Cena knaufa-delo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Cena knaufa-delo (/showthread.php?tid=5311) |
- mič - 16.1.2008 Pozdravljeni, pravkar sem pridobil dve ponudbi za izdelavo spuščenega stropa. Ena je bistveno višja. Ali mi lahko kdo pove ali je to ugodno, ali pa se mi splača nabaviti material in izdelati v lastni režiji? Ter koliko cm potrebujem za spust stropa in 5 cm izolacije? Torej ugodnejša ponudba je: 5 cm izolacije, montaža + bandažiranje grobo fino - 22 € / m2 (vodoodporne plošče 25 €/m2) kaskada pri oknih (brez izolacije) 13 € za tm. Druga ponudba je bila 28 € / m2 brez izolacije + 3,30 € /m2 za izolacijo. Obe brez DDV. Že v naprej hvala. Spučen strop-knauf ponudbe - simong76 - 17.2.2008 Isčem izvajalca za spusčen strop 50cm(izolacija 25 cm,par.zapora,bandažiranje,kitanje,beljenje) na področju Gorenjske LP - spartan - 18.2.2008 ...jaz sem pa imel ceno 4 Eur/m2 (lani Septembra), pol pa nisem še takrat delal. Letos pa mi je ceno dvignil na 5 Eur. Mam pa stropa 110 m2 v pritličju, v mansardi pa še enkrat toliko (točno še niti nisem šel pogledat koliko je). Škatla mi je gipsar rekel, da je 3 Eur/tm. Material za 110 m2 pa je 1.280 Eur. Se pravi cena na m2 = groba ocena 7.7 Eur. V material pa Tervol 2x100 plus 2x gips plate ter alu profili, obešalniki, vijaki itd. - Muzkontar - 20.2.2008 KLAUS Napisal:mene pa zanima zakaj najraje delate s knauf-om? Mene pa zanima, zakaj se kdo mal sam ne pomatra in tist spuščen strop (ali karkoli že) iz KNAUF-a naredi v lastni režiji?
- gremlin - 20.2.2008 Meni je uspelo vse predelne stene in strope narest v lastni režiji in brez težav (s pomočjo tegale foruma (hvala Furbo in ostali) in z navodili s knaufovih web strani). Verjetno res traja vse skupaj malo dlje, kot če bi delal kakšen profi, vendar pa ni treba nikogar čakat in prosit. Bandažiral sem spoje, prebrusil in pogipsal še enkrat, potem pa emulzija in jupol. Uspeh popoln. lp - BlackHole - 21.2.2008 Brez skrbi, da eni smo se pomatrali. Celo etažo sem dal v gips (pokital in pomalal) brez poprejšnjih izkušenj in samo s pomočjo foruma. - Muzkontar - 21.2.2008 gremlin Napisal:Meni je uspelo vse predelne stene in strope narest v lastni režiji in brez težav (s pomočjo tegale foruma (hvala Furbo in ostali) in z navodili s knaufovih web strani). Verjetno res traja vse skupaj malo dlje, kot če bi delal kakšen profi, vendar pa ni treba nikogar čakat in prosit. Bandažiral sem spoje, prebrusil in pogipsal še enkrat, potem pa emulzija in jupol. Uspeh popoln. Navodila s KNAUF strani sem si tud jaz ogledal in so res ful nazorna. Če nimaš ravno dveh levih, se to z lahkoto izdela brez (dragih) mojstrov. Pa tud tule gor na forumu se marsikaj užitnega najde.
- Šaci - 21.2.2008 Okoli sebe imam dečke, ki niso levi in se ne izogibajo dela, ampak si tega ne upajo it sami delat. Kaj se lahko tako narobe naredi? Je možno, da se kasneje pojavi kakšno pokanje plošč ali kaj podobnega? Rabimo pa 25cm izolacije, gips plate, zbandažirat, pokitat itd. Isto bi bilo treba naredit napušč ter tudi "škatlo iz gipsa" pri stikih strehe s fasado. Imava pa drugače mojstra za ceno 21,5 eur/m2 do kitanja (z materialom vred). Koliko bi lahko tu sploh prišparala z lastnim delom??? hvala - BlackHole - 21.2.2008 V tem primeru se izogibajo dela, očitno. No, mogoče ne dela, prej se je pač treba dobro informirat in poučit. Tega se jim verjetno ne da. Prišparat se da veliko (tako denarja kot živcev, ni pa nujno). Jaz sem oboje. Delo stane približno še 1x toliko kot material. Glede napušča iz gips plošč je bilo tu že govora. Upam, da ne mislite uporabit navadnih gips plošč za zunaj. To se absolutno ne dela oz. se odsvetuje. - oolensek - 21.2.2008 pozdravljeni, no jaz sem tisti "decek" od sacike, ki se ne upa lotiti polaganja< gips plosc v mansardi! Je pa mogoce tudi res da je Saci pozabila napisati par dejstev! 1. Ne ona ne jaz nisva niti enkrat gledala kako se to polaga, kaj sele kaj drugega! 2. Nasa mansarda ima galerijo - gips je torej potrebno poloziti tudi nad stopniscno ljuknjo (verjetno se bo tam moral postaviti oder,...)? 3. Narediti je potrebno dvojna vrata na vertikalni steni in ena vrata za lestvijo na horizontali 4. Poloziti je potrebno cca 140 kvadratnih metov, obdelati 4 stresna okna,... 5. orodja niti nimava in bi ga zato bilo potrebno kupiti. 6. pri delu na napuscu ti grozi padec cca. 12 metrov - spet je potreben oder. pa se kaj sem verjetno pozabil! Torej vsa cast vam ki ste tako korajzni in to naredite sami - jaz se ne pocutim sposobnega za to, pa ne zato ker imam dve levi roki ali ker se izogibam delu! v koncni fazi ce bi vsi vse delali, zakaj pa potem potrebujemo strokovnjake kot so Furbo itd. Oliver - bozickus - 21.2.2008 Za večino stvari se navdih s spleta potegne. To, da ste delal, kupoval orodje, hrano in pijačo dajal pa še 3 mesece, da je pacal... Logika, da je bilo slabih 850 €; je spet toliko časa "pacal". Nasvet za drugič? Tudi, če prijatelj rihta..naj računa kot mojster, a zrihta kot prijatelj. Običajno je tako, da takega prijatelja nič več ne videvaš. Kaj se tiče uslug ipd...Pri dekletu sem pomagal majstru za vodovod. Ur sicer ni bilo velik (cca. 8 ur). Je pa v tistem času on sedel, kadil in srkal pir. In vsake toliko časa se za hrbet prijel češ, kako ga boli. Ko je imel vse pripravljeno (stare cevi odstrnjene, vse očiščeno, pometeno), je kar naenkrat moral nekam it. Po material, kao. Naredil ni kaj prida, je pa zato računal. In, ko sem rekel, "Kaj pa mojih osem ur?" je kar debelo pogledal in "Ja, kako bi pa sam delal, če me križ boli?!". In ker je bil star znanec dekletove družine, je dobil plačano, kot je rekel. Od takrat ni nič več urejal v tisti hiši-kot majster. In od takrat ni nič več na obisku-kot prijatelj in znanec. - BlueSky - 11.3.2008 Upam, da bom na pravi temi postavila vprašanje. Radi bi imeli takle zidek v dnevni sobi, služil bi kot pregrada med jedilnico in dnevno (9. slika): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prostorama.si/projekt09.php">http://www.prostorama.si/projekt09.php</a><!-- m --> Se pravi ista oblika zidu - do stropa in z ene strani se dotika stene, mere pa so pri nas take: širina 10 cm dolžina 2 m višina 2,5 m minus cca 2 kvadratna metra odprtine POVRŠINA ZIDU: 3,5 kvadratna metra z ene strani Prosila bi za nam zelo pomembno informacijo. Koliko bi stal samo material za tak zid? Lahko pa mi tudi poveste ceno skupaj z delom, če se postavite v vlogo knaufarja, ki bi nam prišel to naredit. ALI OBSTAJA ŠE KAKŠNA MOŽNOST - razen knaufa - ki bi bila čisto OK za en tak "okrasen" pregradni zidek? Nekdo nam je že predlagal siporeks. Kaj pravite? - opt - 11.3.2008 Jaz bom dodal cca 5cm izolacije, profili, plate 15 in 2xkitanje po 30E na m2 z ddv. Zdaj drago ali ne? Vem pa kako je narejeno, ker imam vsak dan možnost videti na objektu, kjer poslujemo. Cena spuščenega stropa - milos621 - 12.3.2008 V kuhinji bi rad imel spuščen strop. Dimenzije cca 4,2m *2,2m *15 cm (oz. toliko da lahko napeljem cev od otočne nape). Koliko ti to približno stalo? - Zvezdica - 13.3.2008 Tukaj imam eno vprašanje za Furba in ostale knauf majstre. Naredili smo celo hišo (120m2) iz knaufa (samo stene- strop so naredili knaufarji), pobandažirali 2x, sedaj me pa zanima nekateri pravijo da je v redu če premažeš z emulzijo in prebeliš, drugi pa pravijo da je potrebno čez nanesti izravnalno maso (jubolin kit). Prosim za nasvet. Lep dan še naprej |
