Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference (/showthread.php?tid=53928) |
Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - bohinc - 5.11.2013 Ups...se ugriznem za jezik... :lol: So v Kranju tud bli vsi brez gretja v oktobru ...k majo iste temp. ter vlago kot ti :?: Drugače pa: Prosil sem za mnenje na podatke avtorja teme...o tem pa nič :oops: ![]() Lp p.s. zdrezal sem ga z luknje, le konkretni odgovor, avtorju je pozabil, je to značilno ali bolezensko, če pač rečeš kaj čez ht..niti nisem govoril da je slaba, al sem ćist že zblojen :?: res čas za umik :!:
Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - xavi - 5.11.2013 Unika542 Napisal:Kot novemu uporabniku TČ mi je ta forum pri odločanju, ali sploh izpeljati to investicijo, precej pomagal, a je potrebno priznati, da je včasih težko najti zlato sredino oziroma konkreten odgovor, saj so na forumu, tako kot pri vseh stvareh v tej državi, določeni ekstremi.Ko sem sam dobil prvič informacijo, da je možno ogrevanje z TČ in radiatorji, sem rekel, da je to nemogoče, ker energetski svetovalci vsi poudarjajo talno ogrevanje. Praksa je pokazala, da z pravilno dimenzioniranimi radiatorji lahko povsem enakopravno pariraš talnemu gretju. Še posebej tisti, ki imajo hiše odlično izolrane, tako kot Sivka. Podatki o porabi povedo vse. Pri klasičnem ogrevanju je eden od problemov tudi, da ko se sobni termostat izklopi, se ustavi tudi OČ, peč se ti med tem ohladi, potem se ohladijo dnevni prostori, peč se zopet zažene, nekaj časa greje samo sebe in dimnik, energija gre pa v nič in tega noben dimnikar ne beleži. Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - telmos - 5.11.2013 Do danes še nisem imel prilike spoznati nezadovoljnega uporabnika Daikin HT. Vedno pa prebiramo kritike tistih, ki je nimajo in je niso imeli nikoli prilike spoznati. Se vidi, da je ta obrnjenost na glavo iz države že prešla tudi na nekatere njene prebivalce. Če bohinc pozna TT naj se oglaša tam in hvali kolikor hoče. Sam mu ne bom nikoli oporekal in bom vedno zadovoljen ob dejstvu, da je prepričan, da mu odlično služi. To pa ne pomeni, da je ta najboljša za vse primere in potrebe. Izolacija objekta pa vedno potegne s sabo še en kup dodatnih zadev, če hočete stvar imeti v redu in tudi potem v objektu živeti brez glavobolov in slabega počutja......... Res je potrebno najprej pogledati, kaj se res izplača in pri tem uporabiti vsaj malo kmečke pameti. Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - Migaj - 5.11.2013 jani, brez zamere: mešalni ventil in TČ se ne marata -trpi pa COP Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - jani65 - 5.11.2013 V kombinaciji z zalogovnikom ne bi smelo biti problema. Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - prasuvse - 5.11.2013 1. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&ved=0CDoQFjACOB4&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")kgh-kongresunichr("46")org%2F43kongres%2Fpdfradovi%2F28unichr("46")pdf&ei=ZFd5Uue_Jcuc4wT5h4DQAQ&usg=AFQjCNHcm9_foxETqoHShCgKmGRAad90vw[/url] 2.[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CHwQFjAO&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")emersonclimateunichr("46")com%2Feurope%2FProductDocuments%2FCopelandLiterature%2FTSC102-EN_OptzdHeatingCompr_vs7_0unichr("46")pdf&ei=AlJ5UrbsM8nXswaYzYCACQ&usg=AFQjCNHbGVbyak2FHtNC63TxcnW5QzfcDQ&bvm=bvunichr("46")55980276,dunichr("46")Yms[/url] 3.[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&ved=0CGgQFjAIOBQ&url=http%3A%2F%2Flampopumputunichr("46")info%2Ffoorumi%2Findexunichr("46")php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D2058unichr("46")0%3Battach%3D3691&ei=GlN5UqCDJ8Xbsgb4tIHIDA&usg=AFQjCNGylcRxrTaNcrTTlimaUBd-MSYh5A&bvm=bvunichr("46")55980276,dunichr("46")Yms[/url] 4.[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CDkQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")ehpaunichr("46")org%2Fuploads%2Fmedia%2F13_20100520_EHPA_Zamana_Heat_Pump_Compressors_Overview_-_ECT_01unichr("46")pdf&ei=LlV5UsfHJ4jAswaMvoDIDQ&usg=AFQjCNGa8WtPX8TAd5f3AW5fT6XloNf9zQ[/url] On/Off-im so dnevi šteti, malo se jih še po Balkanu proda in na Kitajskem.... in to je to - sledi Inverterska doba! Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - Unika542 - 5.11.2013 @homer Res je, da še ni prave zime, a zjutraj in zvečer je na našem koncu okoli 8 C. Kot sem napisal, zadostuje temperatura vtoka 45 C, pri UNP vsaj 55 C. lp Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - Gasper123 - 5.11.2013 Očitno je avtor "svizoman" kar obnemel ob tem prerekanju ![]() Glede na prvi post, pa za nadaljnjih nekaj strani prerekanja rabimo še nekaj informacij: - koliko od 300 m2 se dejansko ogreva? - kje na severnem polu se nahaja objekt, da potrebuje ogrevanje pri -20° - kaj pomeni sezonska poraba 2.200 l olja, koliko m2 se je ogrevalo in na kašno temperaturo (se je šparalo?) - koristen podatek bi bil število, tip in približna velikost radiatorjev (samo v ogrevanih prostorih) Veliko sreče pa pri iskanju podobnega objekta, ki ima TČ že vsaj 3 leta in je bilo v tem času cel dan -20°. Ker pri masivni hiši iz opeke tista nihanja znotraj dneva ne štejejo nič. Dnevno povprečje pa težko da je bilo kje kaj nižje od -10° (Februar 2012?). Jaz bi več pozornosti namenil kriznem viru brez elektrike, beri: obdrži tisto peč in namesti nazaj vratca za drva. Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - timi11 - 5.11.2013 Bravo Gašper123.Vsaj še eden ki razmišlja! Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - bohinc - 5.11.2013 No ne morem zaspat, kdor ma pa težavo z mojimi zapisi komot preskoči, kot sem sam prassuse-jevga 7krat popravljanega, nič pa nam ni povedal slovenskega na podano vprašanje avtorja teme. Tudi on-off ov nisem omenjal , kot tudi ne TT, kar ste privleklli na dan drugi... Saj so menda tud inverterji do 65stC ali več mar ne in ni nujno da so po imenu daikin. Ter če tako mislim pišem na splošno, ter zgolj omenjam VT in NT TČ ne glede na njihov izvor ali delovanje .... Koga pa je zabolelo pa ste upam videli, dodobra pa so se izmaknili bistvu avtorja, da ki bi lahko podal kak podatek več, kot tudi kak mojster opcijo rešitve, ki za moje laično mnenje niti ne potrebuje daikin HT, bi zmogla če hočete tudi marsikatera inverter TČ, če ste pomirjeni...prizadeti... Ja če bo kdo preverjal, res po podanih podatkih z Migajem nisva podobna po letni porabi...v kar se je zapičil. Vendar pozor: za njegovo področje je po podanih podatkih Gorenjeve strani potrebnih 1850 ur ogrevanja, za gorenjsko 2050 (sicer on navaja za prlekijo da so potrebe večje , kot tudi vlaga). Verjamem, vendarle tudi sam potem lahko dam podoben zapis, večino zime vremenska Češnjica odstopa tudi 2 stC napram Bistrici). da ne govorim za Bled kolko več sonca ima , ter posledično višjih temp..(ter nižje vlage) Spomladi ima npr. Kranj tudi 5 in več stC kot Bohinj. Ravno tako je rentgenx dajal podatke kot so mu trenutno najbolj ustrezali, ko sem se začel fokusirati v podatke o temp.ter vlagi.. Če so odgovarjale temp. njemu bližnjih Lesc, je podal te, večkrat pa so mu prišle bolj prav bližje dedku- Let. Brnik, čeprav je to parkrat dlje kot Lesce. Zakaj prikazujem to - da nekateri začnejo razmišljat s svojo glavo, ne pa se pustiti voditi kot ovce, niti ne težim da verjemte meni..., le v razmislek. In da Migaj se bo spomnil ko sem ga povprašal za novo leto kakšne porabe ima pri določenih temp...minusa, potem so bila izmikanja..., kot takrat ko nisem vedel kako in kolko dolgo poteka postopek defrotov, kmalu se je pa zahvalil rentgiju, ki dolgo ni vedel, potem pa le po nesreči izdal, da ima še daljše kot on.... Ter da imam manj izo.,pet oseb več , tlaki v kevdru brez izo, ravno tko večina sten, mam pa ravno doli kuhinjo in kopalnico...s tem da zvečer gre tistih 300l vode . kar pa sem jih zmeraj prištel k porabi ogrevalne TČ, ko sem primerjal recimo naju (se pravi v obdobju ko je bil hlad dlje prisoten in odčitek dnevne porabe...). Na tej osnovi pa sem prišel do moje poprejšnje trditve o dosti identični porabi..., če se osredotočimo še na poprejšnjih cca200 ur potreb ogrevanja več, ter 5ih oseb na sanitarni vodi, naj mi kar Migaj ali kdo drug izračuna kje smo.... Mogoče bo bolj jasno komu, lahko pa jutri po službi , če bom pri volji najdem novoletne cukrčke, rentgijevo trditev, da pokurim z grelci 2.5x več ... Zato pa oporekam , kar ni res . Mislim da v temi nisem nič čez Daikin althermo HT, kar so poskočili eni, vendarle samo , da jo glede na razpoložljive podatke in moje laično mnenje slednji ne potrebuje, predlagal sem tudi svoj vidik, kljub mnogim prošnjam so nekateri vključno z telmosom, na mojo žalost, se raje spravili na TT , ter moje nepoznavanje HT. Je naslov visokotemperaturna? Je. imam TČ več kot 3 sezone probane. Imam. Moji zapisi in tudi temperaturne potrebe (kot opis objekta )so v temi uporabniške izkušnje termotehnika TČ, kot tudi v porabah, kar sem že v štartu o podatkih svojih porab izpostavil, kar nisem opazil skoro pri nikomer, še manj vseh(par), ki radi poveličujejo EDINO ! S tem se pravi celo prikrito trdite da tudi inverterji HTali HP (ali slovensko VT), drugih firm ne bi zmogli ogrevati v uvodnem vprašanju opisanega objekta. Ter, če ne bi bilo takega tepčka, kot sem, bi se jaz zadovoljno ogreval(ter ne oglašal), Nekateri modeli pa bi dobili še večja krila, ter petje hvalnic EDINI... Kar pa nikakor ne mislim da bi se moral svizoman odpovedati le tej, če se jo je namenil kupiti, če pa je bilo mišljeno , da se drugi uporabniki VT TČ ne oglašajo, bi nas vsaj vmes opozoril, če ne že v uvodu zapisal, da išče le cenejšega izvajalca...kar se je nekdo uspel pobahat (sicer lepo...samo ostalo je žal slabo komentiral), ali bil uvrstil direkt v temo o uporabniških izkušnjah daikin altherma Ht, katere se ogibam, tu pa nisem zasledil da ne bi smel komentirat ...kot se je malce nerodno izrazil kdor je že montiral tudi precej modom foruma, pa naj še kdo reče da ni skorumpirano tole.... Izpostavil sem pa zgolj zato , da začnete nekateri uporabniki razmišljat, ne pa se pustiti voditi, kot ovce. Kar je nekako, želel povedati telmos kako se širi z vlade...hvala enako, ne znam drugače. Zjutrej pa šiht...ne verjamem , da ste vsi skozi ali na dopustu, v nočni, popoldanski, ali bolniški kot sem bil jaz dva dni.... Rečte vsaj hvala vladi, ki jo šimfamo vsi..., ali pa delodajalcu (če niste pri javnem koritu), da vas ima še na spisku prejemnikov plač :!: Lp :wink: p.s. en kup pravopisnih, sem opazil, pa se mi ne da popravljat (pozna ura). Probajte se raje osredotočit, kaj sem želel povedat, upam, da vsaj malo razumljivo... :mrgreen: Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - xavi - 6.11.2013 Unika542 Napisal:@homerČe imaš hišo solidno izolirano, potem so tvoje temp. vtoka za te zunanje temp. previsoke. Meni zadeva deluje pri 30-32 C. Razmisli kaj o povečanju površin ogrevalnih teles. Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - xavi - 6.11.2013 xavi Napisal:Če ima 300m2 še ne pomeni, da za to rabi višjo temp. vtoka, ampak je bistvena moč črpalke. Pri meni se je ob izolaciji 8 cm izkazalo, da bi bila LT varianta dovolj. Pri tvojih 5 cm in cca 200m2 je 14 kw FWHP (na seznamu ekosklada)če boš kdaj ogreval mansardo, drugače pa 11-ka.Jaz še vedno ostajam pri teh ugotovitvah. DHT je v danih pogojih zaradi kaskadnega sistema verjetno najboljša črpalka. Prednosti vidim predvsem v hitrosti odzivnosti sistema in dejstvu, da v sistemu low noise deluje brez kakršnih koli problemov, pa tudi COP je v povprečju nekaj višji. Vprašanje pa je, če višina investije vse to odtehta. Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - sassapo - 6.11.2013 timi11 Napisal:Homer Napisal:@svizoman OSCHNER gre do 96°C Sicer pa ne vem kam nekateri norite s temi temperaturami? Skoraj ni hiše, ki bi je ne zmogla ogrevat katerakoli TČ z vbrizgom in na letnem nivoju kar nekaj ceneje kot famozni Daikin z noro dragimi rezevnimi deli :wink: Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - telmos - 6.11.2013 Kakimi dragimi rezervnimi deli že? Jaz še nisem imel prilike tega doživet. Morda bo pa le kaka crknila, da se bom še s tem srečal. A tistle mostiček in izolacija za vklop hlajenja pri Fujitsuju je pa poceni? Re: Visokotemperaturne toplotne črpalke - reference - sassapo - 6.11.2013 mesec nazaj sem menjal inverter na LT Daikinu 14kw, koliko stane dobro veš, stranko je pa tako skoraj kap. Daikin ima pač daleč najdražje rezervne dele
