Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC (/showthread.php?tid=52847) |
Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - xavi - 27.11.2014 leon400 Napisal:če ti povem zakaj? Ker mi je en "mojster" svetoval da ce kupim pec z vec KW bo delala na min, če pa vzamam 20kw pa ves cas na pune... POVZETEK: v glavnem ker sem se premalo pozanimal! ...Poznam podoben primer, ko je mojster za ogrevanje 200 + 500 m2 poslovnih prostorov montiral Ferrolija z tistim njegovim gorilnikom. Seveda stvar niti slučajno ne greje, tako, da se pozanimaj, mogoče mu prodaš tvojo peč ali menjata. Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - smane - 6.1.2015 Pozdravljeni, 14 dni kurim PEL-TEC 18 kW. Ker v hiši še ne živim, jo ogrevam na 7C. Zanima me, kakšen je pravilen postopek čiščenja te peči in kako pogosto jo moram čistiti. Sedaj sem pokuril ca. 10 vreč pelet. Do sedaj nisem imel peči na pelete. Hvala Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - stepski - 6.1.2015 za čiščenje samih izmenjevalcev glej temperaturo dimnih plinov, sam prakticiram tako da ko narastejo za 20-30 stopinj je čas za čiščenje... Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - staher - 6.1.2015 Pozdravljeni. Tudi jaz sem se odločil za PEL TEC 18, pa sem do zdaj pokuril polovico hranilnika za pelete to se pravi 7 - 8 vreč. V hiš še ne stanujemo tako kot pri tebi smane. Prosil bi, pa te smane, da bi lahko preverila kakšno nastavitev , da vidim kje in za koliko se kaj spremeni. Res pa je, da sem v ta veliki posodi za pepel našel kr nekaj peletov ne vem zakaj, predvidevam, da zato ker sem dvakrat odpru vrata in je padel tlak in je ugasnila , zato se je rešetka odpla in padlo je vse kar je bilo v šalčki. Staher Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - dkp-25KW - 6.1.2015 PEL-TEC 12 kw in 24 kw <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=xm2lmx7iJPM">https://www.youtube.com/watch?v=xm2lmx7iJPM</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=O1tfy_IChWg">https://www.youtube.com/watch?v=O1tfy_IChWg</a><!-- m --> Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - okvals - 6.1.2015 Eh, nobena novost. To pri meni dela že od leta 1997. No ni pa tak "fensi" Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - jani65 - 15.1.2015 Iščem pin? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frigan.hr/Userfiles/rezervni%20dijelovi%20centrometal/popis%20rezervnih%20dijelova%20peltec-12-hr-eur-06-2014.pdf">http://www.frigan.hr/Userfiles/rezervni ... 6-2014.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1905_tehnicke_upute_10c_2014_cm2k_za_peltec_ver_2_58.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... r_2_58.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1908_tehnicke_upute_08_2014__gsm_modul_king_pigeon_s-130_.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... s-130_.pdf</a><!-- m --> Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - kehero - 28.1.2015 Ima kdo kotel pel-tec v bližini Domžal? Zanima se za nakup, pa bi bilo pred tem fino pridobiti kakšna mnenja oziroma nasvete. Priporočam se tudi za možnost ogleda. Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - Faros - 19.2.2015 Kaksne nove izkusnje z pel tecom? Se lahko primerja z pellsonom x3? Je ciscenje popolnoma avtomatsko? Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - Monter - 19.2.2015 Pin je nekaj kar sami uporabniki naj nebi smeli vedet in ga vedo izključno serviserji. Lp Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - jani65 - 20.2.2015 Prijatel ,kotel plačam Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - picas55 - 20.2.2015 Monter Napisal:Monter Se strinjam, vendar imajo dobre regulacije tudi varovanje preko katerih, naj se ne bi dalo regulirat. So kotli z regulacijami, katere lahko uporabnik lahko regulira le do meje spodnjega oziroma gornjega limita še sprejemljivega delovanja. Pogoji delovanja kotla se spreminjajo z več parametri, katere lahko tudi malo bolj razgledan človek spremeni. Nevešči bodo itak poklicali monterja. Če se bojiš šarjenja otrok imaš pa itak otroško ključavnico. jani65 Prijatel ,kotel plačam Prav imaš, kotel si plačal, problem je samo pri uveljavljanju garancije, če se kaj zalomi. Je pa res, da ti v uri ali dveh montaže ali dela servisa, majster ne bo prepoznal vseh fines kurjačevih in kotlovih muh . Razumem pa tudi, da ti monter - serviser đabe, ne bo hodil prenastavljat, ob zamenjavi peletov in ob drugih neprilikah pri nastavitvah katere lahko sam popraviš. Sem se pa pozanimal o tvojem kotlu, tehnični specifikaciji tvojega kotla in po načinu, regulacije, krmiljenja in količini kotlovske vode ki je trikratna napram moji. Se pa na tem mestu opravičujem za vehementno vztrajanje z zalogovnikom z moje strani. In očitno si imel srečo pri izbiri monterja vsaj z nasvetom. Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - colinmcrae - 20.2.2015 jani65 Napisal:giovanotti Napisal:Ali drugače: če privzamemo, da je energetska vrednosti kg pelet 5,6 kWh, si za vzdrževanje željenega nivoja udobja pri povprečni temperaturi 3 st.C, čez peč pognal za 5,6 x 45 = 252 kWh energije. Oziroma se je hiša ohlajala povprečno 7,4 kW na uro.Kaj to pomeni? Eno so napisi na vrečkah pelet in laboratorijski testi..... v preksi pelet dosega tam do 4.7 kw/kg prej še kak 0.1 ali 0.2 kw manj.... jani65 po moje dosegaš tam med 70 in 75% izkoristek sistema pri trenutnih vremenskih razmerah .... boljšega v mrzli zimi nekaj slabšega ravno zdaj v prehodnih obdobjih.... maš skučajno kake podatke o porabi pelet in izplenu energije za bolj mrzel dan in zacuknjen dan? Še en info stv greješ tudi na pelete, sem pozabil če tudi si mogoče kje napisal.... Lp Colin Lp Colin Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - jani65 - 20.2.2015 Še en info stv greješ tudi na pelete, sem pozabil če tudi si mogoče kje napisal.... Lp Colin Ne,STČ. Re: Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC - Monter - 20.2.2015 jani65 Picas55 ti je povedal vse z svojim prispevkom, v Centrometalu so rekli tako: vse kar je uporabniku namenjeno in dovoljeno ni zaklenjeno z kodo, vse ostale zadeve so pa pod ključem. Ne more nekdo posegat v nastavitve delovanja kotla če s tem lahko škoduje napravi ali sebi. Zagon pel-tec bi naj trajal 2-3ure, prenastavitev na druge pelete mora opravit serviser saj je potrebno pri tem opravit tudi meritve emisij da se opravi kontrola, v nasprotnem primeru se spet tvega garancija. Dajte nekaj razumet to ni Ferroli tukaj je zgodba drugačna. |
