Toshiba Estia 4 - Print verzija
+--- Tema: Toshiba Estia 4 (/showthread.php?tid=53830)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Toshiba Estia 4 - telmos - 19.12.2014
Ne. Jo pa lahko sam nastaviš.
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 19.12.2014
No, zdaj sem dal na 30%. Je tišja, malce nižji ton brnenja... brnenje se pa še vseeno sliši.
telmos: Je to normalno?
Re: Toshiba Estia 4 - xavi - 20.12.2014
klampfer Napisal:TČ Estia 11kW je montirana 4 dni. Lepo greje, zunanja enota se je utišala, notranja pa še kar brni. Pri kolegu sem preveril kako se sliši njegova notranja enota (enak model, le leto prej jo je kupil, torej ima še staro črpalko). Zvok je tišji, brnenja ni, sliši se kot kak hladilnik.
Pri meni pa je slišati nadležno brnenje. V notranji enoti je pupma UPMGEO 25-85 130.
Kaj menite, da bi lahko bil ta nadležni zvok brnenja?
Če se sliši kot kak hladilnik, je to preglasno, razen če si imel v mislih izklopljen hladilnik.
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 20.12.2014
To pomeni, da je nekaj narobe s pumpo?
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 21.12.2014
Tako se sliši ko se vklopi pumpa - na 16. sekundi. Je to normalno?
[url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/PpWOIgd-P2w[/url]
Re: Toshiba Estia 4 - allyazir - 21.12.2014
Ja moja je podobno glasna.
Prej ko sem imel moc na 100% sem jo slisal tudi pri razdelilni omarici. Zdaj ko je na 70% ne slisim vec.
Se dobro da je v kleti ker v v dnevnem prostoru je nebi prenasal. Pa z hladilnikom ni za primerjat Wink.
Kolega ima pa še staro pumpo in tudi ko da na 2 stopnjo niti pod razno nima tega brnenja... a bomo stare pumpe montirali na nove Estie?
Re: Toshiba Estia 4 - allyazir - 22.12.2014
Je pa zanimivo da mi sedaj niha poraba obtočne črpalke med 70 in 120 W.
Več časa je na 70W.
Prej ko sem imel nastavljeno 100% moč mi nikoli ni padla pod 120W.
Re: Toshiba Estia 4 - gv24 - 28.12.2014
Tudi meni ropota, pa me hočejo prepričat, da je to normalno...
Re: Toshiba Estia 4 - klampfer - 29.12.2014
Meni bodo zamenjali pumpo...
Re: Toshiba Estia 4 - allyazir - 29.12.2014
Menjali ti bodo z isto črpalko?
Definitivno poročaj o novem stanju.
Ja, so prišli poslušat in so rekli, da je to res preglasno in da bodo zamenjali z novo - enak model.
Me res zanima kako bo "pela" nova. Če bo isto razmišljam, da bi dal kakšno drugo - tišjo noter, ker tako brnenje res ni sprejemljivo, pa še tehnične podatke o hrupnosti notranje enote mora Toshiba popraviti, ker sedaj to brnenje na razdalji 1 meter povzroča 45dB hrupa.
Če bi vedel kako brni notranja enota na novi Toshibi, je sigurno ne bi kupil.
Re: Toshiba Estia 4 - TeMpL - 29.12.2014
Gre za serijsko napako črpalk ?? Ali je napaka v the primerih v "hidravliki" instalcij (zunaj hydroboxa ?)
Telmos ? Kak komentar bi tokrat bil dobrodošel Smile
Instalacija je ok, pretoki super. Brni samo črpalka, notranja.
Re: Toshiba Estia 4 - gv24 - 7.1.2015
klampfer Napisal:Ja, so prišli poslušat in so rekli, da je to res preglasno in da bodo zamenjali z novo - enak model.
A so že zamenjal črpalko? Je kaj bolje-imam iste probleme..
