Talno vs. Radiatorsko/cena? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talno vs. Radiatorsko/cena? (/showthread.php?tid=5278) |
- sandi - 15.2.2007 Dodatnega grelca nimajo samo sistemi zrak-voda, ker se TČ dimenzionirajo pod maksimalno - 100% - potrebo po toploti, zaradi optimizacije delovanja TČ. V razpisih niso nikoli omenjali vira voda, zemlja ali zrak. Zmeraj se je govorilo o toplotnih črpalkah za centralno ogrevanje in pripravo sanitarne vode. Morda se motim. Res nisem hotel nobenega zavajati. Ker sem slišal, da letos razpisov ne bo več sem napisal z "malo sreče". Moral bi napisati z "veliko sreče". LP - Roby - 15.2.2007 Sem pred 14dnevi klical na Agencijo za učinkovito rabo energije (mislim da je ta agencija), od tam info. lp Roby - bomozmogli - 16.2.2007 Tole bo tudi o ogrevanju pa ne o TČ-jih, ker se na to prav nič ne spoznam. :oops: Pač pa bo o mojem primeru, ki ga bom moral rešiti. Čeprav bo tole spodaj morda seštevanje jabolk in hrušk ter morskih sadežev, pa vendar tudi jaz težim temu, kako čim ceneje izvesti, da bo dobro funkcioniralo z razumnimi, če že ne minimalnimi stroški. Gradimo, pa gre razmišljanje nekako takole: vgradili bomo talno gretje (ali električno ali vodno). Električno je investicijsko enostavnejše, (za 3 etaže cca +/- 2 mio sit (Raytherm in Zorman, ostane še DEVI)) vendar je vir samo eden: elektrika in samo elektrika. :twisted: Potem ostane (vodno) talno gretje, ki bi ga zvezali preko TČ in hranilnika na horizontalni zemeljski kolektor. Prostora imamo več kot dovolj. Sem se malo pozanimal: cena čez palec: 3-4 mio sit. Po nekaterih pisanjih na forumu še več. 8) Potem pa še lokalne peči za primere pokrivanja nizkih temperatur.(lončena peč za apartma v kleti, in trajno žareča na drva v dnevni sobi). Talno gretje pač ima določene omejtive - prostor, ki ga ne zaseda pohištvo ali pa bana v kopalnici.No, za dve peči sta potrebna 2 dimnika. Pa sem naletel na enega prijaznega centralista, ki mi je za začetek navrgel naj premislim o lokalnih pečeh in naj ju zamenjam za eno peč na drva ali pa na olje-plin. Tam kjer naj bi bila pa lokalni peči pa naj postavim ležalni kamin, ki se ogreva na vodo. Pa tudi dveh dimnikov ne potrebujem. (zdaj imam v projektu 3 kom). Imam pač situacijo, da je v kleti samostojen bivalni apartma. :!: Potem bi imel takole: Vodo v hranilniku segrevam s TČ, ki je vezana ali na zrak ali na zemeljski kolektor. Dodatna peč (drva ali olje) dogreva vodo v hranilniku. V hranilnik je vstavljen bojler v katerem se segreva sanitarna voda. Vodo iz hranilnika vodim v talno gretje. Tole zadnje drži vodo, verjamem da so tu detajli v katerih se skriva vrag (€), in bo potrebno še predabatirati. Tako, da ste vabljeni tole pokomentirati in predlagati kaj in kako primerneje izvesti. p.s.: (morski sadež) naključje ali ne, srečal sem tipa, ki doma ogreva vodo s klima napravo. Kupil je klimo napravo in jo nekako priredil (blindiral in vakumiral) ter priklopil na boljer. O podrobnostih nisva razpravljala (velikosti bojlerja in delta T). Poraba: nullkomajozef (100 kwh od oktobra pri ceni 1kwh = cca 20 sit) Je to možno? - ralliart - 20.2.2007 Nekaj sem se pozabil vprasat,kaksen je pa izkoristek talnega proti radiaotrskem gretju,je manj ali vec izgub,vecji ali manjsi iszkoristek od radioatorskega gretja? - phantom - 21.2.2007 osnovne prednosti talnega gretja: - komfort bivanja ( enakomerno ogrevanje, brez kroženja prahu, toplota se širi od spodaj navzgor,..) - nizkotemperaturno ogrevanje- manjša poraba energenta - nič odvečnih elementov po stenah - velika toplotna vztajnost osnovne slabosti: - večja potrata ob zagonu sistema talnega gretja ( do akumuliranja toplote; priporočljivo je obratovanje 24h/7 dni, v dnevno/nočnem režimu) - relativno počasen odziv( pri estrihu 4cm cca. 4-6ur dalje) - cena ( od cca. 35€/m2 + ddv, zavisi od materialov in gostote cevovoda) |
