Kateri gorilec na pelete? - Print verzija
+--- Tema: Kateri gorilec na pelete? (/showthread.php?tid=54313)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kateri gorilec na pelete? - giovanotti - 8.12.2013
Se pridružujem prejšnjemu mnenju, zlasti potem, ko sem strica googla povprašal po tvoji peči Demrad. Veččlenska litoželezna, hibrid med Viadrus in oljarico. Kratka pot dimnih plinov do dimnika. Če prozvajalec (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.demrad.com">www.demrad.com</a><!-- w -->) za svoj kotel navaja 70% izkoristek, boš z dodanim peletnim gorilcem prišel na kvečjem nižjo cifro. To pa pomeni, da se obljubljeni prihranki ne bodo realizirali tako hitro, kot pričakuješ.
Bosanci imajo zanimiv pregovor: "Ako nisi platio na mostu, onda plati na ćupriji." Z drugimi besedami. Če si se do sedaj grel na olje in si se odločil za ogrevanje z lesom (peleti omogočajo samo natančnejše doziranje), bo treba začeti s predelavo kurilnice (mešalni ventil za ogrevalni krog, varovanje povratka, morda hranilnik tople vode), izbrati peč, ki bo omogočala izgorevanje lesa pri čim višji temperaturi (posledično manj pepela, prašnih delcev in dima) ter ustrezno tehnologijo izmenjave toplote iz dimnih plinov na vodo.
Jaz sem šel po isti poti, kot jo planiraš ti. Konec kurilne sezone bo pri meni pela fleksarica... Bo treba mostnino plačat...
Re: Kateri gorilec na pelete? - okvals - 8.12.2013
Pa dobro hudiča, treba zamenjati peč za bolšo novejšo, ki da ima ne vem kakšen izkoristek, čistejše ogrevanje ipd ipd....
Zato podreš pol kurilnice, inštalaterji se ti "pasejo v bajti dva tri dni, ker itak nič ne paše na stare povezave. Pol pa še mastno plačaš.
Pa spremljajm forume, pa se pogovoarjam z ljudmi ipd. pa nazadnje pridem do tega da ob podobni kvadraturi, izolaciji in legi hiše imajo isto ali skoraj isto porabo peletov kot če imaš specialko al pa navadno peč na drva, pa gorilec teali une firme, ali pa ta..
Meni se ta forum čedalje bolj zdi reklama, ne pa stran kjer si lahko pomagamo med seboj. In uporabnih informacij za izbolšanje ali gorilcev ali pa drugih posameznih komponent ogrevalnega sistemat, je premalo.
Zato kupi gorilec, kateri ima za sabo že nekaj kilometrov, pojdi in se pozanimaj na lastne oiči ipd. In ne nasedaj prekritim reklamam.
Re: Kateri gorilec na pelete? - đozo - 8.12.2013
moje mnenje je še vedno,da sicer ni nič narobe z"dograjevanjen,če....trenutno,gorilci ne bi koštali POLOVICO specijalke Sad
Đozo, rad berem tvoje prispevke, ampak preveč je v tvojem besedilu "smeti".
Bodi konkreten ne pa da poskušaš biti duhovit. Me tvoje besedičenje spominja na ljudi, ki sedijo v Ljubljani na Šubičevi 4. (saj veš kaj je to)
...kaj pa še nam dandanes preostane,zraven takšnega parlamenta....ali si duhovit,ali se ga vsak dan napiješ,ali pa se"daš pod tram Sad
sicer pa ne razumem zakaj rad prebiraš moje smeti
ps
..sicer..pa moram priznat,da tudi jaz rad doma,kdaj,pa kdaj pogledam v domačo smetiščno kanto...vedno najdem,še kaj uporabnega...potem pa mi tisto žena zagleda na mojem punku...pa je zopet rompompom Big Grin
Re: Kateri gorilec na pelete? - kadotr - 8.12.2013
Pa nekako takole zaključimo debato: kupi najcenejši gorilnik na pelete, deloval bo na srednji, do najvišji kvalitetni razred peletov. Tako boš najmanj denarja proč vrgel, ko boš šel na pravo peletno peč ali TČ.
lp K.
Re: Kateri gorilec na pelete? - CdeS - 8.12.2013
Da še jaz pristavim lonček - mene tako žena zafrkava, da mam "lubico" v kurilnici Wink
Glede dograjevanja in menjave kotlov sem za specialko ne samo zaradi večjega izkoristka (če drugega ne, imajo "klasični" kotli več toplotnih mostov in vratc) ampak lažjega čiščenja. In res kakovosten gorilec + polž + zalogovnik + elektronika pride tudi več kot 1/2 nove specialke...
Glede prikritih reklam pa so me že večkrat na tem forumu zmerjali, da reklamiram proizvajalca mojega kotla. Se mi zdi "za malo", da vsi hvalijo samo "mercedes" kotle (ETA, KWB, Frohling ipd.) ter peščico ostalih SLO (BIH, HR) kotlov, "moj" pa si še ni utegnil postaviti spletne strani, kotle pa vseeno dobre "švasa" Big Grin
đozo Napisal:...kaj pa še nam dandanes preostane,zraven takšnega parlamenta....ali si duhovit,ali se ga vsak dan napiješ,ali pa se"daš pod tram Sad
ps
Tvoje smeti rad prebiram zato, ker je med vrsticami res nekaj uprabnega in v praksi drži (primer gorenje klasike od zgoraj navzdol ipd..).
Za druge pa velja, res bolje da zaključmo s temo.
Re: Kateri gorilec na pelete? - đozo - 9.12.2013
....veš,moram priznat,da"smeti vstavljam v svoje prispevke samo zaradi svoje duše,da majo tisti,za katere je 1+1=3...kaj za razmišljat....ker,ko enkrat razrešiš postavljeno uganko...si jo zapomniš
...pa ne zdaj rečt,da se imam za"nezmotljivega...ko,včasih pridem,tako malo...prešeren iz"terena...vidim namesto ženkice...dve sitne babe Sad
ps
si pa res močno zaljubljen v valherja...tako zelo,da vidiš okrog sebe samo"smetarje Big Grin
ps
..pa ja ne zopet...bit užaljen...se v naprej oproščam
Re: Kateri gorilec na pelete? - okvals - 9.12.2013
Đozo jaz tudi približno nimam valherja.
...sem imel takšen občutek
Re: Kateri gorilec na pelete? - uros86 - 26.12.2013
Malo pozno, amapk prej ni šlo...nam je vreme na ugodo in obnavljamo in rihtamo mansardo...... odločil sem se za gorilnik PX, wv so mi naj bližje in upam da bo tko delalo kot treba bit Smile
