnjega tedna januarja in prvega tedna februarja, ko je ponoči lezlo do -18 stopinj. To je edinkrat doslej, da sem našel led na zunanji enoti. Oziroma pod njo, no.
Glede betonskega podstavka bom pa nasvete prepustil tistim, ki imajo enote na podstavkih in ti bodo lahko iz prve roke svetovali :-)
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Fantocci - 16.12.2013
V bistvu me je prestrašil sosed, ki je rekel, da se je njemu za TČ nabralo precej ledu...
Ampak nima kvalitetno rešenega odvajanja kondenza - v bistvu ima črpalko na dveh betonskih "kockah", vmes pa ima luknjo. Torej mu kondenz kaplje direktno na tla, nezaščiteno.
Uf, ne.....mišljeno je, da je pod enoto luknja v zemlji in to konkretno globoka. Da se v bistvu pladenj enote greje s toploto tal. To da ima samo malce dvignjeno zadevo od tal ni nič, po moje?
Po moje tudi. To, da jo dvigneš ti koristi le, da ne rabiš takoj snega okoli nje odmetavat.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - telmos - 16.12.2013
Če si ga odmaknil 20 cm, potem bo zunanja enota 30 cm proč. Zato te nima biti kaj strah.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - lostid - 17.12.2013
Şem malo gledal zunanjo enoto pri mitsubishi fh35ve (brez grelcev), dal sem na max moč bilo je nekje -3 stopinje, kondenz ne teče po žlebu... Sicer pa od zunaj ne izgleda da bi bilo kaj zmrznjeno, res pa da se dosti ne vidi..
Zanima me kako je možno da piše v specifikacijah da je ta klima do -15 stopinj, če pa vidim v vaših temah da vam toplotne črpalke delajo defroste že pri -5 stopinjah .. Kako bo potem klima delovala do -15 ?
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - enmike - 17.12.2013
@lostid ni tako crno. Sedaj je problem vlaga (80%), ko bo temperatura pade bi padla tudi vlaga (posledicno manj zmrzovanja). Defrost je normalna stvar. Ce nimas grelca, moras pac bolj paziti, kaj se s klimo (oz. kondenzom) dogaja.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Berghaus - 17.12.2013
Defroste ti lahko dela že pri +3 stopinjah, odvisno od vlage in odjema.
Kakšne ima to veze? Defrost je enostavno to, kar se zgodi tebi, ko brisalci na tvojem avtu ne zmorejo več pri močnem sneženju in se moraš ustaviti za par minutk, počistiti vetrobranca, se vsesti nazaj in odpeljati naprej. Sicer zelo karikirano, ampak verjetno vidiš point? Na cilj še vedno prideš, le malce kasneje :-)
Grelec bom dal na klimo, pač za odvod kondenza. Vprašal sem pač zato, ali se mi sploh splača s tem ukvarjati, če bodo itak rebra zamrzovala ..
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - telmos - 17.12.2013
Rebra bodo ob takih zunanjih pogojih vedno zamrzovala, kar z grelcem nima prav nobene povezave. Klima pa bo vedno delovala - morda pri -15°C še lažje in bolje, ker ne bo tolikšne zračne vlage.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Unika542 - 17.12.2013
Berghaus Napisal:Defroste ti lahko dela že pri +3 stopinjah, odvisno od vlage in odjema.
Tudi pri moji TČ se že videl defrost pri npr. + 3C. Ko nadzorna enota oceni, da je čas za defrost, ga izvede. Pri nadzorni enoti sem opazil več parametrov, npr. temp pri odjemu, temperatura hladilne tekočine, ipd.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - stlux - 17.12.2013
lostid Napisal:Şem malo gledal zunanjo enoto pri mitsubishi fh35ve (brez grelcev), dal sem na max moč bilo je nekje -3 stopinje, kondenz ne teče po žlebu... Sicer pa od zunaj ne izgleda da bi bilo kaj zmrznjeno, res pa da se dosti ne vidi..
Pa sej če nima grelca ne pomeni da ne izvede defrost-a, vrjetno pa ga izvede težje pri -20 ko ta voda iz uparjalnika steče in sproti zmrzne v zunanji enoti, po 2-3 odmrzovanj pa je v zunanji leda do polovice ventilatorja. Zato ti priporačajo da odstraniš cevkico (ker itak takoj zamrzne) in pa tudi original kotni izpust.
Lahko pa še par lukenj spodaj navrtaš fi40
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - UDO1 - 18.12.2013
Jst imam namen nabaviti 3m grelnega kabla moči 40w/m. Vklapljal se bo preko termostata zamrzovalnika. Bi tale kombinacija bila ok:
Grelni kabel: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/270730730667">http://www.ebay.com/itm/270730730667</a><!-- m -->
Termostat: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Metal-Cable-Temperature-Control-Refrigerator-Thermostat-AC-250V-5A-/300893126927?pt=AU_ApplianceAccessoriesParts&hash=item460ea0c10f">http://www.ebay.com/itm/Metal-Cable-Tem ... 460ea0c10f</a><!-- m -->
Mogoče kak drug predlog?
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Migaj - 18.12.2013
sodobni grelni kabli ne rabijo termostata.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevam.si/grelni-kabli">http://www.ogrevam.si/grelni-kabli</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - lostid - 19.12.2013
Kakšne pa so cene?
Jaz sem gledal tale kabel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261332105005&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123">http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123</a><!-- m -->
