Katero kuhinjo? - Print verzija
+--- Tema: Katero kuhinjo? (/showthread.php?tid=528)
Strani: 1 2 3 4
KUHINJA DAN - cackadoo - 18.9.2006
[quote="ladjar"]Rekel sem da je pri danu osnova iverka, kar pomeni da je imajo v cca. 90 % modelov.Imajo nekaj modelov, kjer je mdf fronta ravno zaradi oblike fronte in 1 model z okvirjem iz masivne bukve ter 1 model iz masivne smreke.
Glede podnožja.Hvalevredno je, da hvališ svojo kuhinjo, vendar pri tem ni potrebno zavajati drugih bralcev te teme, ki se odločajo za novo kuhinjo.Dan kuchen ima podnožje standardno velikosti 18 cm!!! na račun katerega izgubiš prostor v kuhinji.
Predale v podnožje da Dan kuchen le tam, kjer so možni in le pri izvlečnih omaricah nad njimi.V praksi to pomeni eden ali dva predala v podnožju v celi kuhinji.Predale v podnožju ne dobiš pri visokih omaricah, pri navadnih omaricah, pri kotnih omaricah,pri omaricah za korito...
Tudi jaz sem se odločila za nakup kuhinje dan kuchen. Z kuhinjo sem zadovoljna a nisem z montažo le te. Prišel je en monter, ki si ni dal reči niti besede. Naredil je po svoje -torej mi je pusti 1 cm lufta pri zidu,tako da imajo pajki prostor za delo.Niti mi ni izrezal luknje za vtičnico za pom. stroj, sedaj jo iščemo,tudi pri dimniku mi je odrezal pult tako ,da je špranja 3 mm. Prodajalec mi pravi ,da so zidovo postran in da se ne da nič naredit. Če kdo ve , kam naj se obrnem -prosim-kuhinja je bila dragaaaa.:
kuhinja - cackadoo - 19.9.2006
jana+ Napisal:Ladjar, ne vem, zakaj si tako nastrojen proti njim, a so ti kaj hudega storili?
Mene ni treba prepričevati, kaj je dobro in kaj ni, meni največ pomeni to, da imam to kuhinjo in, da sem z njo zelo zadovoljna.
Preden nekaj trdiš, se prej prepričaj. Talnih predalov nimam pod pomivalnim strojem in v kotu, drugje pa povsod, tudi pod pomivalnim koritom. Za navadne omarice ne vem, ne vem pa, kdo jih sploh še daje v kuhinjo. Sama sem jo ravno zaradi tega zamenjala. Dovolj mi je bilo počepovanja in iskanja stvari zadaj v omarici, včasih sem rabila baterijo, ko sem kakšno stvar iskala, pa naj se sliši še tako neumno. Zdaj imam same predale.
Če si že firbčen, ti lahko povem, kaj imam v talnih predalih - zelo sem jih vesela, ker kuhinja ni tako velika, da bi imela en spodnji element samih manjših predalov. Torej, v talnih predalih imam pekače, vse pripomočke za peko, vrečke ta smeti in 100 drugih stvari, ki se v kuhinji rabijo občasno, enkrat tedensko ali pa še redkeje in jih nekam moraš dati, zavzamejo pa kar nekaj prostora. Če bi imela dolžino kuhinje 6 ali več metrov, meni to ne bi bilo pomembno, tako pa moram izkoristiti vsam cm.
Preden sem kuhinjo izbrala, sem pregledala veliko tipov kuhinj in si nabrala ogromno informacij in prospektov. Se spomnim, da sem med ta prvimi obiskala salon od Dan kuhinj in potem še vse ostale - vse pohištvene velike hiše v Ljubljani in dosti manjših salonov, v glavnem z italijanskim pohištvom, nekaj še z nemškim. Pri malokaterih je možnost talnih predalov, pa še tam so izredno dragi. Poleg tega je imela možnost roloja globine 42 cm samo ta in še ena kuhinja drugega proizvajalca. Je pa tako, da človek nikoli ne more vsega imeti. Mene je malo odbilo pri Dan kuhinjah, da niso furnirane, ampak folirane. Po svoje je pa to prednost, ker nikoli ne spremeni barve. Prej sem imela 25 let Marlesovo kuhinjo, ki je bila furnirana in je tam, kjer je sijalo sonce nanjo, popolnoma spremenila barvo. Drugače je bila še čisto v redu, samo funkcionalno je bila napram ta novim na podnu, pa prenizek pult je imela. Je bila iz iverke, pa v 25 letih ni nobena fronta dol padla.
Podnožje sem šla gledat in je na takih močnih vijakih, ki dvignejo korpus od tal za kakšne 4 cm, kar je po mojem čisto dovolj v primeru kakšne poplave.
Aja, pa še kuhinjo ti lepo zaprejo do mm natančno, kar recimo pri večini drugih ni možno. Meni na koncu ostane nekaj cm za prah nabirat in so lepo zaprli. Pa mi povej, kateri proizvajalec razen mizarjev ti to nudi.
Ladjar, če bi rad imel špica kuhinjo, pojdi v Pognpohl, pa boš dal za meter kuhinje en miljon, ali pa še več. Drugače pa lahko pri vsaki iščeš in tudi najdeš kaj, kar bi lahko bilo boljše.
kuhinja - cackadoo - 20.9.2006
Tudi jaz sem se odločila za dan kuchen, čeprav je tako draaaaaaga.Skuhinjo sem zelo zadovoljna ne pa z montažo.Imam namreč kriv zid inkuhinja ni tako zmontirana kot bi bilo treba Vse povsod so špranje-pri dimniku, pri steni ,pokrili pa so mi tudi vtikač za pomivalni stroj-z omaro,sedaj ga iščemo-kaj naj naredim? Marjana
- jana+ - 20.9.2006
Kje si kuhinjo kupila? Ker trgovine imajo svoje monterje, jaz sem jo nabavila v viktoriji in monter mi jo je "vdelal" v nulo in sem bila z njim izredno zadovoljna, pa imamo tudi krive stene. Smo morali še par stvari sproti reševati, pa se je vse dobro izteklo.
V tvojem primeru bi reklamirala, s tako šlamparijo se ne bi sprijaznila, saj je monter dobil od cene tvoje kuhinje % za montažo in ma, da naredi, kot je treba.
- nikki - 20.9.2006
tudi mi smo se odločili za kuhinjo dan Big Grin res, da je malce dražja, ampak v tem cenovnem razredu smo iskali. Dobili jo bomo pa predvidoma začetek novembra ( Cry smo pač vezani na okna, ki jih dobimo takrat) naročena je v viktoriji v kranju, kako bomo zadovoljni z montažo bom pa povedala takrat, ma mislim, da so kar obvladajo in da ne bo problemov
- ladjar - 21.9.2006
