Dilema glede načina ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Dilema glede načina ogrevanja (/showthread.php?tid=5426)
Strani: 1 2 3 4
- lesar2 - 12.2.2007
Glede izkušnej z TČ zrak /voda in odtajevanjem
No pri temperaturi pod 4st C se res vklopi odtaljevanje, vendar vsega skupaj za cca 2 do 3 minute in sicer na približno 1 uro, pri minus 4 pa na 45 min.
Pri 4 stopinjah je še vedno 3x cenejše kot z elektriko...
El. Števec na TČ 11kW imam priklopljen samo par tednov in nižjih temperatur še ni bilo v tem času...
- alesnet - 12.2.2007
vincent:
Poglej si v kataloge proizvajalcev....pri -5°C zgubiš približno 1/3 izhodne moči, pa še temperatura izhodne vode pade iz 45°C na 40°C...in seveda oni imajo podatke brez ciklusa odtaljevanja....
lesar2:
drži, pri +4°C še vedno trikrat ceneje..ker podatki o grelni moči za TČ so pri +7°C
- vincent - 13.2.2007
ales..ja drži. Ampak samo odtaljevanje ne traja tako dolgo časa...tu je glavni štos.
k tej temi sodi tudi cenik fosilnih goriv - termal - 2.8.2007
zemeljhski plin ....................0,061 eur/kWh
utekočinjeni naftni plin..........0,080 eur/kWh
kurilno olje...........................0,063 eur/kWh
Podatko zajeti iz spletne strani Petrola danes.
Dne 2.8.2007
Za potrebe našega investitorja sem zbral cene fosilnih goriv na današnji dan in jih z veseljem posredujem tudi n ato spletno stran,
Cene posredujem pred sprejemom odločitvijo o načinu ogrevanja.
Pri tem pripominjam, da so te cene gibljive samo na gor )))
termal
- sandi - 2.8.2007
Dokaj ažurne podatke o ceni kWh za različne energente dobite tudi tukaj [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~mlicen3/html/cene_energentovunichr("46")html[/url].
Za odločitev pa ni dovolj! Ne smemo pozabiti tudi na ceno investicije, življensko dobo in stroške vzdrževanja. Vse skupaj nam da drugačno sliko.
Potem pa se vprašaš: A bo razmerje ostalo isto čez 5, 10 in več let? Po mojem ne smemo gledati samo cene energenta in ostalih stroškov povezanih z ogrevanjem. Je treba imeti tudi malo "nosa".
Dne 2.8.2007
termal
